Звукоизоляция балок перекрытия на этапе строительства дома
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем AiratGareev, 05.05.13.
  1. AiratGareev
    AiratGareev
    AiratGareev
    Батайск
    Здравствуйте!
    Подскажите: имеет ли смысл, изолировать балки от ударного шума в местах опирания на стены?
    Беспокоит что все материалы для звукоизоляции пористые либо волокнистые, а нагрузка на места опирания балок высокая. Не продавит ли виброизоляцию со временем? Какой материал цена/качество можете посоветовать?
    Балки 50х200 сдвоенные с просветом 50мм, с шагом 600мм, пролет 4500мм.
    Площадь опирания одной балки получается 150*200=0,3кв.м. на одну сторону. Нагрузка 0,6м.*4.5м.*350кг./2стороны.=473кг. Значит нужен материал который выдержит 1576кг/м!
    Как считать придумал сам, может я что то не так считаю?)
  2. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Почитайте у кнауфа - кнауф супер пол, проблема звукоизоляции перекрытия решена.
  3. AiratGareev
    AiratGareev
    AiratGareev
    Батайск
    То есть вы хотите сказать, что если делать кнауф супер пол, то изолировать балки от стен нет необходимости, даже если есть такая возможность?
  4. AiratGareev
    AiratGareev
    AiratGareev
    Батайск
    Кажется нашел: Силомер выдерживает до 80т.м2. Правда с трудом верится
  5. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Прайс лист на силомер смотрели?
  6. AiratGareev
    AiratGareev
    AiratGareev
    Батайск
    Да, дороговато... Может простой полиуретан попробовать? Он подешевле)
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    AiratGareev, посчитайте общее количество мест опирания и их площадь. Я подскажу, сколько это может стоить.
    Полиуретан простой работать не будет.
  8. AiratGareev
    AiratGareev
    AiratGareev
    Батайск
    Общая площадь опирания 18м.кв. (60 опираний по 0.3м.кв.)
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ошибаетесь: 0,03 м2
    По расчету получается Sylomer SR220. При нагрузке 473 кг опора нужна размерами 150 х 150 мм = 0,0225 м2
    Стоимость 1 опоры примерно 400 рублей. (при стоимости Силомера 17000 руб/м2)
  10. AiratGareev
    AiratGareev
    AiratGareev
    Батайск
    24000 рублей это по моему через чур... Не ужели нет материала подешевле? И вообще, целесообразно делать такую виброзащиту? На сколько будет меньше шума?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Есть много разных материалов, решающих разные задачи. Поставьте задачу так, как написано в этой инструкции, я подскажу.
  12. AiratGareev
    AiratGareev
    AiratGareev
    Батайск
    https://www.forumhouse.ru/threads/186156/page-2#post-5075945 3D Модель дома
    Цель:
    Звукоизоляция всех комнат в двух этажном доме, для комфортного проживания с маленькими детьми
    Особенно зал на первом этаже, там будет АС 600 Ватт + возможно любительская звукозапись
    Над залом спальня.
    Ударный шум со второго этажа на первый, звукоизоляция хождения по коридорам и санузлам от спален
    Улица не мешает
    Несущие стены внешние 300мм газобетон, внутренняя 200мм. газобетон, перегородки Каркас со звукоизоляционным пирогом, высота комнат 275мм, дом на стадии укладки балок перекрытия, закуплен акустик батс.
    Вопрос: на сколько целесообразно и ощутимо будет виброразвязка балок от несущих стен? И какой материал дешевле использовать?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Какой будет состав перекрытия?
    Понятно, что балки. Понятно, что между балками нужно акустик баттс 150 мм
    Если не "развязывать" балки, тогда придется делать звукоизоляцию от ударного шума по всей площади пола второго этажа.
    Или на 1 этаже делать подшивной потолок на виброподвесах. Это намного дороже, чем 24 000 :)
  14. AiratGareev
    AiratGareev
    AiratGareev
    Батайск
    Состав перекрытия обсуждается... Планировался плавающий пол, и виброподвесы на потолке, но даже если развязать балки думаю все равно подвесной потолок придется делать, так как АС 600ватт это громко) А звук хоть и не будет уходить на стены, то через перекрытие если не развязать пол и потолок будет гулять только так
    Получается 24000р это только чтоб звукоизолировать стены от перекрытия
  15. AiratGareev
    AiratGareev
    AiratGareev
    Батайск
    У меня нет такой практики, на сколько это ощутимо (с развязкой балок от стен и без развязки)
