Сплошная обрешетка
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Веня, 05.05.13.
  1. Веня
    Веня
    Веня
    Сплошная обрешетка
    Всем привет! Подскажите, что делать: У меня сейчас сплошная обрешетка подкрыта сверху руберойдом, планирую кровлю из Ондулина или Металлочерепицы, но вот встал вопрос как быть с гидроизоляцией, ведь сплошная обрешетка уже лежит, куда пленку ставить и какую? Под самой обрешеткой утепление не планирую, утепление будет по стенам и потолку мансарды, буквой -П-. По торцам на чердаке планирую вентиляционные окна!
  2. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Рубероид = гидроизоляция (гидроизоляционный материал). Одулин можно колотить прямо на нем, все равно временный материал, для мч лучше сделать вентзазор перекрестной обрешеткой.
  3. Веня
    Веня
    Веня
    Так я про это и спрашиваю, так понимаю, что гидроизоляцию кладу на сплошную обрешетку, а затем контробрешетку и обрешетку?
  4. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    В идеале все снять и сделать нормально: пленка с провисом, рейка 50х50 далее обрешетка и кровельный материал.
  5. Веня
    Веня
    Веня
    Совет хороший, но это я и сам знаю! Только представьте себе 100 кв. м. разобрать! У меня под крышей утепления не будет, вот и интересуюсь можно ли гидроизоляцию на сплошную решетку настелить?
  6. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Максимум два дня, и то в одно жало... временно оставляйте энным шагом доски-ступеньки,веселее будет и демонтаж, и пленку натягивать
  7. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Да на здоровье...ставьте. Именно этим занимаются при устройстве мягкой кровли... Возьмите какой нибудь самозатягивающийся ковёр (чтоб загерметизировать места перфорации крепежом контробрешётки) от мягкой кровли и накатайте на сплошняк (поперёк тока воды...параллельно свесу)...контра ...обрешётка...ондулин (МЧ). Главная задача при утеплении - не коснуться утеплителем сплошной обрешётки в углах буквы П...там щель должна остаться...5, а лучше 10 см.
  8. Веня
    Веня
    Веня
    Dmitry62 а что за самозатягивающий ковер? кстати вот про углы я тоже думал как там проходить, теперь понятно, что в углу по трапеции относительно угла утеплитель класть надо! Где то еще читал, что есть гидроизоляционная пленка на сплошную обрешетку и еще есть Изоплат парафином пропитанный его вроде можно на сплошную класть вместо гидроизоляции, но это уже не бюджетно!
  9. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    На сплошную обрешетку можно положить Ютафол ДТБ
  10. Веня
    Веня
    Веня
    Спасибо за подсказку! Обязательно посмотрю ее.
  11. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    У меня мансарда тёплая планируется с утеплителем в скатах. КРовельщики предложили сплошную обрешётку из доски с шагом 15см, на неё гидроизоляционную плёнку потмо обрешётку из бруска потом контробрешётку и МЧ. Дополнительная сплошная обрешётка по их словам гаранти тог очто плёнку не порвёт конвекционными потоками внутри пирога в готовй кровле. Я не знаю правильно это или нет. Выглядет всё очень прочно и надёжно. Так что ТС думаю советую т вам правильно на счёт сделат ьплёнку потом две обрешётки и потом МЧ,
    Фото
  12. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    сами поняли что сказали?
    "предложили сплошную обрешетку из доски с шагом 15 см"? это как понять?
  13. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Ну не сплошная она а дополнительная так сказать третья.
    Кровельщики назвали это сплошная обрешётка для металлочерепицы
  14. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Вот так. Эта обрешётка (назвали её почемут осплошной. Потом гидроизоляция, потом брусок с шагом 0,5 кажется потом ещё брусок с шагом 0,5 потом металлочерепица.
  15. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    на фото просматривается укладка разреженной обрешетки (которая даже не обработана антисептиком) по стропильным ногам! больше ничего не видно!
