6 на 3,5 своими силами, сезон 2013
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем ДмитрийРебров, 04.05.13.
  1. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Хочу рассказать про начальный этап освоения своего земельного участка. Сначала немного букв о том, как все начиналось, потом, собственно, начну рассказывать про постройку бытовочки.
    Место действия – Москва. Строительное образование – имеется. Опыт работы – тоже. Руки растут из плеч. С желанием все в порядке. С деньгами – как всегдаJ.
    Итак, в апреле 2012 года мы с женой дозрели до мысли о том, что неплохо бы заиметь домик в деревне. Сказано – сделано, проводим мониторинг представленных на рынке участков, определяемся с бюджетом и мчимся смотреть. Смотрели мы по Минке и Киевке, поскольку сами живем на Мичуринском проспекте. После двух выходных, проведенных за рулем, кучей просмотров и общений с продавцами, определяемся с устраивающим нас вариантом и заключаем договор. Для тех, кому интересно: участок относительно недалеко от села Борисово (это Можайск на право, а Борисово на лево от Минского шоссе на 108-ом км). Точнее говорить не хочу, чтобы не прослыть «продаваном»J.
    Весь 2012 прошел под эгидой отдачи кредита за участок, поэтому ни к чему приступить не получилось, разве что удалось завезти немного бесплатного металла (трубы, обезки арматуры, немного опалубки и. т. д.) и сделать въезд на участок.
    В марте 2013 появились свободные средства, и было решено приступить к постройке времяночки на первое время. В первую очередь озадачились, конечно же, электричеством. Электричество по поселку было уже разведено, звонок электрику, 20 000 руб. и 8 марта мы становимся счастливыми обладателями вот такого замечательного электрощитка.
  2. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    В этот же раз, как отвозил деньги электрику, заезжаю на ближайшие рынки стройматериалов – оценить глубину постигшего бедствия. Ммм, да. Бытовки 4 на 2,5 высотой 2 метра, каркас из бруса 50 на 100, кое-как обшитый вагонкой снаружи, без пола, утепления и внутренней обшивки, правда, с односкатной кровлей из оцинковки – 35 000 руб. То есть в нее еще 35 вложить надо, чтобы довести до ума. Однако… Куб обрезной доски 6300. Думал, будет в районе 5000. Ну да ладно. Посмотрел представленный сортамент древесины и уехал думать.
    После 3 вечеров прикидок на бумаге, какого размера нам нужен временный домик, было принято решение остановиться на размерах 6 на 3,5 м. Основным доводом стала ширина комнат у нас в квартире и то, что если от шести метровой доски отпилить 3,4 м – останется 2,6 метра – как раз на стоечки на каркас.
  3. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Продолжение будет ?
  4. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Поскольку в заднице, как говориться, уже зудело – решили начать прямо в конце марта – с расчистки снега. Приехали на участок после сильных мартовских снегопадов – оказалось проехать до участка нельзя – прошел трактор и нагреб кучу снега на дорогу как раз не доезжая 40 метров до нашего участка. Но терпение и труд как говориться….. 8 часов махания лопатой вдвоем с тестем и полянка готова. Дальше дело за солнышком.
  5. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    На следующих выходных поехать не получилось, так что на дворе уже начало - середина апреля. Полянка оттаяла, приступаем к работе. Перво наперво выкопали 6 ямок под столбики. Грунт - суглинок, потихоньку переходящий в супесь. По хорошему бы надо копать поглубже, песчаная засыпка и все такое прочее... Но поскольку ни песка, ни возможности выкопать достаточно большую ямку не было (быстро заполняется водой) было принято решение ставить прям на то, что есть. Столбики из подручного, купленного на ближайшем рынке материала - бетонных блоков 200*200*400. В качестве оправдания самому себе за риск проседания и морозного пучения ямки откопали побольше и положили 2 блока поперек и 2 поверх вдоль. Таким образом общая площадь опоры у 6 столбиков будет около 1 м2. Вес всего домика, думаю, около 5т, получатся порядка 0,5 кг/см2. А если просядет одна из опор - это будет легко поправить с помощью домкрата и такой то матери. Между блоками - пескобетон сухая смесь, в которую добавил немного цемента на всякий случай. Верхний блок от среднего отделен 2 слоями рубероида. Блоки выставлялись по шнурочке - периодически натягивали и по лазерному уровню (при ярком солнце очень плохо видно). В итоге к вечеру расхождение диагоналей составило 7 мм. Этот результат меня вполне устроил. Ах да, завезли первую партию стройматериалов.
  6. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    День третий, на дворе середина - конец апреля. Приехали, раздали сами себе ценные указания: тестю - пилить дюймовку по 800 мм, мне - ехать на рынок за следующей партией пиломатериалов, и понеслась.
    Машина пришла очень быстро - сказывается отсутствие дачников:) А Протва разлилась не по детски, порадовались, что отмели "прибрежные" участки...
    Итак, режем 2 шестиметровые доски, 2 доски 3400 и сшиваем каркас 6*3,5 м из 50*200, выравниваем диагонали, крепим укосинами, чтобы конструкция не съехала. Под каркас подкладываем еще 2 слоя рубероида, чтоб не думалось. Далее пилим оставшиеся 6 досок 3400 и собираем основание бытовочки.
    Затем прикручиваем к низу доски брусочки и укладываем заготовленную дюймовочку, прикручивая каждую на 2 шурупчика. Да, забыл сказать - шуруповерта используем 2, чего и всем советую, аккумуляторный и сетевой, так что никаких гвоздей! Все прикручено 150, 110 и 51 саморезами. Аккумуляторным закручиваем 51 саморезы, а для тяжелых работ - сетевой. С ним нужна некоторая сноровка (совет - держать его надо не за ручку, а за специальные выемки на корпусе, при этом нажимая на кнопку мизинцем. Основная фишка в том, чтобы ось шурупа и ось приложения усилия совпадали. Звучит немого непонятно, но на самом деле ничего сложного, кому интересно, могут посмотреть тренинги, например Тиги Кнауф) и физическая сила.
    Больше ничего в этот день не успели.
  7. Shelwin
    Shelwin
    Shelwin
    Надеюсь я не зря сегодня жду продолжения...
  8. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Сорри, жена прогнала спать.
    Среди недели завез кровельное покрытие, 42 листа металлочерепицы. Брал в уникме, название по моему м-28. Листы небольшие, так что получилось увезти на своей, за доставку ничего не платил. Ну а поскольку все равно приехал - поковырялся немного. Уложил утеплитель (рулонный изоволл), сверху прибил степлером, купленным по случаю в Леруа за 250 рублей, пароизоляцию. Название не помню, брал на ближайшем стройрынке, посмотрев конечно, чтобы это была пароизоляция для укладки изнутри помещения, т. е. для предотвращения проникания водяных паров в толщу утеплителя. Далее перенес доски 50*200 и пришил их к основанию. Очень тяжело таскать их в одиночку:), синяки на запястьях до сих пор не сходят. Пришивал шурупами 110 мм. Можно было использовать половую доску шип-паз, но, во первых, она дороже, во вторых она 40 мм, хлипче. Потом брошу оргалит и постелю линолеум - будет хорошо. Оказалось, забыл шанцевый инструмент в виде лобзика, пришлось отпиливать пол ножевкой - та ещё песня:). Ну и на по следок связал друг с другом углы будущего каркаса, 50*200*2600, те, что остались от поперечных лаг. На последней фотографии они справа на козликах. Перед отъездом укрыл, конечно, всю конструкцию полиэтиленовой пленкой, пришпиленной степлером - замокание утеплителя в толще конструкции нам ни к чему.
  9. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    27 апреля (как все уже, наверно, догадались, работать получается только по субботам), по дороге за 1200 рублей была куплена бочка для туалета. Мои робкие попытки предложить жене вкопать бетонное кольцо без дна и поставить поверх туалет не увенчались успехом, аргумент, что туалет от будущего колодца будет на расстоянии метров 30 не возымел действия, пришлось согласиться на герметичную емкость. Которая и была вкопана в углу участка. Вода стоит сантиметрах в 20 от поверхности, видимо бочку придется пригружать. Вкопали также 4 бетонных блока по углам будущего туалета.
    Приехала внутренняя отделка домика, имитация бруса 140 мм. А я думал, это 50*200 тяжелые:). Вот где пришлось наломаться. Тестю нельзя таскать тяжести по зрению, хотя и постоянно порывается. В связи с этой мышиной возней с бочкой и имитацией почти ничего сделать не удалось, да к тому же дождь пошел в 5 вечера. Установили только 4 угла, пару укосин и наделали промежуточных стоек, прикрутив к ним уголки.
  10. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    На 1 и 2 мая удалось заполучить подмогу - с нами ездил сын, очень существенная помощь, особенно при работе на высоте. Как добирались - отдельная пестня, выехали в 7 утра, добрались только к 12. Хорошо попалась по дороге пончиковая, а то так-бы и умерли с голода в пробке.
    Сын озадачился нарезкой уголков, тесть - обрезанием 50*100 в размер под верхнюю обвязку, я опять метнулся на рынок. Не знаю, как людям удается уложиться в 100 000 руб. У меня уже давно перевалило за эту отметку и как бы это не последние расходы. Впрочем калькуляция аккуратно ведется, ближе к концу выложу.
    Итак, из подножного материала 50*70 собрали большие козлы для монтажа верхней обвязки и, в последующем, кровли. Угловые стоечки раскрепили укосинами, обвязались по-верху и поставили промежуточные стойки в размер окошек и двери, которые привезли тем же днем.
    На этом 1 мая кончилось.
  11. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Второго мая напилили доски 50*100 длинной 3400 для верхней обвязки и прикрутили ее 110 саморезами к конструкции, собранной вчера. Затем набросали дюймовки (25*150* поверх верхней обвязки, около 10 штук, чтобы удобно ходить было и закрепили ее 51 саморезами, отпилив лишнее по торцам обвязки.
    Разложив листы кровли на земле понял, что вылеты будут относительно большими, причем по всем сторонам, около 85 сантиметров. Увеличиваем вылеты до необходимой длинны прикручивая бруски 50*100 к обвязке. На этом этапе сильно помог сын, без него одновременно держать и прикручивать было бы невозможно.
    Ннндаа, вот как быстро описал, что делали целый день.
    А, нет. Еще под туалет поставили верхние бетонные блоки (по уровню, через 2 слоя рубероида, как полагается). Фоток, правда, нет.
  12. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Третьего мая с нами поехала жена, сын остался дома, наломался за 2 дня, с непривычки. Выехали поэтому позже обычного. Пока жена балуется с металлоискателем (ничего не нашла:(), мы с тестем занялись коньком. Первый раз буду делать конек, приступим. Перво наперво отрезаем стропилину длинной 3050, ставим валявшийся обрезок доски 50*100 и прилаживаем к нему стропилину. Спускаемся вниз и смотрим на это дело. Так. Сантиметров на 10 приподнять и будет хорошо. Принимаю командирское решение - высота конька будет 1 метр.
    Залезаю опять наверх - тесть отпиливает мне заготовки и подает, я кручу, верчу, запутать хочу прикручиваю.
    Всего решили делать 5 стоек: крайние и среднюю закрепляю двумя укосинами, две промежуточные по 1 укосине. Дело движется не быстро, тесть успевает между делом нарезать стоечек на туалет.
    Стойки установлены, дело за коньком. Его делаем из 2 палок 100*50 по 3850. Это 3 метра пол дома и 85 см вылет. Креплю с помощью металлических пластин, сил закрутить 150 мм саморез сверху уже не осталось.
    Жена тем временем закончила заниматься гиблым делом поиском и взялась за метлу грабли: окрест начали жечь траву, поэтому надо было отгребсти от стройки все, что может загореться, что ей и было с успехом к вечеру сделано.
    4 мая по 4 разным метеопрогнозам вероятность дожда в Можайске - 85 %. Не поехали. 5 мая немногим лучше, но все будут возвращаться в Москву - тоже нет. Так что ждем следующих праздников.
  13. Bosonogii
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Череповец
    Слежу с интересом. Одна просьба - фотки поворачивать, а то шея заболела ;))
    По мне, дак крепление брусков потолка надо усилить, как то ненадёжно выглядит. Пластина снизу при нагрузке на отрыв работает. Может опорами усилить типа таких
  14. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Сорри за фотки, уже понял свою ошибку. Пластина снизу это чисто монтажный временный элемент, прикручена на 2 шурупах только как подпорка для фиксации бруса перекрытия в проектном положении. После того, как прикрутил его 110 саморезами в торец через верхний стеновой брус, он снимается. И уже использован в конструкции конька:).
  15. Димоныч141
    Димоныч141
    Димоныч141
    Нижний Новгород
    З
    драствуйте, скажите пожалуйста, вы щиток ставили после того как получили технические условия в энергосетях?
