Минимальное расстояние от края столешницы до отверстия под мойку
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем NewHome, 04.05.13.
  1. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Саров
    Подскажите пож. на каком разумно минимальном расстоянии от края столешницы можно вырезать отверстие под мойку? Шкаф планируется 80 см шириной. Хочется мойку как можно большего размера, но поставить шкаф под нее ее можно только с краю столешницы. 5-6см отвалятся точно? Есть мойка 76 см шириной (ну и еще отступ внутрь примерно 1 см) = шансы поставить ее есть или забыть? Там еще сбоку декоративная накладка на шкаф чуть меньше 2 см т. е. еще немного столешницы в длину :)
    Спс
  2. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Трудно по такому описанию советовать.
    1. Нужно знать конструкцию модуля, т. к. у него не только ширина, но и глубина и рёбра.
    2. У любой мойки есть информация по выпилу, но не зная конструктив модуля, я бы на него не ориентировался.
  3. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Саров
    Меня больше не конструктив модуля волнует хотя это важно конечно. Меня волнует тот факт что после выпила в столешнице большого отверстия под мойку у меня окажется готовое "изделие" из пресованных опилок (или чего там) с "бортиками" порядка 5см с каждой стороны (то есть спереди, сзади и справа) = не хрустнет ли все это дело, вот чего боюсь.
  4. семик
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    Вопрос может уже не актуален но все равно отвечу. Может пригодится другим.
    Стандартная столешница 60 см. глубиной. Мойки ориентировочно 47-49 см. Врезку делаю 5 см. от переднего края, то-есть верхний край мойки примерно 6 см. Если не будете наступать ничего ей не будет. В тумбе 80 см. при мойке 76 см. края остаются по 3 см., потому как врезка делается 74 см. При этом края столешницы у Вас опираются на боковины шкафа, так-что тоже проблем не возникает.
    Если есть возможность то лучше брать столешницу толщиной 38 мм.
  5. семик
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    Упс ошибка, звиняйте. :( Врезка 6 см. от переднего края. А верхний край мойки получиться 5 см.
