Распредкоробки в приклееном ГКЛ
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Boris SS, 05.05.13.
  1. Boris SS
    Boris SS
    Boris SS
    Белгород
    Собираюсь проводку делать в доме. Материал стен - газобетон. Собираюсь штробить. Поверх газобетона планирую клеить гипсокартонные листы. Каким образом устанавливать распредкоробки и подрозетники?
  2. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    Лучше распред коробки не ставить, коммутировать в подразетниках
    зачем штробить? Проложить кабеля (оставив концы под розетки подлиннее) наклеить ГКП, а потом сделать подразетники и загипсовать
  3. Boris SS
    Boris SS
    Boris SS
    Белгород
    Клеить лист уже с готовым отверстием под подрозетник? Или по месту? При приклейке оставленный провод куда девать?
  4. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Развести проводку и вырезать подрозетники, провод туда скрутить кольцом. При поклейке гипсокартона прорезать отверстия. Подрозетники для гипсокартона.
  5. Zuich
    Zuich
    Zuich
    Калининград
    Концы кабеля оставлять на пару сантиметров выше предполагаемых мест расположения розеток. Когда наклеите ГКП, делаете отверстия под розетки обычной коронкой и проштрабливаете эти пару сантиметров, чтоб утопить кабель. Потом все гипсуете. Если отверстия делать до наклейки ГКП потом мароки попадать, а если ещё и кабель там будет то его повредите. так как ГКП наклеивается, то зазор будет видимо не таким большим, лучше ставить обычные подразетники и хорошо гипсовать.
  6. Boris SS
    Boris SS
    Boris SS
    Белгород
    А куда девать то эти самые концы, оставленные. Если я буду приклеивать на оставленные концы, я же их прижму самим листом с клеем и потом не вытяну их никогда.
    Может быть делать два отверстия. Одно для временной укладки провода кольцом чуть повыше и потом делать чистовое отверстие на уже приклеенном листе?
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Стесняюсь спросить, а для чего клеить ГКЛ к блокам? Чтобы лишний геморрой иметь?
    Штукатурка уже не рулит?
  8. Boris SS
    Boris SS
    Boris SS
    Белгород
    Если применять штукатурку, то только гипсовую. Стоимость работ гипсовой штукатуркой - 200 руб м2 в нашем регионе. Стоимость листа ГК кнауф 268 руб, лист 3000*1200*12,5. Плюс клей 300 руб за мешок на 2 листа хватает. В итоге стоимость 1 м2 гипсокартона без учета работ получается 125 руб. Работы я предпочитаю делать сомостоятельно. У меня также в доме установлены витражи на фасаде. Делать откосы гипсокатроном будет сподручнее.
  9. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    При разведенной проводке и уложенном в отверстия проводе при поклейке ГКЛ отмечают центр и сверлом (фрезой) 20-30мм сверлят отверстия. Потом пилой по ГКЛ пропилить в размер стакана. 2й вариант при поклейке сверлить 8-10мм вывести провод. После высыхания вплотную к проводу сверлить фрезой под подрозетник.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Приходилось не раз подобной хренью заниматься...
    Лучше уж нормальная штукатурка...
  11. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Согласен с предыдущим оратором. Особенно когда пилой по кругу.
