1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Ремонт дизеля
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Подновье, 04.05.13.
  1. Подновье
    Подновье
    Подновье
    Нижний Новгород
    Ремонт дизеля
    Генератор на базе дизельного двигателя UD 178.
    в общей сложности проработал порядка 20 часов. циклы по 20 - 30 минут. включался редко, при аварии на эл. сетях. стоит в гараже.
    итак при очередном включении послышался скрежет и был выключен. при сливе масла с двигателя обнаружилась металлическая стружка. произведено вскрытие. внутри стальные обломки чего-то. при тщательном осмотре не смогли определить к чему эти обломки относятся. просим помощи специалистов, какой детали не хватает.
  2. Подновье
    Подновье
    Подновье
    Нижний Новгород
    Шатунные вкладыши на месте. сепараторы подшипников на месте. следов, где эта железка могла быть, не обнаружено. предположительно, это кольцо или плоская скоба, пружина. шестерни эту детальку покромсали.
  3. Подновье
    Подновье
    Подновье
    Нижний Новгород
    Может кто подскажет где найти чертеж, картинки устройства этого двигателя.
    двигатель UD 178 применяется но генераторах, мотопомпе, тракторах, мотосанях.
  4. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Приветствую.
    Печальный случай, хотя может и обойдетесь "малой кровью"
    У меня был случай когда двигатель мотоблока встал с аналогичными признаками.
    Разобрали исследовали весь (подрало посторонним предметом шестерни ГРМ)
    Были куски металла, но от куда он не нашли.
    Предположили что при сборке в картер попала посторонняя шайба (ну уронили).
    Завтра могу выслать деталировку UD 1.
    Если кто раньше не поделится.
  5. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Чего то не могу найти UD-шную спецификацию.
    Могу пока предложить на KM (кипоровский аналог)
    Не пойму как сюда вставить "PDF"ник?
    Давайте почту скину.
  6. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    Вот тут лежит сервис мануал на дизели Yanmar с которых китайцы копируют свои UD178 http://dawinfo.com/L-EE-Service-Manual/L-EE-Service-Manual-Complete.pdf
    Обычно - неизвестные облоки это рассыпавшийся сепаратор. Тем более, что в Вашем случае был скрежет - верный признак. Внимательно проверяйте подшипники.
  7. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Предлагаю такой способ: найти в деревне ближайшего относительно толкового тракториста, шофера из старшего поколения, автослесаря, даже мотоциклиста, опять же из пожилых. Показать ему разобранный дизель, сфотографировать то, на что укажет как на неисправное, фото разместить на форуме - тут уже настощие спецы точно скажут действительно ли эта деталь неисправна. К сожалению по "общему виду" мелкие дефекты особо не разглядишь, а фотографировать каждый подшипник и тем более шайбы всякие со всех сторон слишком уж нудное занятие.
    Но я тоже склоняюсь к тому, что или сепаратор из подшипника развалился, или какая-нибудь плохо надетая стопорная шайба от вибрации соскочила. В последнем случае может быть весьма не очевидно где она была.
  8. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    По слухам из инета китайские двигатели лучше перебирать после покупки для удаления всех лишних деталей. Надо было в гарантийную мастерскую отдать.
  9. pioneer0071
    pioneer0071
    pioneer0071
    Народ подскажите как снять с генератора ротор?
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    С помощью гидроудара. В теме по ремонту гляньте - там раз пятнадцать описывалось.
  11. pioneer0071
    pioneer0071
    pioneer0071
  12. sumutu
    sumutu
    sumutu
    Здравствуйте На Ваш вопрос ответ такой
    Непонятные кусочки металла это остатки сепаратора подшипника коленвала на фото видно Он должен быть закрытым
    надеюсь что помог
