6 на 3,5 своими силами, сезон 2013
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем ДмитрийРебров, 04.05.13.
  1. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Продолжаем внутреннюю обшивку, не быстрое это дело. Делаем крылечко из заготовок прошлого дня, жена его красит в цвет детской неожиданности коричневой краской.
  2. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Со стенами покончено, приступаем к потолку. Для такого случая были, в дополнение к существующей, приобретены 2 небольшие стремянки: двое держат, третий шьет. С клипсами решил не заморачиваться, пришиваю насквозь на тоненькие шурупчики, топлю их на 2-3 мм вглубь, потом замазываю шпаклевкой - их практически становиться не видно. Созвонились с колодезниками: август, самое время копать. Прокосил для них делянку, договорились по цене (4300 кольцо с материалами) и они приступили. Ребята таджики, из них один говорит по русски очень плохо, а двое других не говорят вообще. Прораб у них русский, но его видел только 2 раза, в самом начале и в самом конце, когда расплачивался. До 3 метров шел плотный суглинок, у меня уже лицо начало вытягиваться, но потом пошла ПГС, наконец-то и даже вроде как родничок забил, жаль нет фото.
  3. Agri70
    Agri70
    Agri70
    Тольятти
    Жажду дальнейших подробностей. И особенно обещанную смету
  4. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Продолжение ждемс!
  5. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Сохранились фотки рытья колодца, вот и начало и родничок:) Дизайнер (она же жена), несмотря на противодействие тестя, приняла решение красить стены голубеньким, а потолочек беленьким. Краска полупрозрачная тикурилла, проходимся за первый раз. Колодезники копаются до победного, то есть до 9 вечера, при помощи кувалды и какой-то матери большого насоса вкопать удалось только 5 колец, из них 2 кольца стоит воды. Приехал ихний шеф, поговорили, сказал, что подпор очень активный, они бы и рады вкопать полкольца, поставить еще одно сверху и получить побольше деньжат, но нереал, 5 минут и кольцо набирается водой. Забегая вперед скажу: действительно, насос фактической производительностью 0,9 м3/час (заявленная 5м3/час) не смог опустить уровень ниже четвертого кольца за 12 часов непрерывной работы.
  6. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Не опробовали жить уже сейчас, в прохладную погоду? Ость опыт, отзывы? Зимой будете приезжать? :hello:
  7. bad boy
    bad boy
    bad boy
    А углы как будете обшивать? 25 доской?
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    У вас очень хорошая бытовка. Даже слишком хорошая для бытовки. Вы спрашивали - как люди укладываются в 100т - всё очень просто. они экономят. А вы не экономили.
    Зачем было использовать внутри имитацию бруса, если все равно ее закрасили? Не проще было гипроком? То же касается наружней обшивки. Зачем блок-хаус, если он покрашен? может проще было бы ОСБ? она бы еще и жесткость конструкции придала и не надо было бы укосины делать. На потолок лучше было вагонку. Это и красивее и дешевле. Почему в качестве утеплителя использовали именно стекловату? это же отрава натуральная. В таких хороших домах наподобие вашего принято использовать роквуловскую базальтовую вату. Зачем было ставить стойки 100х50 плошмя? максимальная толщина утеплителя только 50 мм. Или поставили бы поперек, тогда можно было бы утеплить лучше или бруски 50х50. их вполне достаточно, если делать одноэтажную бытовку. Проверено.
    Я в 100 уложился вместе с винтовыми сваями и стеклопакетами.
    Да, кстати прибивать доску можно потайными гвоздиками без шляпок. их совсем не видно и не нужно мучаться что-то шпатлевать.
  9. Ксешка
    Ксешка
    Осваиваю SketchUp.
    Ксешка
    Осваиваю SketchUp.
    Планета Земля
    Аккуратная работа. молодцы. А по времени сколько строили. Успели пожить в домике летом?
  10. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    В прохладную погоду не жили, если честно, вообще не ночевали в этом сезоне, как то не сложилось. Приезжали утром - уезжали вечером. Может быть со следующего сезона начнем. Углы изнутри зашьем уголочками 40*40 мм, снаружи - оттеним белыми рейками, (забегая вперед - не сложилось с погодой в этом году, перенес на следующий наружные углы).
    Стеклопакеты действительно нужно было ставить с самого начала - это единственный мой большой просчет по большому счету. По стоимости обычные деревяшки вышли на 3 копейки дешевле, только геммороя я с ними заработал будь здоров.
    По времени строили сезон, основные работы к 15 сентября были завершены.
    Докрашиваем за 2 раз беленьким и голубеньким стены и потолок, начинаем возиться с электрикой: перво наперво делаем ввод в домик, металлическая труба, тросик, гофрорукав - это значит снаружи, изнутри - обычные кабельканалы, которые запиливал под 45 обычным стуслом.
    Тем временем идет откачка грязненькой водички из колодца. Нижнее кольцо увидеть так и не удалось.
  11. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Стены и потолок почти готовы, дело осталось за полом и мЁбелью. Найти приемлемого цвета линолеум жена не смогла, хотя мы по честному объехали 2 оби и 3 леруа мерлена. Пришлось взять ламинат, как он себя поведет в дачных условиях - посмотрим. Плинтуса "из того материала", что и ламинат, пластиковые, очень удобные в монтаже.
    Тем временем доделали электрику, включили свет и начали собирать кухонный гарнитур (это я так гордо про тумбочку и навесной шкафчик).
  12. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Следующим днем пришла мебель (из Икеи), так что собирали и прибивали внутренние уголки, крашенные соответственно в цвет стен и потолка.
    Вот и все, что успели сделать за этот сезон, не считая разной мелочевки. Следующим сообщением прикреплю смету (как решусь ее подбить) и совсем все будет завершено. Всем удачи, огромное спасибо тем кто читал и комментировал, на будущий год буду делать забор и веранду.
  13. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Будем ждать! Идею вашу (про распил на стойки и лаги) даже решил применить несколько модифицировав под собственные нужды. И еще я тамбур пристроить решил, чтоб зимой теплее было :))
  14. Ксешка
    Ксешка
    Осваиваю SketchUp.
    Ксешка
    Осваиваю SketchUp.
    Планета Земля
    Такая красота получилась. Я бы, наверное, не выдержала до следующего года... включила бы конвектор и рискнула бы заночевать там хоть на одну ночку :aga:.
  15. Япень
    Япень
    Япень
    Дзержинск
    Красотища то какая! даже матом ругаться не хочется! а заночевать вполне реально, если учесть какая сейчас погода в центральной части. :)
