Электрокаменка и низкое напряжение
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Def26, 05.05.13.
  1. Def26
    Def26
    Def26
    Ногинск
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    На даче слабое напряжение около 170В.
    Провод от столба заходит сразу в баню к счетчику - сечение проводов могу сделать любое.
    Парилка 8 кубов утеплена покруго 15см минватой.
    Хочу поставить электрокаменку Harvia
    1. Заработает ли она при недостаточном напряжении?
    2. Если заработает то соответственно ее мощность значительно снизится, стоит ли тогда взять печь с запасом по мощности?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего вопрос больше к электрику, чем к печнику...
    Электрокаменку под такие условия, как мне кажется, лучше взять меньшей мощности и поменять режим парения...
    Хотя может я чего-то путаю или не знаю...
    А вообще, Вам тогда нужно брать дровяную печку!
  3. Viktor0102
    Viktor0102
    Viktor0102
    А сколько КВт вы можете взять от своего столба? И какой мощности хотите поставить каменку. При таком напряжении лучше Вам подумать про дровяную печь.
  4. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Ыыыы!
    Навеяло:
    Там, короче, у моего приятеля, сосед по участку, давно ещё, построил комнату с электрокаменкой.
    Всё нормально было, до тех пор, пока не ввели квоты и ограничения - стало просто пробки выбивать у него.
    Процедуры он принимает, оставив включенным только холодильник, каменку и освещение в комнате.
    Что за печка у него не знаю.
    Но сначала он радовался, а как квоты и ограничения мощностей пошли - печалится
  5. ДмитрийВолодин
    ДмитрийВолодин
    Волжский, Волгоградская область
    Какая электрокаменка с такой напругой может быть,
  6. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Старая какаято - совецкая или перестроечная - сумрачное дитя конверсии
  7. Печной
    Печной
    Печной
    Конкретно Харвия работать не будет. Проверено на Fuga. Пока клиент не решил проблемму с заниженной напругой печь отказывалась нормально фукционировать. Температура не поднималась выше 40 градусов.
  8. AnnaNnov
    AnnaNnov
    AnnaNnov
    Нижний Новгород
    У нас наверно такая же проблема возникла. Построили сауну, поменяли входные автоматы и всю проводку, подключили электрокаменку Харвия, она включается, показывает заданную температуру и текущую, но через 10-30 секунд начинают мигать цифры на пульте управления и она выключается. Предполагаем, что в сети напряжение менее 220, надо измерить. Если подключать ее через стабилизатор напряжения? поможет? И как правильно тогда рассчитать мощность стабилизатора, если мощность каменки 6 кВт?
  9. Viktor0102
    Viktor0102
    Viktor0102
    Может просто у Вас каменка неисправна? или с проводкой что-то намудрили? Не должно ничего мигать.
  10. AnnaNnov
    AnnaNnov
    AnnaNnov
    Нижний Новгород
    В выходные померили напряжение... да скачет 185-197... утром было все 220... А что с проводкой можно намудрить? Фаза, ноль... а остальные провода от пульта управления и от термодатчика разноцветные и там куда их подсоединять такие же цветные кружочки... не промахнешься и не перепутаешь. Еще на одном форуме мне подсказали, что в этой электрокаменке электронное управление и оно не запускается при пониженном напряжении, если б были просто тены они как чайник медленно бы грелись и все... сомневаюсь что она неисправна, она же включается, тянет все напряжение на себя и ей не хватает, мигает пульт и гаснет... это я так на своем языке, я не электрик.
