Въезд в подвал
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем IDAndersen, 05.05.13.
  1. IDAndersen
    IDAndersen
    IDAndersen
    Тула
    Въезд в подвал
    Здравствуйте, уважаемые строители!
    Прошу совета. Имеем жилой одноэтажный дом. Хотим построить 2 этаж и новую крышу, но всплыла проблема. В фундаменте есть проем шириной 3,5м. и высотой 1,5м. В качестве перекрытия сейчас стоит швеллер и ко всему прочему стена первого этажа сделана из фанеры с утеплителем.
    Пришел к выводу, что для постройки второго этажа надо сложить стену первого этажа из кирпича. Соответственно надо заменить этот швеллер в фундаменте на какую-нибудь ж/б балку (фундаментную, ригель, и т. п.). Прошу подсказать какое именно нужно использовать ж/б изделие для этих целей.
    Пол 1-го этажа - деревянные балки.
    Стена 1-го этажа - красный кирпич, толшина 1,5 кирпича, высота 3м.
    Перекрытие 1-го, 2-го этажей - деревянные балки.
    Стана 2-го этажа - газобетон 400мм. высота 2м.
    Крыша - профиль металлический с утеплителем.
  2. Ruslan164
    Ruslan164
    Ruslan164
    Тюмень
    "В фундаменте есть проем шириной 3,5м. и высотой 1,5м." - такой "фундамент" НЕ ВЫДЕРЖИТ:
    Судя по описанию фундамент был сделан для ФАНЕРНОГО домика
  3. IDAndersen
    IDAndersen
    IDAndersen
    Тула
  4. Ruslan164
    Ruslan164
    Ruslan164
    Тюмень
    Фундамент расчитан и сделан под нагрузку двухэтажного кирпичного дома?
    А "на нем" построен одноэтажный дом из фанеры с утеплением?
    Если это так, то я ошибся в логических выводах
    Если намечается продолжение, то нужны исполнительные чертежи или схемы с размерами и обозначением материалов.
    Впринципе можно просчитать размеры ЖБбалки перекрывающую пролет 3,5 метра и выдерживающую нагрузку двухэтажной стены. Вопрос в том, что будет держать эту балку и сам дом?
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
