Подскажите по схеме размещения танка, высокий УГВ
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Needles, 05.05.13.
  1. Needles
    Needles
    Needles
    В общем-то сабж... По параметрам нужен танк 3 либо 2.5. Участок относительно ровный (перепад 0.5-0.7 на 30м), с высоким УГВ (со слов аборигенов, не было возможности посмотреть летом). Сейчас на поверхности влажно, на штык лопаты стоит вода (в некоторых местах и на поверхности). Думаю что угв около метра, может полтора.
    Вопрос где и как лучше установить септик. На схеме указал примерное расположение, чтобы была возможность ассенизаторам достать до люка (перед забором дорога). Можно гнать слив такой длины от септика до поля инфильтрации без колодцев?
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Если герметичный - то где удобно. Устанавливать правильно.
    Можно, если септик правильный и за ним следят. Трубу я бы пустил вокруг дома (буквой Г) - зачем вам лишняя труба под домом?
  3. Needles
    Needles
    Needles
    Лишняя труба не нужна, просто так короче перегон :) Все равно копать траншею для слива в септик (стояк будет в северной части дома), можно сразу на две трубы пошире сделать.
    Что может произойти со сливной трубой, при неправильной эксплуатации септика? Бак-то ассенизатор откачает, а слив на 40 метров...
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Если осадок поднимется повыше, то его может начать выносить в трубу. И там он вполне может начать оседать.
  5. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Как стоки из септика в инфильтратор планируете гнать, насосом?
  6. Needles
    Needles
    Needles
    В идеале конечно самотеком :) Он будет намного выше, чем закопана сливная труба. Наверное около инфильтратора придется сделать колодец с насосом
    Очень не хочется привязываться к электричеству...
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вода откуда в доме?
  8. Needles
    Needles
    Needles
    Из скважины, погружным насосом
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Тогда не проблема - если не будет электричества, то и сливаться будет нечему.
