1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Столбчатый фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Yadelsky, 04.05.13.
  1. Yadelsky
    Yadelsky
    Yadelsky
    Львов
    Добрый день,
    вычитал много информации, а вот как лучше и меньее затратно, не могу определить, так как не являюсь специалистом в строительстве, по етому прошу сильно не ругать. Ситуация такая, что фундамент нужно делать своими силами. Какой будет вес дома, еще не просчитал, но могу дать следующую информацию представленную на изображениях. Дом по ПМЖ.
    Грунт - суглинок, глубина промерзания - 1м.
    На картинке я указал места для столбов с расчетом примерно 2 метра один от другого. Если не так прошу поправить или подсказать как лучше. Читая информацию на форуме и статьях в голове кружиться 2 варианта столбов. Первый, ямы сделаны буром, диаметром 250мм, подушка где то 30см, дальее труба из рубероида - 200мм. Возникают вопросы, будет ли достаточно глубины 1,3м? Рубероид так и остается с бетоном, или его можно вытаскивать пока бетон свежий? На какую высоту поднимать столбы над уровнем земли? Вообще есть ли какая то разница, или ето по желанию, можно выше или ниже над уровнем земли? На первом изображении прикинут ростверк из бетона, подойдет ли? Допустим ли вариант делать ростверк из бруса для такого дома? Насколько долговечным будет ростверк из бруса?
    Второй вариант столбов, 600х600, подушка 30см, дальее опалубка 400х400 в нее бетон. На такие столбы можно делать ростверк из бруса? И тот же вопрос, на сколько высоко поднимать столбы и сам ростверк?
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
  3. Yadelsky
    Yadelsky
    Yadelsky
    Львов
    Спасибо за ссылку, много интересного. Теперь вопрос, если делать столбы с диаметром 200мм, можно ли на них ставить бетонный ростверк шириной 500мм? Почему именно 500мм, отвечаю, 400мм ширина стены и 100мм оставляю для крепления балок для пола. Будет ли так правильно?
  4. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Можно ставить.
