Нужно ли сушить доски для забора?
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Alexverem, 04.05.13.
  1. Alexverem
    Alexverem
    Alexverem
    Россия, Тверь, Хрустальная 45
    Есть такой вопрос. Хочу купить доски 25х100х600 на пилораме для забора, я так понимаю они сырые. Я хочу их обтесать электрорубанком и лаком покрыть. Такого типа забор
    Немного почитал на форуме, вроде бы доски рекомендуют сушить перед строительством, потому как может повести и тп. скажите, в случае с забором, с таким как на картинке в частности, не стоит беспокоиться? :)
  2. Alexverem
    Alexverem
    Alexverem
    Забыл сказать, доски из сосны.
  3. Alexdizing
    Alexdizing
    Alexdizing
    Я понимаю ваше хотение сэкономить, но если сложить все расходы то получить чуть дешевле, чем если бы вы купили изначально сухие строганные доски скажем 20х100, тем более в домашних условиях нельзя получить то качество которое на пилораме.
    А по вашему вопросу однозначно сушить, так как если доски высохнут на солнце сами, то их очень поведет.
  4. Инжениггер
    Инжениггер
    Советский партизан
    Инжениггер
    Советский партизан
    Бронницы
    Перед лакировкой надо просушить, однозначно. Но, я прикинул трудозатраты на такой забор и волосы встали дыбом...:ogo: Полезнее для здоровья и нервов выйдет заказать готовые секции из просушеного материала на той же пилораме (где фуганок на порядок производительней ручного), я так думаю. :hello:
  5. Vaskio
    Vaskio
    Vaskio
    Тюмень
    При сушке доски конечно же поведет. Но если они скреплены между собой, как показано на рисунке, то в худшем случае должно повести всю конструкцию. А она тоже, в свою очередь, зажата. В таком виде доски сами себя будут держать. А значит, никого никуда не поведет.
    Обработайте сначала антисептиком все доски до сбора конструкции. А после сбора подождите месяца 2, потом еще раз антисептиком, а после - лаком.
  6. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Вот наверняка же все, что вами здесь написано, взято с потолка. А человек прочитает это и сделает. И потом будет вас материть остаток жизни.
  7. Alexverem
    Alexverem
    Alexverem
    А как надо то? :)
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    1. Найдите пилораму, где не только пилят доски, но и еще есть четырехсторонний станок..попросите прострогать 3 куба дюймовки за 5 тыс рублей. Потом купите антисептик на керосине-типа биотекса-самый дешевый, но темный-орех, дуб...сделайте ванну-окунайте доски и колотите в забор...Никаких лаков, тем более прозрачных.
  9. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Берете доски и сушите их примерно до 20 % влажности. Затем строгаете. А уж потом делаете такую конструкцию как на фото. Ее можно покрыть антисептиком или покрасить и краска не будет отслаиваться. Антисептик должен быть колерованный иначе ваш забор посереет на солнце. Верх секции и столбы нужно накрыть металлической планкой или хотя бы сделать скос для стока воды.
  10. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Что это за доски 600 мм длиной?
    Если устроит качество строгания сырой доски, то можете и из сырых колотить. А так, лучше сухую доску строгать для лучшего качества. Ничего там не поведет, если из сырых будете колотить, тем более такую решетку, будет только ослабление крепежных мест, т. е. гвозди немного потом ослабнут после полной просушки досок в заборе.
  11. Ltybc
    Ltybc
    Ltybc
    Использовать сразу после распиловки доску нельзя уведет однозначно всю конструкцию, если сложить через прокладки в проветриваемом помещении обязательно в тени то древесина скинет свободную влагу и все будет ок, она и простругается легче, сухая доска каторая продается на рынках имеет в большинстве своих случаях влажность такую же которую получите Вы суша доску естественным путем
  12. Rondine
    Rondine
    Деревенщина
    Rondine
    Деревенщина
    Котельники
    @Alexverem, здравствуйте!
    Скажите, Вы всё таки взяли сухую или сырую доску?
    @Ltybc, здравствуйте!
    А сколько времени сушить надо?
  13. Cailic
    Cailic
    Cailic
    Лучше сушить если в естественных условия (улица) то пол года - год. В доме пол года. С влажной древесины хорошо лак смывается да и морилки не очень. Халтура, которую видно.
  14. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Тоже собирался... купить доски (на забор, 150х25)... высушить... обстругать...
    А потом глянул цены:
    1 куб. не строганной 150х25 = 7000 руб (44 доски)
    1 доска строганная 145х19 = 170 руб.
    Выходит 44 доски строганной = 7480 руб.
    Стоит ли из-за 480 рублей геморроиться... сушить (терять время)... строгать...?;)
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А строганная сухая? а то оказывается и влажную продают (как им своих четырехсторонников не жалко сырую доску гонять).
    где такое - не поделитесь в личке?
