Радиатор или конвектор в эркере?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем xRainMan, 04.05.13.
  1. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Сломал себе голову что и как поставить поставить в эркере.
    С одной стороны вроде как тепловые приборы должны быть под каждым оконом, чтобы предотвращать образование конденсата на стекле. С другой стороны получается слишком большое нагромождение. В общем решил минимизировать...
    И здесь столкнулся с конвекторами встроенными в пол.
    Нужен совет какую схему предпочесть
    1. Большой конвектор на "входе" в экрер
    2. Маленькие конвекторы с двух сторон
    3. Радиатор отопления центральной секции
    Какие будут мнения?
  2. santex-SVAR
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    XRainMan, вариант 2 лучше из представленных
  3. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Самым правильным был бы конвектор под каждым окном? Или радиатор?)
    Я мечусь между тем и другим. Конвекторы, которые встраиваются в пол стоят дороже любого радиатора.
  4. santex-SVAR
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    Радиатор значительно дешевле. ИМХО лучше радиаторы
  5. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Конденсата на стекле не будет, если в комнате будет обеспечен нормированный температурный режим.
    Внутрипольные конвекторы хороши там, где окна до пола, в других местах их прекрасно заменяют радиаторы, почти любой из которых гораздо дешевле такого конвектора.
  6. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    В общем мощности радиаторов в комнате покрывают и теплопотери эркера. Правильно ли я понимаю, что вариант 3 в качестве некой подстраховки имеет право на существование?
  7. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Конечно.
  8. senay
    senay
    senay
    Хотьково
    Красивей и неэстетичнее если окна до пола я думаю будет лучше в монтировать внутритональный конвектор хотя бы проходной по деньгам рублей в 6 за один можно вложиться по размерам и высотам из бюджетного самый дешевый я думаюVarmann
  9. Svidig
    Svidig
    АкаДОМик
    Svidig
    АкаДОМик
    Лучшим вариантом будет Ваша схема 2. Для большого остекления вообще лучше конвекторы, т. к. они в основном отдают тепло вверх, путем струи нагретого воздуха, т. е. путем конвекции (отсюда и название), а радиаторы большую часть тепла отдают излучением, направленным в сторону помещения. Хорошо эти процессы изложены здесь
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если минимизировать то 1 или 3.
  11. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    У нас получается славная лежанка под витражем. Надо только подоконник пошире и покрепче сделать.
    3м длиной и около 70см шириной.
    Встал вопрос - как обогревать огромное окно 3х3м?
    Радиатор на расстоянии 70см от окна кажется малоэффективным. Засунуть конвектор под подоконник и насверлить отверстий? Первая мысль: Конвекторы дорого!
    И тут у жены родилась гениальная идея: "А почему нельзя положить радиатор плашмя?!"
    Я даже с ходу не знал, что ответить :close:
  12. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Не надо обогревать окно, надо обогревать помещение.
    Или вы хотите сделать под окном место, действительно оборудованное под лежанку?
    А окно 3х3 - не дорого? :)
    Положить радиатор можно, но смысла в этом никакого нет.
  13. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    А почему тогда радиаторы ставят именно под окнами?
    Да, типа такой: http://remont-kvartiri-svoimi-rukami.ru/otdelka/idei_postroen_skameyke_pod_oknom.html
    Только из брусков с просветом в стиле парковой скамейки.
    Дешевле капитальной стены с учетом внутренней отделки ;)
    А почему тогда их не применяют вместо конвекторов? Это же в несколько раз дешевле.
    У меня единственное предположение - проблемы с завоздушиванием.
  14. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Потому что, если ничего не мешает, то вполне логично ставить радиаторы под окнами.
    Но, если что-то этому мешает, можно поставить их и рядом.
    Главное условие - чтобы сумма мощностей радиаторов перекрывала сумму теплопотерь помещения.
    Каждый отопительный прибор заточен под работу в своем рабочем положении. Именно в нем он выдает свои паспортные данные.
    Хотите положить радиатор? Так сделайте вместо этого теплый пол, он заточен укладки на пол.
