1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Демфер под ростверк. Из какого материала?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ANEX9, 05.05.13.
  1. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Здравствуйте всем! Подскажите, в проекте заложен висячий ростверк, но в земле - по бокам от него листы ЦСП закрывающие пустоту под ним. Это решение мне не нравиться, т. к. толком цоколь не отделать и листы ЦСП скорее всего грунтом сломает. Поэтому хочу демфер под ростверком и утепленный цоколь и отмостку. Вопросы:
    1. из какого демфер должен материала
    2. какое основание под него
    3. достаточное ли толщина 5 см утепления ЭППСом цоколя (как в проекте)
    Спасибо
  2. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Никто не подскажет?
  3. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Демпфер
    сам скоро цоколь буду зашивать цсп, под цсп оставлю см 5 пустоты, ниже см 5 песка, а вот снаружи положу тротуарную плитку 8см толщиной впритык к цсп, в итоге дыр не будет, а у земли будет свободный ход до цсп
    утеплитель тоже мягкий - нпэ или ппэ или еще что, вот теплопроводность:
    Пенополиуретан напыляемый
    0.02
    Пенополиуретановые панели
    0.025
    Каучук вспененный
    0.03
    Эбонит вспученный
    0.03
    Пробковые листы легкие
    0.035
    Пенополиуретановые листы
    0.035
    Стекловолокно
    0.036
    Плитка термоизоляционная ПМТБ-2
    0.036
    Пенопласт ПС-1
    0.037
    Ипорка (вспененная смола)
    0.038
    Поролон
    0.04
    Пенополистирол ПС-Б
    0.04
    Пенопласт ПС-4
    0.04
    Картон теплоизолированный БТК-1
    0.04
    Пенополистирол ПС-БС
    0.04
    Каучук натуральный
    0.042
    Пробковая плита
    0.043
    Вата минеральная легкая
    0.045
    Пенопласт резопен ФРП
    0.045
    Войлок шерстяной
    0.045
    Стекловата
    0.05
    Пробковые листы тяжелые
    0.05
    Пенопласт ПХВ-1
    0.05
  4. bashutik
    bashutik
    bashutik
    Кострома
    В этот год земля промёрзла всего- ничего 25-50 см где то даже меньше- а маячок выпучило как раз на 5 сантиметров. Вот и весь свободный ход. прошлый год маяка не ставил -откапывал снег. землю подняло почти до ростверка это почти 15 см
  5. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Ростверк уже залит? Или только планируется?
    Если ещё не залит - замещайте грунт щебёнкой, трамбуйте её и опирайте ростверк.
    Плюсом будет ещё и увеличенная несущая способность фундамента.
    Экструдию можно не ставить.
  6. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    это земля без отвода воды, т. е. без отмостки и дренажа?
  7. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    несущая то увеличится, а от пучения то что станет поднимать за росверк фундамент? или щебенку до глубины промерзания?
  8. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Сделайте эксперимент на следующую зиму.
    Откопайте яму рядом с домом. Наполните её щебнем и пробейте.
    Нагрузите сверху какой-нибудь тяжёлой коробкой. Подойдёт полФБСки.
    И поставьте маяки.
    И на фундамент свой маяки поставьте.
    Сравните силы пучения по разнице в линейках.
  9. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Так на какую глубину копать?
  10. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Ростверк ещё не залит. Но растительного слоя в одном месте почти 80см, щебенкой столько по деньгам не проходим. Если только песком и пенопласт сверху, чтобы дыр снизу не было (ростверк в одной стороне дома получается заглубленным, а с другой выходит наружу земли - участок с уклоном 45см) Естественно утепление ростверка и отмостки, правда в проекте заложено 5см. Как такое решение и сколько пенопласта укладывать?
  11. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Не ну если по проекту росверк висит только с одной стороны, то его лучше не зашивать а насыпать там подушку
    Но я не сторонник когда росверк лежит на земле, особенно если сваи с расширением внизу
  12. bashutik
    bashutik
    bashutik
    Кострома
    Да. замер был в начале января в таком положении был маяк до конца апреля
  13. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Железякин даёт тут вредные советы. Не делайте как он говорит!
  14. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Почему вы так решили? Не вашей "веры" в ТИСЭ и расширения? :)]
  15. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Железякин, из-за понимания физики процессов и экономической целесообразности :)
    Что вы предлагаете, заменить часть грунта на щебень и положить на него ростверк? А можете привести объяснение, почему это поможет, физическое обоснование? Потом и я выскажу свои мысли по этому поводу.
