1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Свайно-роствёрковый, геологические изыскания
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Alexanderekb, 04.05.13.
  1. Alexanderekb
    Alexanderekb
    Alexanderekb
    Вместе с участком перепала вот такая документация геологических изысканий все хорошо вроде грунт хороший для фундамента и скала недолеко, но проблема в высоких ГВ. Зимой стоят с отметкой 1-1.3м, а вот весной около 50см от поверхности, по поверхности участок сухой недавно загонял 25тоник даже не вдавил грунт.
    Хотел сначало углубиться на 1 метр до дресвы положить на нее небольшую ленту и ФБС в 3 ряда потом участок отсыпать (поднять) на 80 см/
    С началом весны мысли поменялись так как в заглублении в 1 метр лента будет 8 месяцев в году в воде + что будет зимой, пучения грунта при промерзании в 1-1.5м ?
    думаю сейчас может есть смысл сделать "фундамент на сваях"+ростверк: углубиться на 30см + сваи на 2-2.5м +ростверк+цоколь из ФБС на 2 метра и отсыпка участка на 80см, вроде как ГВ не должны влиять на фундамент или именно ГВ зимой могут выдавить сваи?
    Устройство дренажа затрундительно тк по близости нет ни дренажной "сточной" канавы ни ливневой кан/. Конечно можно вырать канаву вдоль переулка ~ 70м, но воду из нее тоже надо кудато отводить, а при таких высоких ГВ нет смысла сооружать и дренажные колодцы.
    Планируется примерно 12-12 из газоблока
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Как раз влияют. Может стоит плиту рассмотреть?
