Автопуск насоса. Нужна помощь
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Билиббоба, 05.05.13.
  1. Билиббоба
    Билиббоба
    Билиббоба
    Оренбург
    Дорый день, нужна помощь. Ситуация такова, хочу для бака с водой сделать автопуск на мотор. Т. е если бак пустой мотор качает воду, как только заполнился, мотор вык. Нашел схему, поэксперементировал, вроде все работает, но не стабильно. Идея в том что при замыкание 2 проводов (погруженные в бак) водой они замыкают связь в схеме, реле срабатывает, мотор начинает работать. Тока почему-то, работает это устроиство через раз. Контакты проверил, может где-то резистор поменять. ВОт собственно и нужно мнение со стороны. Схема прилогаеться ниже. IMG_2276.JPG
  2. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    В принципе схема работоспособна, реле правда не так изображается, резистор 470 Ом возможно лишний, свветодиод заменить нужно на обычный диод и включить наоборот, он для защиты транзистора нужен. А в может IMGP3491.jpg и всей схемы не нужно, на практике, чем проще, тем надежней. Поставьте обычный концевой выключатель, к нему на леске подвесьте бутылочку пластиковую 0, 35 с водой, а бутылочку в бак, далее работает закон Архимеда, уровень понизился, бутылочка высунулась и своим весом включила насос. Концевик например такой, их много разных на радиорынках.
  3. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Взять любой датчик уровня топлива вместе с поплавком, или через реле с нормально замкнутыми контактами, или микрик поставить на размыкание.
    незабыть перелив сделать на всякий случай и возможность чистить бак раз в 3 месяца.
  4. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Конкретно по схеме: если рабочее напряжение реле (не путайте с напряжением срабатывания) равно напряжению питания, то резистор 470 ом убрать, диод заменить, как сказал petr0vich, увеличить площадь контактов, увеличить резистор 50 ком. Стабильность срабатывания датчика можно проверить замыкая контакты сопротивлением около 500 ком.
  5. Билиббоба
    Билиббоба
    Билиббоба
    Оренбург
    Большое спасибо добрые люди.) Это мое первое самодельное устройство, хочется довести его до конца, тем более что все уже купленно. Буду исправлять.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А есть такая штука, как "поплавковый выключатель". Который и предназначен для такого использования.
    Хотя если стоит задача сделать именно самоделку...
  7. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Ну раз тема продолжается, добавлю еще каплю дегтя. Схема работоспособно в принципе, она вполне годится для демонстрации принципа. Но для надежной длительной работы не подходит. Главный недостаток - маленький гистерезис, вы открываете кран, уровень упал на миллиметр, включился насос, через несколько секунд выключился, так и будет щелкать реле, что не на пользу насосу явно. Значит электронная следящая система должно иметь не мене двух датчиков, максимальный и минимальный уровень. Насос должен включаться когда уровень воды ниже нижнего датчика и выше верхнего. А это уже несколько другая схема. Кстати, понял откуда взялся резистор 470 Ом, на предложенной схеме, он для ограничения тока через светодиод. А реле включается непосредственно между коллектором транзистора и "+" питания.
  8. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    И еще немного дегтя от меня :)
    Мои 33 года радиолюбительского стажа подсказывают мне, что самый главный недостаток данной схемы - постоянный ток через датчик уровня. Через некоторое время там всё окислится и перестанет работать.
    Про гистерезис, млин, даже и не вспомнил...
  9. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    А я, с моими 45 годами стажа, только сегодня подумал об токе через датчик, хоть он и мизерный, но гальванопара будет, пойдет обмен ионами и все будет корозировать, если только золотые электроды ставить.
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
  11. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Ага, и становимся такими занудами, самому противно, на биллиардном столе готовы найти яму с дерьмом.
    И мне кажется, что слишком наехали, бъем человеку по рукам.
    Уважаемый Биллибоба, прошу прощения за критику. Вы не тушуйтесь, делайте свое чудо техники. При условии, что все уже заготовлено, блок питания, реле, транзистор и т. д. Делайте основу, а схемотехнику мы поправим, даже если будут окисляться электроды, заменим их герконом. И не стесняйтесь спрашивать.
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Немного побубнить никогда не вредно.
    Мы же по хорошему :)
    Может чего путного из нашего бубнения почерпнет.
    Кстати, по поводу гистерезиса вот еще что вспомнилось.
    Он всё же будет за счет разницы в токе срабатывания и отпускания реле.
    Небольшой, но будет.
    большая проблема будет если в баке будет волнение от накачиваемой воды.
    Вот тут действительно, придется что-то типа тригера изобретать.
  13. Билиббоба
    Билиббоба
    Билиббоба
    Оренбург
    Спасибо всем за отзывы. Но по сути я ж не атомную бомбу изобретаю.) Дачик нужен чтоб у бака не стоять и не ждать пока через него вода польеться. У соседа постоянно так. Включит, уйдет и вся вода от перелива ко мне за забор льеться. Так то проблем нет, ни с соседом не с водой. Просто поставил цель сделать что-то мудреное. Вот и нашел схему в книги "Электроника для чайника"). План таков, вышел в огород, нажал кнопочку, набралась бочка, реле разамкнулось, просвистела сигналка или мигнула мигалка, подошел и выключил мотор. Ну как то так. Даже если и будет окисление, провода и материал копейки стоят, а на зиму всеравно все сниму.
  14. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Еще 5 копеек по конструкции датчика. Взять телефонную вилку (с плоскими контактами), но можно и обычную электрическую. Разобрать, подсоединить провода, заполнить весь внутренний объем герметиком, собрать. В случае окисления, легко почистить контакты мелкой наждачкой. Успехов, у вас все получится.
    Всех радиолюбителей, с нашим праздником, с Днем Радио :victory: !
  15. Билиббоба
    Билиббоба
    Билиббоба
    Оренбург
    Добрый день. Неполадки, сегодня загорелся потонцеометр. Беда... Появились сомнения по поводу работоспособности схемы. Неудачи привели к новым вопросам, возможно на которые мастера со стажем 20, 30 лет, или просто знающие люди объяснят новичку. Как правильно подключать потонцеометр и резистор? В книги написано смотреть на разноцветные полоски. У меня резистор чисто красный. Как узнать? Транзистор перепробывал варианты подключения, так и не понял. В теорий вроде понятно, но на практики не работает. NPN База по центру - на нее подаеться ток, Эмитет слева - не пропускает ток, Коллектор - вроде моста при подаче тока на базу проводит ток в нужном направление. Я прав или далек от сути? Светодиод - проводит ток тока в одном направление, в каком? Как узнать, что бы не погореть. Прилагаю картинки с материалом, для лучшего понимания сути проблемы. p/s Всего найлучшего.
