1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 30
Собираем фотографии систем водоснабжения в одну тему, присоединяйтесь
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 05.05.13.
  1. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    Далее, прикрепил к стенке колодца консоль подвеса насоса.
    Спустился в колодец и нарастил ранее введенные кабели.
    Затем к трубе в колодце присоединил группу слива с закрепленным шлангом.
    И опустил в колодец насос.
  2. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Подвесил насос на трос из нержавейки диаметром 3 мм, излишек кабеля смотал и повесил на консоль. Чтобы входящий в колодец кусок трубы не согнулся под весом шланга с водой (все-таки колодец глубокий), я подстраховал его сдвоенным кабелем от сломавшегося вибрационника (вместо веревки или троса).
    Кран наружного разбора воды.
    Перед отъездом слил воду из системы. Открыл в доме краны, после чего в колодце сработал сливной клапан Беламос.
    Больше подробностей и фотографий в теме про каркасную баню (первая тема в подписи), с 38 страницы.
  3. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Мне захотелось сгладить перепады давления в системе. Рекомендованный диапазон включения-отключения реле давления - 1,4 бара. Я пока выставил включение насоса на 2,0 бара, отключение 3,4 бара. На редукторе выставил давление 2,1 бара.
    Долго игрался настройками, но одному неудобно, а показания манометров надо ловить с учетом статического и динамического давления. Летом с помощниками настрою более правильно.
    Кстати, при указанных выше настройках и давлении в ГА 1,6 бара из него вылилось 35 литров.
  4. Александр Пр
    Александр Пр
    Александр Пр
    Курск
    В место фото скину видео видео недоступно
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @Александр Пр, грязевик не правильно установлен. Нужно было на горизонтальный участок врезать.
    Перекрыли краны и весь мусор упал на шар от крана. Как его оттуда достать? Есть прямые грязевики, их можно на вертикальные трубы ставить.
  6. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Способ протолкнуть трубу ПНД или PEX в закладную.
    Берем обычный кондуктор для металлопласта, и от души приматываем изолентой к концу нашей трубы. Потом просто пихаем внутрь, здесь я в одиночку без напряга пропихнул 30 метров, включая поворот на 90. Если поворотов несколько или труба длинная, можно бечевку дополнительно привязать к кондуктору.
  7. SeveR74
    SeveR74
    SeveR74
    Челябинская обл. г.Чебаркуль
    А можно как то поподробнее ?
  8. Nikolai_96
    Nikolai_96
    Nikolai_96
    Всем привет. может немного не по теме, но может кто подскажет какое комфортное давление должно быть в скважине? У меня сейчас стоит включение 1.7 и выключение 2.9
  9. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    На вкус и цвет все фломастеры разные:)]. Сами решайте, какой напор воды вас устраивает.
  10. Nikolai_96
    Nikolai_96
    Nikolai_96
    Просто интересует сколько должно быть.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Сколько сахара класть в чай?
    Должно быть комфортное давление. Не слабое, но и не сильное.
    Устраивает?
  12. Nikolai_96
    Nikolai_96
    Nikolai_96
    в принципе то устраивает. и перепад воды не так сильно стал чувствоваться. просто раньше очень чувствовался перепад потока воды.
  13. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    давление в баке проверяли?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вот и хорошо. Если что-то не устроит, объясните причины, постараемся помощь.
  15. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    Пришел и мой черёд сделать водоснабжение и водоподготовку на даче. Взял отпуск и за недельку, попивая пивко, собрал. Первый и последний опыт. Две точки подключения-дом и веранда. Третья-подача воды в баню. Осталось подключить двойной цифровой термостат регулятора температуры два реле. Выход терморегулятора на 10A STC-3008 220 В. Для включения греющего кабеля и эл. конвектора, которые будут включатся от заданной температуры в земле и подвале. Вода в стаканах слева на право: из города, после фильтра, кипячёная после фильтра. Глубина зарытой трубы от колодца 1,2 м. На вё потратил около 40 т. р.
    20190825_131945.jpg 20190825_132057.jpg 20190825_132018.jpg IMG-20190805-WA0017.jpeg -.jpg_50x50.jpg 20190720_143840.jpg 20190801_162140.jpg 20190711_080559.jpg
