Светодиодная лента в бассейн - как безопаснее подключить?
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Volgovod, 04.05.13.
  1. Volgovod
    Volgovod
    Volgovod
    Мариуполь
    Знакомый попросил помочь в втыканием светодиодной ленты в бассейн.
    Лента в силиконе, на 12 вольт, собрана на smd led 5050, влагозащищенность "от сильных струй", а не от "долговременного погружения в воду", но так меня убедил продавец в магазине - мол у них фирма продающая бассейны, именно эту ленты и использует постоянно.
    Что смутило меня:
    Блок питания - неразборной, легкий, а следовательно - безтрансформаторный(!)
    А вдруг током треснет? Это же бассейн, вода...
    Мультиметром измерил - выход порядка 190-210 вольт, пальцем проверять не рискнул.
    Может ток маленький? Хотя продавец сказал что на 1500 ватт рассчитан...
    Вряд ли маленький ток там будет...
    И лента сама, вроде как на 12 вольт (ну так сказали!)
    Внутри вижу что идет два провода питания вдоль всей ленты из силикона, и около метра светодиодов (плюс-минус) подключаются в параллель этим проводам питания.
    Сколько вольт на ленту подавать - не видно на ней. Допустим 12...
    Но Основные провода питания, вплавлены в силикон, довольно близко к наружным стенкам этого силикона. Т. е. чуть-чуть и он может пустить воду, а может где и пустит сразу - не уверен уже.
    Неприятный момент - метр ленты скраю не светится :( А просил качественный, денег давал сколько надо...(
    Теперь вопрос, а не жалоба.
    Как защитить людей в бассейне от удара током?
    Поставить трансформаторный блок питания, с гальванической развязкой, на 12 вольт (если лента реально на 12 вольт рассчитана), и УЗО (там заземление или ноль или что нужно для подключения?)
    Или просто к бестрансформаторному блоку питания УЗО прикрутить?
    Хелп плиз :)
  2. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Импульсные и бестрансформаторные блоки питания не проверяют без нагрузки (лампа накаливания) цифровым мультиметром, В бассейне степень защиты IP68. Разделительный транс. 220-12В запитать через АВ+УЗО 10ма.
  3. Volgovod
    Volgovod
    Volgovod
    Мариуполь
    Ошибка измерения - принял, понял.
    АВ это что такое? Автомат? Или это в кучу с УЗО идет?
    Что нужно для подключения УЗО?
    Входящие ноль и фаза, выходящие ноль и фаза, и всё? Или что то еще?
    Транс с гальванической развязкой, понял, купим.
  4. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    АВ-автомат.Для 1500Вт будет С16 2Р или 1Р+N. УЗО 25А 10ма.Узо надо электромеханическое. У него ток утечки будет током срабатывания, электронное требует обязательного наличия О на входе. Еще поставьте автомат на 12В .Ток сами посчитаете.
  5. Volgovod
    Volgovod
    Volgovod
    Мариуполь
    Так, а теперь можно как чайнику объяснить всё это? :)
    Автомат на питание БП - ясно, там до 300 ватт выходит, если не меньше. на 10А подойдет так понимаю?
    УЗО электромеханическое 25А 10мА, заземления оно не требует, верно?
    Автомат на 12 вольт? Легкодоставаем? Между лентой и БП? Он от нагрузки или чего срабатывает? Насколько нужен?
    Как цепь должная быть построена?
    Сеть
    УЗО
    Автомат 220в
    БП
    Автомат 12 вольт
    Лента
    Или иначе?
  6. Dale85
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Здравствуйте!
    Не вздумайте ставить ленту в бассейн. Я ими торгую 6 год, знаю заводы и производства, да есть хорошие но я бы никогда не рискнул.
    Максимальная существующая влагозащита лент IP 67, IP 68 не бывает, как бы продавцы не пытались притянуть.
    Судя по вашему описанию (внутри трубки идет 2 "тросика" к которым паралельно подцеплены метровые куски ленты, да и одно то, что режется кратно метру) говорит о том что лента у Вас на 220V а её сувать в воду - самоубийство.
    Силиконовые и ПВХ материалы разрушаются при прямом воздействии воды и химии, + тепло от диодов.
    Не рискуйте, посадят потом вас а не того продавца
    Имупьсные трансы и без нагрузки дают на выходе свое напряжение. и уж никак он бы не дал 198-210 вольт если бы был на 12 или 24.
  7. Volgovod
    Volgovod
    Volgovod
    Мариуполь
    Хм, обязательно присмотрюсь к ленте, может там написано всё таки, на сколько вольт она рассчитана.
    220 вольт ну его подальше конечно.
    12 нормально, если гальваническая развязка есть тем более.
    В худшем случае начнется электролиз - контакт отпадет через час свечения... (проверял)
    А для чего тогда кстати мне продали Блок Питания? (на деньги если что - порядка 3 USD с хвостиком)
  8. Dale85
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    там не блок питания в широком смысле, а преобразователь с AC 220 в DC 220 присмотритесь, на нем скорее всего это написано.
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Блок питания только трансформаторный. :hello:
  10. Volgovod
    Volgovod
    Volgovod
    Мариуполь
    Точно. выпрямитель просто. на 220 вольт!
  11. Dale85
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Ну яж говорил) Оптоволокно вам в помощь, а какая задача подсветки? Можа помогу чем?
  12. Volgovod
    Volgovod
    Volgovod
    Мариуполь
    Всякие плохие слова говорил продавцам, те только отмазывались. Еще говорят работы нет в стране... Работников нет нормальных в стране, безответственные звездуны...
    Задача - относительно бюджетно (порядка 100 долларов) сделать подсветку бассейна.
    Форма бассейна: круг.
    Диаметр: 3.7 метра.
    Высота бортиков 1.2 метра.
    Сам бассейн представляет собой резину-брезент-что-то-подобное, вкинутое в каркас из железа что ли...
    Идея заключалась в приклеивании изнутри бассейна петелек, и продевании через них дюралайта светодиодного.
    Теперь думаю закажу простой дюралайт светодиодный (не влагозащищенный) на 12 вольт.
    Блок питания с гальванической развязкой.
    Привяжу ленту к...чему то не перекручивающемуся (может тоже оптоволокно для интернета?)
    И запихну в прозрачную пвх трубку, коны которой будут За пределами бассейна.
    Таким образом получу герметичность, и нужное направление света :)
    Есть другие предложения?
  13. Dale85
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Хм... да развязка хоть гальваническая хоть какая тут не спасет, если есть напряжение и вода, то током е*т тока впуть)
    если бы не малый бюджет можно бы было использовать оптоволокно, но там цены посерьезнее получаются.
    Наверное ваш вариант по имеющемуся бюджету самый вероятный, только я придерживаюсь другого мнения (ИМХО) если нет денег на хорошее и правильное, не нужно делать вообще.
    да и вообще, нафиг надо подсвечивать такой бассейн? оно того не стоит.
  14. Volgovod
    Volgovod
    Volgovod
    Мариуполь
    Ну тут понимаете какое дело, по Классному и Я себе делал бы (только бассейна у меня нет)
    А тут какой бассейн, такой бюджет :)
    К тому же вы сами видите что вариант в принципе "золотая середина" среди других решений.
    По поводу 12 вольт и удара током -12 вольт с силой тока несколько ампер, погруженные в воду - вообще не били, ничего не чувствую и всё.
    А тут еще и гидроизоляция порядочная (всё в цельной пхв трубке), всё должно быть хорошо :)
    Единственное что - если Вдруг пробьет с первички на вторичку, и одновременно будет поврежден ПХВ шланг - тогда может ударить.
    Может на такой мегазапасной вариант узо кинуть между сеть 220 и и входом трансформатора?
  15. Dale85
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Ставьте дюралайт и не мучайтесь)
    Просто я обычно обьясняю клиенту, что получится колхоз, если его денег не достаточно на чтото нормальное, ну если после этого он все равно говорит ставь, то я просто снимаю с себя всю ответственность)
