Нужен совет по строительству гаража на ростверке
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем tanrus, 05.05.13.
  1. tanrus
    tanrus
    tanrus
    Восток России
    Здравствуйте! Имеется фундамент под гараж, ростверк на сваях, можно ли залить пол внутри ростверка? Т. е засыпать внутри песком, далее ЭППС, потом арматура. Пол залить в уровень с ростверком. Как лучше сделать, соединять пол жестко с ростверком или оставить его "висячим? За советы спасибо.
  2. Gexx
    Gexx
    Gexx
    В принципе можно. Пол не связывать с ростверком, т. к. свайно-ростверковый фундамент, заложенный ниже промерзания грунта, при сезонных подвижках грунта, стоит неподвижно, а пол по грунту будет подвержен колебаниям почвы. Как вариант можно пол опереть на ростверк без подсыпки. Успехов...
  3. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Можно залить. Не соединять, вдоль стыка ростверка с полом оставить зазор.
  4. tanrus
    tanrus
    tanrus
    Восток России
    Хорошо, спасибо. Арматуру вяжем в один "слой" с шагом 20 см? 14 или 16 мм арматуру взять? Или не правильно?
  5. Gexx
    Gexx
    Gexx
    По сути внутри ростверка заливаете плиту. Чтобы плита держала нагрузку арматура должна быть в два ряда. Шаг и диаметр арматуры, так же толщина плиты/пола гаража зависит от предпологаемой нагрузки. Успехов...
  6. Lolegus
    Lolegus
    Lolegus
    Тюмень
    Лучше арматуру потоньше и почаще, и в два слоя верхний и нижний пояс, я не конструктор, но себе под легковое авто, сделал бы 12 с ячейкой 150, между слоями сантиметров 7, между полом и стенкой ростверка - 2 слоя рубероида.
  7. tanrus
    tanrus
    tanrus
    Восток России
    Спасибо, приму к сведению.
