Покритикуйте Схему трехфазного щитка в СНТ
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Martyshev, 05.05.13.
  1. Next2
    Next2
    Next2
    Колпачки со стороны ответвления!
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Прокалывающих зажимов очень много, есть и с двумя колпачками;) Сип всегда нужно вставлять где колпачёк.
  3. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Olegaa2, привет! [​IMG]
    Влезу в Ваши споры.
    Давно муж присоединения не делал, поэтому чепуху и сказал. Забыл...
    Муж не прав!
    Олег, при всем уважении... это ЗОИ! ЗОИ 16-95/2,5-30 - колпачки со стороны ответвления.
    Вы абсолютно правы.
    А на концы СИПа тоже нужно надевать колпачки, но и подмотка лентой пойдет.
    Технологически переход сделан откровенно плохо, но принципиальных ошибок нет.
    Если концы короткие - лучше было бы поставить ГАМы, обжать гексагоналом и термоусадки с клеем применить. То же сделать и с отходящим ВВг: термоусадки на жилы и "репку" сделать. Тогда никакие коробки не нужны.
    Или: нарастить СИП гильзами ГА, изоляция, термоусадки и ввести в коробку. А там уже сделать переход прокалывающими или орехами. Так раньше муж делал, все работает. Есть гильзы для СИП, но такие он не применял - необходимости не было.
    Вот так.
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да я знаю что эти зажимы для отвлетвления от магистрали СИП на СИП:hndshk:, они изначально применены не по назначению.
  5. Martyshev
    Martyshev
    Martyshev
    Зеленоград
    Большое спасибо всем откликнувшимся! Честно говоря не ожидал, что мои дилетантские эксперименты вызовут такую дискуссию :)
    Ольга, Олег (прошу прощения, что не по "ник-неймам" обращаюсь - если что, то поправьте, пожалуйста), как вы посоветуете поступить в текущей ситуации:
    1. Переделать узел перехода принципиально по другому
    2. Доработать его (поместить в шкаф, замотать "концы" самоспекающейся лентой вместо изоленты)
    3. Оставить как есть (от добра-добра...)
    Есть один нюанс - местному электрику не очень доверяю...то есть или придется вникать самому, или везти спеца из города для переделки одного узла (не уверен, что кто-то согласится - объем работы маленький). Поэтому и хотел бы понять насколько необходима переделка узла ввода.
  6. Next2
    Next2
    Next2
    Я думаю нет такой необходимости, у Вас визуально все видно можете изредка проверять место соединения.
  7. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    А щит опечатан? Или только вводной АВ и счетчик?
  8. Nikola333
    Nikola333
    Nikola333
    А какие зажимы нужно было применить для перехода с СИПа на ВВГнг?
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Наберите в любом поисковике "арматура для СИП Niled". Пример - https://elektrik-master.ru/catalog/vsyo_dlya_lep_i_sip/armatura-sip-2/armatura_sip_2_0_4_kv_niled/germetichnyy_otvetvitelnyy_zajim_p_4_p_616_p_645_p_70 или http://www.grinenergosnab.ru/tovari-detail/3-644/ А вот и фотка работы
    Olechka
  10. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Из ИЕКовских - 16-70/1,5-10 ЗОИ обычно применяют, если номинал вводного не превышает 25А. Ниледовские Р4. А еще есть продукция ЕКФ, Феман, Марел, Енсто, ВК, Сикам (этих нет на нашем рынке), и т. п.
    Да теперь уже сделали. Отодвиньте немного от торца бруса, и пусть висит.
  11. Martyshev
    Martyshev
    Martyshev
    Зеленоград
    Только вводной и счетчик.
  12. Martyshev
    Martyshev
    Martyshev
    Зеленоград
    Ольга, спасибо за разъяснения. Не могли бы Вы помочь разобраться окончательно, чтобы я в будущем не повторил таких ошибок. Те зажимы, что я установил, не подходят потому что они не рассчитаны на большой ток (выше 25А) или по другой причине?
  13. Nikola333
    Nikola333
    Nikola333
    Я вот тоже не понял. Ведь зажимы те же фактически. Просто у ТС они чуть больше. (расчитаны от 2.5 до 35 квадратов на провод отходящий) Если они для перехода СИП -> СИП, то почему не от 16 до 35 (95)? Где вы видели сип от 2.5 квадратов? :) Или производитель тупо туп (простите за тафтологию) :hello:
  14. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    У автора темы внутрь строения СИП заведен? "Маленькие" рассчитаны именно на переход с СИП на кабель соответствующего сечения. Ответвление от СИП - это не только переход на абонентских ответвлениях, еще освещение, переходы с ВЛ на КЛ и т. п.
    Зажимы, которые установлены (ЗОИ 16-95/2,5-30) - вполне подходят для этих целей. Если ток превышает 40А, подобные и нужно ставить.
  15. Martyshev
    Martyshev
    Martyshev
    Зеленоград
    Я предпочитаю задать глупый вопрос, чем потом жалеть из-за результатов, не задав его :)
    Поэтому заранее прошу извинить за настойчивость.
    У меня вводной 32А 3 фазы. Какой все-таки, с Вашей точки зрения, нужно было бы поставить зажим в моем случае?
    Я разобраться хочу :)
