Вопросы по монтажу гибкой черепицы, мансардных окон. вентиляция кровли
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем HeyMad, 05.05.13.
  1. HeyMad
    HeyMad
    HeyMad
    Добрый вечер!
    Возникли вопросы по поводу вентиляции крыши. крыша двухскатная, 1 скат размером 6х10м
    Холодный треугольник довольно маленький, размер внутреннего треугольника примерно 45х70х45 см поэтому во фронтонах сделать окна будет не эффективно.
    вариант делать коньковый аэратор но зимой его будет засыпать и вентиляции не будет, или же снег будет сдувать с конька?
    еще вариант ставить такие трубы (забыл как называются). снег им не помешает но это менее красиво, тем более что они будут стоять почти на верху.
    так как лучше обустроить вентиляцию?
    и еще вопрос, мансарда будет утепляться по такому принципу
    соответственно нужно делать вентиляцию в 2 нижних треугольниках, вопрос, где? во фронтонах? или же тоже на крыше ставить что то типо таких
    но если брать расчеты сколько один такой вентвыход "обслуживает" площади крыши то это получится что вся крыша будет утыкана ими, что опять же не очень красиво
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ставьте вент конек на круглогодично, на время заносов можно поставить один высокий аэратор и вент окна во фронтонах. Нижние треугольники вентилируйте тоже через слуховые окна во фронтона. Аж по 3 на фронтон получится... Может по скату утеплить? Все таки внешний вид тоже имеет значение. Много не сэкономите, если в этом цель. :(
  3. HeyMad
    HeyMad
    HeyMad
    ммм, надо будет посчитать сколько уйдет утеплителя.
    ммм, разумно, но тогда вопрос где? около конька что бы он работал на оба ската?
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да, посередине, ближе к коньку.
  5. HeyMad
    HeyMad
    HeyMad
    Ок.
    Кстати, касательно конькового аэратора, можно его купить готовый а можно его сделать самому, есть ли где описание как чего делать?
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Есть специальные, с проходками для разных видов покрытий. едва ли получится сделать герметично, да и возни и затрат будет больше, чем купить готовый.
  7. HeyMad
    HeyMad
    HeyMad
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Здесь Вам нужны еще фронтонные планки и примыкания.
    Не знаю, как Вы собираетесь обрабатывать вертикальные треугольники, образованные поднятием плоскости, я бы ендовым ковром там покрыла, но в нем 10 метров,
    а у Вас там совсем маленькие кусочки :( Не знаю. как экономично сделать.
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А... сорри, если речь идет о самодельном вент коньке, то Да, вполне реально и крышу украсит.
    Делается просто.
  10. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Ростика, а что под номером 6 и 8 можно ссылку откуда взяли эту картинку.
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    6 - сетка маскитная, 8 карнизная планка.
    Сетку не обязательно, а карнизную планку обязательно. Там еще и фронтонная должна быть с двух концов конька.
    Это типо Теголовская картинка, хотя мы и до Теголы этот конек делали... уже лет сто :)
    Можно контрастными планками отделать, например, если водосточка и подшив белые, то и планки у крыши белые и на коньке планки белые :) Только линия должна быть идеально ровной.
    Много таких коньков мы смонтировалии, но я редко фоткаю :|:
  12. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Можно купить готовый. Возни никакой, монтаж очень простой. Намного проще, чем самопальный огород городить. Стандартный вентконёк защищён от насекомых и от попадания атмосферных осадков снизу, малозаметен на крыше.
  13. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Только не хватает такого конька для вентиляции кровли. Теголовский конек продуктивнее,(а строй мет картинку спер у Теголы и присвоил. Плагиатор).
  14. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Ничего не понял.
  15. HeyMad
    HeyMad
    HeyMad
    Создавать новую тему не хочу дабы не засорять ветку, попрошу модератора изменить название темы.
    Итак постепенно начну монтаж гч IKO Cambridge, мансардных окон Fakro и водосточки, процесс постараюсь выкладывать сюда тк я думаю будут появляться вопросы.
    Для начала возникли вопросы по поводу:
    1) лобовая доска, ширина получается 150+50+20=220мм, чем зашить? взять имитацию бруса примерно такого размера или что посоветуете?
    2) на этот стык положить просто подкладочный ковер или ендовый ковер+ подкладочный?
    3) капельник, крюки для водосточки хотел монтировать на ОСБ, но, получается что на них ляжет капельник, не будет ли отгибаться в местах крепления крюков? или пока не поздно снять 1 ряд ОСБ и прикрепить на бруски обрешетки запилив их на толщину крюков. конденсат из вентиляции кровли будет стекать в софиты.
    4) буду ставить 2 мансардных окна, там рекомендуют поставить кровельные аэраторы в районе окна тк окно получается перекроет одну секцию стропил, вопрос, ставить аэратор сверху окна или снизу?
    5) и снова о коньковой вентиляции. и опять о вопросе вентиляции зимой когда коньковый аэратор под снегом.
    нашел в интернете Коньковый дефлектор Alipai
    Угол конька 27 гр.
    диаметр трубы
    75 мм (высота трубы 380 мм)= 75 кв. м.
    110 мм (высота трубы 320 мм)=100 кв. м.
    60 мм (высота трубы 350 мм).=60 кв. м.
    Применяется для конька крыши с острым углом.
    Расход одного дефлектора:
    что если его поставить на коньке в центре, разделив коньковый аэратор,
    примерно так: =О=, где О коньковый дефлектор а = вент конек
    Как вам идея?
