Добрый день! Есть помещение 8*9. Есть профлист 110, арматура и все что надо для перекрытия по профлисту. Пролет большой и понимаю что это к проектировшикам, но есть задумка сделать такую схему положить два поддерживающих двутавра по 8 метров, разделив пролет на 3 по 3 метра. Пытаюсь считать пройдут ли двутавры по нагрузке когда на них зальют бетон, по таблице уважаемого Winder, вес всего бетона составит 7т. И если я все правильно делаю то мне достаточно 14 двутавров, я прав?
Сам нашел ошибку, забыл прибавить жилую нагрузку. При жилой 400кг/м 2 надо 25 двутавр но с жесткой заделкой, а как ее обеспечить в моем случае тогда, в монолитный пояс по всему периметру?
