1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Высокий уровень ГВ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Mikhailovmv, 05.05.13.
  1. Mikhailovmv
    Mikhailovmv
    Mikhailovmv
    Тамбов
    Высокий уровень ГВ
    Начал строить баньку на даче и столкнулся с первой проблемой, т. к. фундамент планирую столбчатый из асбест трубы, на бурил ям на 1,40 м так вот вода стоит на 30 см ниже поверхности земли, что делать?
  2. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Полиэтиленовый мешек скочем приматываете к трубе, вставляете в шурф и заливаете бетоном...лучше конечно проармировать сваю от среза ...
  3. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Это не грунтовые воды, а талые, судя по времени года. Обожди до июня, подсохнет. А вокруг фундамента сделай дренаж.
  4. Mikhailovmv
    Mikhailovmv
    Mikhailovmv
    Тамбов
    Вот и я так думаю, т. к. в метре от стройки скважина и там зеркало воды в прошлом году метра 3 от поверхности земли было, а в этом как и в ямах под столбы. А каким образом дренаж сделать? и еще, если вода уйдет, шурф не обвалится?
  5. Mikhailovmv
    Mikhailovmv
    Mikhailovmv
    Тамбов
    А есть смысл попробывать дренажным насосом откачать воду из шурфа?
  6. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    стенки шурфа бысро размываются водой...там у вас там уже наверно воды меньше чем земляной жижи...в аналогичной ситуации чтоб добратся до твердого дна приходилось черпать кастрюлькой прикрученой к металической трубе с поперечными ручками постоянно проворачивая...
  7. Mikhailovmv
    Mikhailovmv
    Mikhailovmv
    Тамбов
    Amateur222, бурил бензобуром, 50см чернозем, а дальше глина как камень, через день опускал рулетку уперается в дно без проблем и глубина не изменилась, пока.
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Ну тогда вам проще...блокируйте доступ воды в асбестовую трубу вставляйте и лейте...
  9. Vlad001
    Vlad001
    Vlad001
    Я бы пока просто обождал. Судя по всему - это явление сезонное и особо переживать не стоит.
  10. Mikhailovmv
    Mikhailovmv
    Mikhailovmv
    Тамбов
    Сегодня был на даче, вода в ямах ушла см на 10, так что будем ждать:)
  11. Lolegus
    Lolegus
    Lolegus
    Тюмень
    Вопрос в тему, пробурил метр, на дне вода, глубина промерзания 2,10 чувствую мне столько не пробурить, если ямобуром то сваи поставить не успею, дыры замоет, решил ставить сваи на 1метр, а теперь вот сомневаюсь, под баньку потянет, или корежить сильно будет? Грунты суглинок, вода сейчас на метр стоит, к осени уходит на 3-2,5 метра, прошлой осенью на 4 ушла.
  12. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Корежить будет в любом случае, величина будет в зависимости от насыщенности грунта влагой ...если осенью будут обильные дожди и влага до заморозков не успеет уйти, то весной будет веселуха ...
  13. Lolegus
    Lolegus
    Lolegus
    Тюмень
    Amateur222, дренаж с гидроизоляцией помогут?, еще думаю утеплитель под отмостку, кстати простой белый пенопласт выживет под отмосткой?
    Хотя что я спрашиваю, сам знаю что не поможет, так только если совсем немного...
  14. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    А что толку от утепленной отмостки если у вас свайный фундамент? ...деренаж вы же не будете делать ниже глубины промерзания...поэтому под сваей может быть вода...
    я в ситуации подобной вашей заливал сваи...черпал воду...делал расширение, вставлял руберойдную гильзу и заливался...врагу не пожелаю такой процедуры...знал бы применил асбесто -цементные трубы, обработал бы их снаружи отработкой масла глушил снизу отсекая доступ воды и в них бы заливал...
  15. Lolegus
    Lolegus
    Lolegus
    Тюмень
    Amateur222, вот я думаю сейчас, заказать ямобур, предварительно заготовить трубы с рубероида, сварить каркас, на трубы одеть плотные мусорные мешки, и идти сразу за ямобуром, сразу ставить трубу, в нее ведро бетона и каркас, пригруженная вроде всплыть не должна, а потом уже заливать до верха, бетона получается куба полтора... в этой схеме правда есть пара провалов, типа бетон кончился, пока замешиваешь вода набралась, или думаю может тупо по ведру щебня закидывать?, второй провал в технологии - труба не герметична, может и в нее вода набраться.
    Вы вот скажите, как люди с опытом, стоит оно того, или все таки оставить метровые столбики, и фиг с ними, домик/банька будет из бруса если что подправить не проблема?
