Есть ли смысл самому изготавливать блоки для возведения стен?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем СлесарьC, 05.05.13.
  1. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Хочу 2-х этажный дом с одной внешней (несущей) стеной из блоков 33 см. или какая там оптимальная толщина? Обложную фасадным кирпичом.
    Есть ли прочностной, доступностный или экономический смысл придумать метод и изготавливать блоки самостоятельно для строительства? Чтот типа газобетона или что-нить более современное.
    Подскажите так же что альтернативное можно запенить. что-нить подручное прочное и недорогое с малой усадкой. Песка и камня в нашем районе много. Шлак использовать не хочется. Много глины. Есть возможность добывать много пара на бесплатном топливе. если нужен автоклав.
  2. xRom2
    xRom2
    xRom2
    Ставрополь
    Друг строит дом в селе именно сам. Купил станочек для производства шлакоблока, но естественно мешает на керамзите. Выгода достаточно существенная: минимальная цена для терпимого по качеству блока у нас порядка 28р за шт. У него выходит порядка 13-14р за шт. Плюс есть некоторая экономия на погрузках-разгрузках-доставках: он-то возит тока сыпучее типа песка, керамзита и собственно цемента (хоть и в мешках). А блоки еще либо кран, либо плати. Да и потом: тот же блок на второй этаж таскать... А тут он станок поднял, песок грейдером насыпал и работает себе потихоньку. А так же бонусом - нет-нет да и купят у него партейку блоков в тыщу штук, вот тебе и деньги на цемент и прочее :).
  3. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Тож верно...
    А подскажите еще, почему такая разница в цене если бетон мешать самому или заказать привозной (есть завод неподалеку).
    Считаю по составу 40% щебенки, 50% песка, 10% цемента, получается 1000р. за куб м., а производитель хочет получить чет около 3000 за куб. м. Это разница в цене воды которую я не учел? В процентном отношении могу ошибаться, но думаю на цене это сильно не отражается.
  4. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Попробуйте замесить этот куб самостоятельно и будет немного понятней откуда взялись лишние деньги. :hello:
    Если хочешь бюджетней, тогда не делай блоки. Лей монолитные стены.
  5. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Может быть, более простой способ - это отлить небольшое количество блоков из которых выкладываются столбики. Между столбиками ставятся щиты-оплубка и заливается монолит.
    Посмотрите http://www.forumhouse.ru/threads/139918/page-53#post-6187016
  6. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Монолитные наверное ж холодные? или можно пенить при заливке монолита?
    В прошлом году мешал цемент лопатой, вроде ничего не случилось. Теперь думаю попросить у кого-нить бетономешалку. Мне думается делать фундамент не большим 0.5 х 1.5 х 1 метра. Кольцом, диаметром 7 м. и длиной окружности 22 м. Объем 16.5 кубометров. Центр окружности под печку пока не считаю, допустим, там еще 1 кубометр бетона.
  7. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Не получится на 1 куб бетона идет 250 кг цемента это 5 мешков плюс щебень и песок а мешать это вообще сказка. В общем экономия такая 100 000 сам мешаешь 130 000 купил готовый при цене 3000 за куб экономия получается 600 руб на кубе вот так.
  8. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Удельный вес цемента 1250 кг./куб.
    10% - 125 кг.
    (125 кг. / 50кг.мешок) = 2.5 мешка х 250р. = 625р.
    плюс шебенка и песок еще 350руб.
    Можно для фундаментов необходимо больше цемента? тогда не спорю...
  9. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Вы бы поюзали темы, отпадёт необходимость задавать многие вопросы. В среднем цемента уйдёт около 250 кг. и об этом практически скажет любой поисковик.
    чем отличаются монолитные стены от стен сложенных из блоков, тем более из однородного материала? Что значит пенить?
  10. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    В блоках можно наделать формовочных пустот. Пенить. это значит пенить. Я однажды делал бульбуляторы которые могли вспенивать вяло-текучую жидкость под давлением, азотом. В бетоне это наверное выглядит как тесто насыщаемое продуктами метаболизма бактерий.
  11. sergey8
    sergey8
    sergey8
    250 кг цемента - это бетон М200- М300.
    Иногда, можно сэкономить цемент и обойтись маркой бетона - М50 - М100.
  12. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Монолит - это не обязательно тяжелый бетон из песка и щебня.
  13. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Странно. Поисковик выдает:
  14. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    " Как правило, товарный бетон марки М 100 применяется при строительстве неответственных и не несущих конструкций, например, при заливке тротуаров, пешеходных дорожек и площадок для стоянки автомобилей, при строительстве отмостки, при устройстве оснований фундамента и других неответственных изделий." Цитата из производителей бетона. :hello: Думаю строительство дома не есть ...другие не ответственные изделия?
    http://yandex.ru/yandsearch?text=состав бетона м200&clid=1823140&lr=63
    М50 вообще круто для строительства.
  15. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Круто - это М300-М400. Обычно такой бетон заказывают на бетоносмесительных узлах только для частных строек :)]
    Блоки и кирпичи, чаще всего, имеют прочность не выше М50.
