1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Баня/гостевой 5х7 каркас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Denverus, 05.05.13.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Поругайте проект домика. Задача понятна из названия топика. Домик куда можно выгнать заночевавших гостей + парилка для себя любимых. Плюс задача ютить нас (2 взрослых 2 детей) пока будем строить основной дом. Ну не ютить а приехать на выходных освежить память каков он воздух без смога. Ужимал проект как мог (чем больше денег потрачу на баню тем дольше строить основной). Строение будет в северо-восточной части участка. на севере смотреть нечего абсолютно так что окна проигнорировал. с востока тоже скорее всего только забор будет виден, но совсем без окон оставлять заднюю часть как то не хочется.
    ЗЫ. на планировке юг снизу
  2. Тёммыч
    Тёммыч
    Тёммыч
    Кемерово
    Может 1 комнатку убрать 1.9*2.2, а то слишком тесно получается, плечами будете толкаться.
    И окошко можно сделать в душевой для проветривания.
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Нет там комнаток. парилка душевая и кривая "отдыхо-кухонно-спальная" зона. Окошки естественно есть, просто выше разреза. Мелкие только для вентиляции
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Мысли вслух.
    Электричество получено, пора начинать. Концепт бани/гостевого вроде как утвержден (ближайшие пару тройку лет планируем проводить там время сами). Фундамент по всей видимости УШП (душа у меня к нему), а вот материал стен... в списке лидеров:
    1. брус (клееный ибо ждать год пока геометрия обычного проф бруса устаканится нет никакого желания). Плюсы:
    - быстрая сборка
    - красивый внешний вид
    - собрал - заезжай
    Минусы:
    - По снипам для зимнего дома надо пол метра толщина.
    - Гвоздь не вкрутить
    2. обычный "я его слепила из того что было" каркас.
    Плюсы:
    - дешево
    - можно собирать самостоятельно
    Минусы:
    - термос (решается рекуператорами
    - постоянный страх, что осядет пирок стены, но вроде как можно починить
    3. SIP. Все бы хорошо, но довольно дорого и не понятно как себя будет вести часть стены вокруг парилки
    4. Фахтверк Читаю изучаю. вроде интересно.
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Итого наверное таки каркас. Доллар вносит коррективы
  6. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Я бы ширину дома до 6м. увеличил. Если быть точным, то до 5,8м. по внутреннему габариту. Стоимости почти не прибавит, а результат будет хороший. Еще важно - доску резать не придется на лаги и на перекрытие. Увеличение площади кровли нивелируется уменьшением угла ската.
    Еще кухню отделил бы полноценной стены, но поставил раздвижную стеклянную дверь. Можно будет кухню изолировать, сохранив визуальный контакт и объем.
    А еще не очень понимаю, как там вчетвером разместиться? :) На одном диване всем сразу?
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну кухня у нас пока в бытовке и до момента завершения стройки основного дома никуда не денется. Так что место под еще один диван найдем. Чердак хочется использовать под хлам, так что сильно угол не уменьшить
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Грунты сильно пучинистые и УГВ высокий (весной на штык) так что видимо плита и +1м по ширине цену добавит. Но вопрос сокращения отходов в любом случае да актуален
  9. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    А после? Если уж делаете полноценный гостевой домик, то делайте до конца:)
    Уменьшить можно, немного приподняв стену. Если конек опустится на 20см, то поднимите стену на те же 20см.
    Ничего этот метр вам не добавит:)
    У вас прибавится объем плиты на куб бетона и 50-70кг. арматуры. В рублях это будет 6-8тыр от силы. Зато помещения у вас нормальные.
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А нефиг толпами ходить)
    хотя в общем то резон есть, семья с ребенком думя должна спокойно уместится иначе гостевой не такой уж и гостевой.
    Но опять же обычно строительство считают по метрам квадратным. хороший каркас оптимистично 20тр за м2. отростить стену на метр это +7м2*20=140. а тчо бы скорее заехать и так придется занимать
  11. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @Denverus, стоимость строительства считается не из квадратов. Наоборот, цена квадрата считается исходя из общей сметы.
    Так вот, в данном случае метр не даст сколь-нибудь существенного увеличения сметы, соответственно выйдет почти даром.
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ну меня теперь в основном обрезки беспокоят. так то в принципе +1м даст:
    - террасу не 2,5х2,5 а 2,5х3
    - "кухня" из 1,8х2,8 станет 2,8х2,8 (да довод)
    - чуть добавится в мокрую зону. В принципе решается важная для меня задача "длинный полок" в семье есть высокие люди, а за счет чуть более длинной помывочной можно ее сделать чуть уже.
    Вопрос в том сколько итого выходит в обоих вариантах.
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну как то так. помывочная громадная, ужимать ширину совсем кишка выйдет
  14. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @Denverus, ну вот считайте сколько материалов надо прибавить во всех местах.
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А каким образом сделать выпуск на крышу над крыльцом? Ригель из 150х40 штука конечно хорошая, но пролет 2,5 метра, а потом поверх него крышу (пусть и маленькую). Часть ригеля заменить брусом 150х150? (на рисунке коричневый). или есть какое то нормальное решение о котором я не знаю?
