Начало строительства дома из бруса 7*8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Felen86, 04.05.13.
  1. Felen86
    Felen86
    Felen86
    Сургут
    Критика приемлема! Разгружали 23 февраля)
  2. Felen86
    Felen86
    Felen86
    Сургут
    Первый венец на фундамент...
  3. bkmvbh2008
    bkmvbh2008
    bkmvbh2008
    поселок Уруссу
    Пока критиковать нечего.
  4. Felen86
    Felen86
    Felen86
    Сургут
    За один день с товарищем уложили два венца. Два первых венца лиственница...
  5. Felen86
    Felen86
    Felen86
    Сургут
    "Ломаю" голову над сооружением крана для укладки бруса из основной пачки. Планирую соорудить устройство с применением электролебедки. Устройство крана типа "Аист". Если есть соображения, комментируйте. Ссылка на кран http://www.patlah.ru/etm/etm-03/stroi-rem/stroi-samodel/kran_aist/kran_aist.htm.
  6. зариман
    зариман
    зариман
    Азнакаево
    Мы поднимали сруб с помощью такого крана .
  7. Felen86
    Felen86
    Felen86
    Сургут
    Интересно! Сколько по высоте мачта, длинна стрелы?
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    А для чего прокрадки между брусом и фундаментом:faq:, тем более не частые? Угловое то соединение хоть в тёплый угол или тупо приткнув, а то сомнения? :hello:
  9. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Пока дойдёте до последних рядов бруса там будет плесень, сейчас тепло все условия для её развития, все ряды на прокладки делайте и по чаще, а не как сейчас через ряд.
  10. Felen86
    Felen86
    Felen86
    Сургут
    Расстояние между брусом и фундаментом буду добавлять кирпичом, первый венец в уровень, фундамент чуть занижен на 7 см поэтому и подкладывали чтобы прогибов не было. Угловое соединение в пол дерева, пробивали джутом, проблем не должно быть. На счет грибка, не уверен. Надеюсь разгрести кучу побыстрее, хотя...
    Меня более другой вопрос интересует на счет ровности стен. Я имел ввиду чтоб не завалить во внутрь или наружу. Пока все вроде норм. Последний венец по диагонали соответствует первому. Ровняю венцы по внутренней стене, постоянно проверяя уровнем углы. Как новичок в этом деле, осознаю, что нюансов более чем достаточно. Поэтому не стесняйтесь побольше критики и советов.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Нормально. Обычное дело... Насчет кирпича - не уверен, но советую подольше подержать в таком состоянии, а после, когда брус подсохнет, обмажете горячим битумом или, накрайняк, битумным лаком нижнюю и внешнюю боковую грани, и можно будет подлить бетонным раствором.
    По внутренней стене ровняете - это правильно, хоть и порой некрасиво смотрится внешне... Внутри ведь борьба за каждый сантиметр пойдет потом...;)
  12. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Я тоже по внутреним стенам ровняю, кроме диагоналей обязательно мерить размеры длины и ширины.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Угу, и высоты коробки в разных точках периодически.
  14. Felen86
    Felen86
    Felen86
    Сургут
    А если разная, то тогда как? И каковы допустимые отклонения. Я думаю, что по окончанию первого этажа поработать электрорубанком.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Электрорубанком по высоте бруса работать не надо... работайте паклей...;). Просто, думаю, брус разный может быть по сечениям. Можно, конечно, замерить весь брус и постараться рассортировать и укладывать один близкий размер в один венец, но можно так и не делать, если разночтения незначительны - просто добавляйте пакли кое-где. На всю высоту стопы может доходить погрешность и до 5 см, бывает... в общем, следите...
