1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Подключение точечных светильников и люстры
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем vadimon, 04.05.13.
  1. vadimon
    vadimon
    vadimon
    Воронеж
    Во время ремонта "работнички" закатали все распаячные коробки и проводку под штукатурку и обои. Вскрывать все это дело ой как не хочется. Ломаю голову, как теперь подключить люстру и потолочные светильники через двухклавишный выключатель. Одной клавишой включается люстра, второй потолочные светильники.
    Можно что-нибудь придумать?
    Вот все, что имеется...
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    То есть, выключателем замыкается ноль и фаза? :faq: :no: :)]
    Как Вы хотите включать люстру и светильники, если после выключателя только один провод ? :faq: (судя по Вашему рисунку).
    Нечего ломать голову, нужно вскрывать и перекладывать проводку.
  3. vadimon
    vadimon
    vadimon
    Воронеж
    Ой. Глупость сморозил). В выключателе фазный провод на разрыв, конечно же. А смысл подключения такой:
    Если только кидать нулевой провод от какой-нибудь ближайшей розетки...
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ничего не понятно !
    То есть фазный провод от светильника вы можете подключить к выключателю ?
    Непонятна тогда проблема с нулем ? ? ?:faq:
    Если все так, как на Вашем фото - однозначно переделывать проводку. :(
  5. vadimon
    vadimon
    vadimon
    Воронеж
    Раньше стоял одноклавишный выключатель, который включал/выключал люстру (сразу все лампы). Теперь вмонтировали в коридоре точечные светильники, с которых идет кабель двужильный. Решил поставить двухклавишный выключатель, чтобы одной клавишей включать люстру, а другой светильники. т. е как бы получается две группы ламп. А проблема в том, что как же я включу светильники, если нулевого провода нет.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Фазный провод от светильников подключен к выключателю ?
    Куда потерялся нулевой провод от светильников ?
    Как они вообще подключены ?
  7. vadimon
    vadimon
    vadimon
    Воронеж
    Светильники вообще не подключены. К выключателю подключен фазный провод люстры.
  8. vadimon
    vadimon
    vadimon
    Воронеж
    Решил голову не забивать и дотянуть по кабель-каналу провода от светильников до ближайшей розетки (примерно 2 метра). От розетки и запитаю светильники через отдельный выключатель.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Тогда только два варианта.
    1. Переделать проводку.
    2. Ничего не переделывать - и пригласить Старика Хаттабыча !
    Третьего варианта нет! :close:
  10. vadimon
    vadimon
    vadimon
    Воронеж
    См. предыдущее сообщение).
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Как вариант.
    Но, в предложенные выше он не вписывается! :aga:
  12. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Судя по фото, если я правильно понял 2 жильный провод от точечных идет. Один подключить к двухклавишному выключателю а второй тянуть к О в розетку.
  13. vadimon
    vadimon
    vadimon
    Воронеж
    Тоже вариант.
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Если в щите стоят УЗО - то вообще всё может "потухнуть":aga: УЗО расценит эту белибирду:)] с проводами как утечку тока в неизвестном направлении и всё отключит нафиг.
  15. vadimon
    vadimon
    vadimon
    Воронеж
    Хоть проводка и старая, но в щите УЗО не стоит, обычные "автоматы".
