1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Забурились. На дне сырая глина или вода. Лить сваи или нет?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем kobal, 04.05.13.
  1. kobal
    kobal
    kobal
    Всем доброго вечера.
    Вопрос очень срочный, завтра в 8.00 приедут строители.
    Поэтому сразу к делу.
    Долгие мытарства привели к свайному фундаменту.
    Делал пробное бурение на 2.3м
    0 - 0.6 чернозем
    0.8 - ... красная глина. влажная, но воды не было.
    2 мая приехал трактор забурились на 2м по стенам и на 2.5 по углам. Итого 40 скважин.
    периметр 9.8 * 10.2
    В 6-7 скважинах выступила вода и стоит на отметке 2.4. т. е. воды на дне сантиметров 10.
    В остальных скважинах воды нет, но глина на дне очень влажна.
    Можно ли лить столбы в такой грунт?
    Было желание сделать уширения (бурили на 350мм) до 500мм, но с такой влажной глиной сделать это нереально.
  2. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Какой дом ставить на этот фундамент собираетесь?
    Не специалист в свайных фундаментах, но для дома таких размеров мне кажется столбов маловато.
    Надеюсь не собираетесь потом поверх столбов выливать ростверк, лежащий на земле?
  3. kobal
    kobal
    kobal
    Дом, газобетон в 2 полных этажа = 50 тонн только стены. Общий вес (реальный) 200 тон т. е. 5т. на сваю. Ростверк только висячий и никакой другой. Хотя соседи-советчики все предлагают "прокопать ленточку"
    Насчет кол-во свай. Расстояния между сваями: минимальное это 1.04 м максимальное 1.22 м.
  4. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    можете лить...расширение во влажном грунте делается еще легче чем в сухом...
  5. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Вообще в такомой глине для заливки проблем не вижу, а несущую способность свай считал?
    п. с. значит ушел от ушп)
  6. kobal
    kobal
    kobal
    Привет землякам. Да ушел. Т. к. понимания в глазах строителей не нашел да и вокруг одни ленты на глубину промерзания и фундаменты на ФБС. Рисковать не стал. Набурил почаще и погнали :) К тому же надо дом ставить повыше.
    Насчет расчета несущей способности, конечно считал.
    Судя по http://teoriastroiki.ru/spravochnik/fundament/grunty_i_osnovaniya/raschet_fundamenta/ и многих других источников, глина ниже глубины промерзания имеет пористость 0.3, и если она влажная имеет сопротивление 6кг/см в сухом состоянии 9 кг/см. У меня сваи 350мм в диаметре, без уширения это 963,370625см -> 5780 кг. Свай 40, это 231т в худшем случае и 346,8 в лучшем. Я спокойно вписываюсь в эти параметры.
  7. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Теплые полы то делать будешь? Или решил совсем уйти от всех уэпэшных атрибутов?
  8. kobal
    kobal
    kobal
    Первый этаж полы по грунту. И утепление цоколя.
    Кстати, как ты забирку делал и как утеплял цоколь?
  9. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Я забирку еще не делал, цоколь не утеплял и не планирую, лучше 150 мм (у меня 100 мм буду еще доутеплять в этом году со стороны улицы)) на пол утеплителя сделай и ТП поверх пусти.
    На втором этаже так и решил деревянные перекрытия?
    П. С. Хотя если полы по грунту то лучше и впрямь отмостку с цоколем утеплить, что бы пол не вздумал гульнуть).
  10. kobal
    kobal
    kobal
    Т. е. по твоей задумке у тебя всегда под домом будет гулять воздух?
    Я думаю перекрыть 2й этаж балками деревянными т. к. сваи уширить не удалось и по этой же причине полы по грунту.
  11. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Kobal, да пусть гуляет, что ж ему будет то.
  12. ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    Бетон в воду лить нельзя категорически. :no: Он перестанет быть бетоном.
    Можно убрать немного высоты подсыпав ПГС или гравий чуть выше уровня воды. :hello:
  13. kobal
    kobal
    kobal
    Спасибо за совет. В принципе так и сделали. Из 40 скважин вода в 6ти. Засыпали сухим пескоцементом утрамбовали и вперед. В первый день сделали 4ре столба, во второй 15ть.
  14. ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    Опыт - сын ошибок трудных:victory:
  15. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Мне лично кажется что это зря. Не химик - но логика подсказывает, что это миф - что нельзя лить воду в бетон, который появился в контексте того - что иногда воду льют в готовый привозной бетон и тем самым непредсказуемо снижают его марку. А если вы готовите бетон на месте и тратите на это немного времени, то можно сделать бетон поплотнее, и чуть больше цемента.
    Все 10 см воды он выдавит наверх, а если по пути и вымоет немного цемента из общего объема, то не сможет сильно снизить марку оставшегося бетона.
    Меня больше смущает применение вибраторов. Опять же только из логики - вибрация принуждает более тяжелую фракцию опускаться вниз, а сверху остается то что полегче. Возможно именно с этим связано то, что некоторые замечают повышение пластичности бетона от вибрации. Но это так - мысли вслух.
