Моя лестница
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Евгений123, 05.05.13.
  1. Евгений123
    Евгений123
    Евгений123
    Верхний косоур, или тетива, не знаю как правильно, крепится к балке перекрытия шпилькой снизу вверх, шпилька 12я, по ощущения получилось крепко, в месте крепления толщина тетивы в районе 80мм, тетива из лиственницы, она же прочнее сосны всё таки?
    кстати есть ещё вопрос, после лестницы с 1го на 2й этаж, приступаю к лестнице со 2го на 3й, там будет тоже П образная, но сначала будет поворот на 180 градусов, а потом длинный марш, т. е первые 6 ступений забежные и потом марш, пролет марша получается почти 3,5 метра (поэтому брал тетиву из лиственницы), чистое сечение тетивы получается 150Х50 мм (после выпиливания под ступени) соотв. вопрос, выдержит такое сечение такой пролёт? или надо усилять? могу усилить с внутренней стороны, подпорки ставить не хотелось бы
  2. Евгений123
    Евгений123
    Евгений123
    Лестницу закрывать планирую вагонкой, как и стены и потолки, вроде так планирую, по поводу подгонки цвета, даж не знаю, может и не делать, пусть косоур выделяется, чего тут такого? мне наоборот кажется красиво когда несущий элемент выделяется относительно остальных
  3. Евгений123
    Евгений123
    Евгений123
    А шкурить и покрывать слоями надо сейчас? или можно отложить этот процесс на финишную отделку? я в целом то покрыл сейчас лаком просто чтоб лестница не сосала влагу из воздуха и её не повело и чтобы не испачкать при дальнейших работах, ведь с лака можно отмыть, или нет? если нет то чем то укрыть что ли?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Загрунтовать можно и сейчас. а финишные дела-когда вокруг будет чисто.
    По сосне коэф. запаса прочности при нагрузке в середине тетивы в 200кг. на один выступ равен 1. Естественно лиственница прочнее, и у вас будет два косоура. Сломаться не сломается, но вибрация при ходьбе возможно будет. Лучше конечно толщину иметь 60мм.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Первым должен идти грунт и только затем все остальное. Грунт зависит от того какой лак будете применять. На данный момент покройте все грунтом, и защитите потом ступени механически, укройте их не скользким материалом, пользоваться лестницей же уже нужно сейчас. Грунтовка защитит дерево от влаги, потом сможете вчистую все покрыть по своему желанию.
    Почему 6?
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Я бы усилил, 3.5 м это для дерева немало. Сколько всего ступеней на марше видимо больше 12 шт?
  7. Евгений123
    Евгений123
    Евгений123
    3 ступени это поворот на 90 градусов, а 6 это на 180, на лестнице которая с 1го на 2й этаж (на фотах) тоже 6 забежек, просто они разнесены между маршем, а на лестнице с 2го на 3й этажи, 6 забежек будет сразу, а на марше будет 10 ступеней, высота ступени 174 мм, ширина 284 мм, уклон 32 градуса, пролет получается чуть меньше 3,5 метров, ну это по autocad построил.
    тетива уже куплена, она к сожалению 50 мм, не было там где брал 60, вибрация это плохо (а если усилить тетиву по внутренней стороне поверху бруском на саморезах и клее?
  8. Евгений123
    Евгений123
    Евгений123
    Косоур у меня 1, на другой стороне креплю прямо к стене же, но вы имели ввиду что нагрузка разложится пополам, т. е 100 кг?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Естественно нагрузка будет на весь марш. На стены, ступени, перила и т. д. А я просчитывал нагрузку точечно в середине косоура. Укреплять пока не надо, посмотрите ситуацию после монтажа.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    я бы применил металлический угольник изнутри но обязательно с прокладкой против скрипа, ведь все равно обшивать будете, а так будет таки надежно, но это по месту думать надо, по дереву может с кем еще проконсультироваться, столбы то не хочется ставить...
    2 группы по 3, ну может это нормально, это в том месте где площадка, наверное?
  11. Евгений123
    Евгений123
    Евгений123
    Вот вид сверху лестницы на 3й этаж и разрез по маршу
  12. Евгений123
    Евгений123
    Евгений123
    Наверно да, усилять если и надо будет то по факту
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Начерчено вроде хорошо, для забежных гляньте на всякий случай на первое фото из этих, вроде как Ваш вариант https://www.forumhouse.ru/threads/171732/page-14#post-6173229 Как мне объяснял мой знакомый мастер, забежные на деревянной лестнице дело тонкое...
  14. Евгений123
    Евгений123
    Евгений123
    Да, совершенно верно, именно мой вариант, ну у меня пути назад нет, т. к я уже смонтировал 1ю лестницу, а значит и 2ю надо делать с такими же размерами ступений, да и вроде удобно вполне по ним ходить, особенно после приставной лестницы, или стремянки)
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Размеры ступеней ...ну опять же все дело в нюансах, я же хотел обратить Ваше внимание именно на выполнение забежных, потому например для себя, то я никак не мог подыскать, приемлимого способа крепления их к столбу, у меня все почему-то было желание делать его посолиднее. Пока мне не подсказали например этот способ, я и решил поделиться тоже.
