Лента в основе забора. Обложить? Присыпать? Или обмазать?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Игорьжуковский, 04.05.13.
  1. Игорьжуковский
    Игорьжуковский
    Игорьжуковский
    Жуковский (МО)
    День добрый всем!
    В прошлом году залили ленточные фундамент в основание фронтального забора (длиной 30м, ширина ленты 40см). Над землёй лента возвышается на 30 см.
    Вопрос: Внутреннюю боковую сторону ленты лучше присыпать песком до верхнего края? Или сначала обмазать битумом, а потом присыпать? Или обмазать и не присыпать? Или вовсе оставить всё как есть?...
    Да и... Внешнюю боковую сторону ленты - обложить декоративными панелями? Из какого материала лучше? В общем, как сделать эстетично, недорого и надёжно-долговечно?
    С удовольствием выслушаю любые дельные советы!
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Обмазывать ничем не надо. А в плане эстетики у меня так:
  3. Игорьжуковский
    Игорьжуковский
    Игорьжуковский
    Жуковский (МО)
    Оу-оу! Я тоже так хочу! Чем отделана бетонная лента забора! Что за технология!
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :)Лента не обложена, а на ней воздвигнут забор из бутового камня. Технология довольно проста. Сейчас мало фотоматериала для подробного описания. Собираюсь строить беседку в том же стиле и обязательно сделаю фотоотчет процесса. Обязательно выложу на форуме по мере готовности.
    Вот это фото, на мой взгляд, дает некоторое представление о процессе.
  5. Игорьжуковский
    Игорьжуковский
    Игорьжуковский
    Жуковский (МО)
    Значит, бутовый камень... Ясно.
    А крепится он как? На цементный раствор? Или на клей какой специальный?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На фото видна дощатая опалубка. Внутри опалубки, вдоль её стенок выкладывается послойно бутовый камень с таким расчетом, чтобы очень больших просветов не было между камнями. Установили 1-2 слоя и внутренность залили жестким бетоном с обязательной тщательной штыковкой. Потом следующий слой и так до верха опалубки. Наращиваете опалубку и в той же последовательности камни, бетон, штыковка.
    Замес только ручной, так как времени на подбор нужного камушка уходит порой слишком много. Процесс требует большого терпения и естественно практических навыков. Лучше потренироваться на чем-то менее ответственном чем забор. Например:
  7. Sk123
    Sk123
    Sk123
    Groundworkturf,
    очень понравился ваш забор из бутового камня. Интересует несколько вопросов:
    1) после укладки бутового камня и заливки его раствором со штыковкой что делаете, чтобы при снятии опалубки на камнях не оказалось бетона и швы между камнями получились бы аккуратно как у вас на картинке?
    2) какая глубина бетонной ленты в земле и над землей, какая ширина ленты?
    3) как сделаны столбы - глубина на которую они сделаны?
    4) Подсыпка под ленту фундамента 15-20 см ПГС?
    5) Правильно ли я понимаю, что после заливки ленты выставляется сверху опалубка и в нее на ленту кладутся камни, которые заливается раствором?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Спасибо:hello:. Потерпите немного. Я готовлю подробный материал и обязательно выложу.
  9. Sk123
    Sk123
    Sk123
    Groundworkturf,
    Спасибо большое за информацию. С нетерепением жду подробный отчет. Я так понял, что как раз к моему возвращению из отпуска в середине сентября будет что почитать и дать рабочим в качестве методички:)] .
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    "Он постарается" (С) :)
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
