Моя лестница
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Евгений123, 05.05.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    По колличеству, на глаз, достаточно трех полос. Одну сразу за подступенником, вторую по середине, и третью сзади. Но все это лучше видно когда держишь в руках ступень. И все усиления должны идти паралельно.
  2. Евгений123
    Евгений123
    Евгений123
    Всё равно я не понимаю, обычная покупная готовая ступень имеет 2 опоры т. е в пролёте работают склеенные брусочки, если делать из щита ступень то она (1 или 2 из 3х) могут получиться что склеенные бруски будут располагаться вдоль опор, для этого и делается усиление по краям, чтобы заменить опоры по краям вдоль волокон, т. е если обобщить то я не вижу разницы между обычной покупной ступенью и изготовленной из щита с усилением по краям, они идентичны по работе самих брусков
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Совершенно верно. Но все волокна древесины идут паралельно передней кромки ступени. В этом весь и фокус. Я же писал выше, что древесина в поперечном сечении имеет гораздо большую прочность на излом чем в продольном.
  4. Евгений123
    Евгений123
    Евгений123
    Чтобы быть абсолютно уверенным что мы говорим про одно и тоже, рисую полноценный вариант, белыми линиями показаны кромки ступени и склеенные бруски, красными линиями показаны опоры на стену и столб, жёлтыми линиями показаны усиления, зелёными линиями показано усиление которое Вы предлагаете, если я правильно понял, так?
  5. Евгений123
    Евгений123
    Евгений123
    Теперь рисую тот же вариант только с обычной купленной ступенью, белыми линиями кромки и бруски, красными опоры, но усиления же (зелёными линиями) мы не делаем, в чём разница тогда между этими линиями в случае с забежками7
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В направлении волокон древесины. В прямой ступени Ступень прямая по волокну.JPG достаточна опоры на краях. В забежной ступени с волокнами расположенными паралельно передней кромке ступенеи Забежная по волокну.JPG так же достаточно опоры по краям. А вот в забежной ступени с волокнами не паралельными передней кромке Забежная не по волокну.JPG Опоры только по краям уже не хватит, при нагрузке по середине данной ступени она лопнет, и лопнет вдоль волокон древесины. К примеру такую ступень на лестницу в свету, т. е. без подступенников, ставить уже нельзя. Но это с небольшой ступенью. А со ступенями большего размера опоры одного только подступенника уже мало, и соответственно требуются дополнительные ребра жесткости. Которых можно избежать при правильном раскрое забежной ступени. Отсюда вывод. Забежная ступень с волокном паралельным передней кромке гораздо прочнее забежной ступени с волокнами расположенными под углом к передней кромке ступени, и уж тем более перпендикулярно ей. Естественно при равных условиях крепежа и нагрузки. Надеюсь так будет понятно.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если внимательно присмотрется к картинкам, то видно, что при косом расположении не все волокна доходят от края до края ступени (опорных концов)
  8. Евгений123
    Евгений123
    Евгений123
    Да я это всё понял давно уже, просто у забежки которую я нарисовал (и сделал) опора находится по сути по 4 сторонам! соотв. 2 из них попадают там где надо.
    Вы скажите, в нарисованной забежке нужно усиление которое зелёной линией или нет? и если да, то для чего? если щит усилен по всем граням, что с ним может приключиться? он может сломаться только если пролёт между гранями превышает несущую способность отдельно взятого бруска в составе этого щита, но мы этот случай не рассматриваем т. к ширина пролёта забежки равна ширине стандартной ступени
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В данном случае она будет лишней.
