Монолитный пояс в качестве перемычки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Lknlg, 05.05.13.
  1. Lknlg
    Lknlg
    Lknlg
    Соликамск
    Всем здравствуйте!
    Наконец то позади зима, продолжаю стройку и опять возникает вопрос, за советом как всегда к Вам)
    Поднял из газобетона первый этаж и встал перед вопросом правильности моей задумки... Хочу сделать монолитный пояс, который бы служил перемычками, только вот теперь не знаю выдержит ли... Пояс планируется 250 мм в ширину (газоблок шириной 300 мм, 50 мм украду для утепления ЭППС) и 350 мм в высоту, перекрытие буду делать пустоткой, опирание как раз будет на одну из стен с большими окнами (схема одной из стены в миниатюре)
    Так вот если возможен такой вариант, какое требуется армирование под такой пояс? И что то может ещё забыл учесть или уже не правильно сделал?
  2. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    У меня в проекте сделано аналогично. армпояс является перемычками окон и перемычками внутренних пролетов в доме. Пролет 2,5 метра (только это не окно, а пролет внутри дома). На армпояс опирается ЖБ перекрытие, а так же продолжается стена второго этажа.
    разрез 3 - это как раз такая перемычка.
    разрез 4 - остальное сечения армпояса, в том числе над окнами.
    поз1 - арм 12мм
    поз2, 5 - арм 14мм
    поз3 - 6мм
    Перемычки по проекту утепляются снаружи слоем теплоизоляции. выполнены в ширину стены
  3. Lknlg
    Lknlg
    Lknlg
    Соликамск
    Я впринципе так и планировал... только у меня сечение другое 250х350 и 5 арматурин в нижний ряд у меня никак не залезет... Хочу сделать в местах проёмов 3 прутка снизу и 2 сверху 14 арматуры, а в остальных местах 2 сверху и 2 снизу из 12 арматуры... Нормально так будет?
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Считали балку под опору с двух сторон плит по 5 метров -сечение получалось 40*40 с армирование 2 сверху и 6 снизу Д12мм
    вас думаю достаточно будет 4 снизу при вашем сечение и меньшей нагрузке
    но для успокоения обратитесь к конструктору или найдите калькулятор в Инете
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А перемычки чем вас не устраивают? Вопрос цены? Или вам принципиально, что б высота окна была под потолок?
  6. Lknlg
    Lknlg
    Lknlg
    Соликамск
    даа, если перемычка+пояс получается около 500 мм над окном, что меня вообще никак не устраивает... а пояс 350 мм минус около 100 мм на чистовой потолок получиться красивенько)
  7. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну тогда лучше рассчитать, чем просто по совету с сайта делать проём в 2,5 и опирать на них плиты перекрытия...
  8. Lknlg
    Lknlg
    Lknlg
    Соликамск
    до сих пор не могу найти калькулятор для расчета (не знаю как считать(
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Я имел ввиду проектировщика...ну или курс сопромата вспоминать, эпюры моментов чертить...:)]
  10. Lknlg
    Lknlg
    Lknlg
    Соликамск
    Сейчас был в нашем проектном отделе... мне вообще сказали 2 снизу 2 сверху 12 арматуры с вертикальной перевязкой 8 арматурой с шагом 25 и будет мне счастье... показала мне какю то серию ЖБИ перемычек, там в перемычке длинной 3 метра точно такое же армирование...
  11. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А они вам не сказали, что эти пермычки на заводе пропаривают и есть контроль качества бетона, как минимум?
  12. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Первый раз слышу, что пропаривание увеличивает прочность бетона. Это скорее вынужденное решение для ускорение оборота опалубки и т. д.
    А, вот преднапряженная арматура в заводских перемычках - рулит!
  13. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Абсолютно верно...но я так понимаю, из разговора выше никто не собирается ждать 28 дней для набора прочности колонн...нет?
  14. Lknlg
    Lknlg
    Lknlg
    Соликамск
    В прошлые выходный залит монолитный пояс 250х300, бетон марки М-300, по периметру сделано 4 ряда 12 арматуры (2 снизу, 2 сверху) в местах над окнами сделано 5 рядов 14 арматуры (3 снизу, 2 сверху) с вертикальной перевязкой с шагом 25 см 12 арматурой, погода сейчас стоит +25, каждый день езжу поливаю, трещин нигде нет) через недельку начну класть плиты... надеюсь что всё будет О'К ;)
  15. Lknlg
    Lknlg
    Lknlg
    Соликамск
    Плиты положены, полёт нормальный, ни капли нет подозрений на трещины и прогибы монолитного пояса... Но теперь возникает ещё одна проблема - МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС ПОД КРОВЛЮ:faq:
    Проект дома слизан ЗДЕСЬ
    Так вот... У меня должно получиться 4 мауэрлата...
    1 на правой наружней стене - там залью бетон 150х150 с арматурой, вставлю в него шпильки и на них закреплю брус 150х150;
    2 на левой наружней стене - там аналогичная ситуация как с правой стеной...
    А как быть со средней стеной? Там получается надо 2 мауэрлата... Как быть? Заливать так же бетон под каждый мауэрлат? Или какой можно найти выход из ситуации?
