Укрепление фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Donny, 04.05.13.
  1. Donny
    Donny
    Donny
    Краснодарский Край
    Присмотрели участок с фундаментом, фундамент "перевернутый стакан", стоит пару лет, вроде все в порядке, но что за плита сверху и что внутри неизвестно, кроме того дом планируем делать не по всему периметру, а сдвинув одну стену внутрь, чтобы оставить место под веранду.
    Поэтому есть такая мысль - залить поверх плиты "стакана" еще низкую железобетонную "ленту" под несущие стены. Шириной сантиметров 40-50 и высотой сантиметров 12.
    Как считаете это даст что-то или нет?
    P. S. Дом планируется из керамзитобетона, одноэтажный, т. е. в принципе не сильно тяжелый.
  2. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    От высоты 12 см толка точно не будет.
  3. Donny
    Donny
    Donny
    Краснодарский Край
    А можно узнать поподробнее почему?
    Ведь монолитная плита толщиной 120 мм - штука достаточно прочная, а здесь ее роль будет только в равномерном распределении нагрузки.
  4. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Если под несущую сантиметров 30 армированый пояс то наверно хватит, каркас вязать, верхний и нижние пруты арматуры, а в 12 см. мало железа войдет. Фундамент если будет трескаться то толщиной стяжки 12 см. мало будет, а плиты толщиной 12 см монолитные могут треснуть, если основание будет играть.
    На чем будет висеть стена?
  5. Donny
    Donny
    Donny
    Краснодарский Край
    Сушествующий фундамент - перевернутый стакан, по периметру стены фундамента, а поверху плита.
    Т. е. рассматриваю как вариант - одну из стен думаю поставить на плиту.
    А вот что за плита, и какая под ней подсыпка не знаю, поэтому и хочу этакий армопояс пустить.
    Так то фундамент вроде нормальный (из забутовочного камня по периметру), уже пару лет отстоялся, не треснул, не перекосился и т. д.
    30 см понятно, что лучше, но это уже по сути новый фундамент, т. е. надо новый пол заливать и т. д., а 12 см я бы как раз мог пустить на утепление для теплого пола.
  6. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Не зная, что представляет из себя фундамент Вы рискуете, в дальнейшем. Есть плюс, что дом одноэтажный. Если фундамент пойдет куда либо, то 12 см вас не спасет. Всё таки у прежнего хозяина надо поинтерисоваться по подробнее, о основание или у соседей спросить, что хозяин творил и воял. Потом всё сопоставить, и получите более или менее информацию для размышления.
  7. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Не стал создавать отдельную тему.
    Кто разбирается в вопросе, прошу помощи. Подскажите, как лучше укрепить фундамент ленточный (монолитный бетон). Он оседает, стена треснула и постепенно отходит (медленно, годы).
    Понимаю что вопрос очень непростой, но все же. В каком направлении действовать?
  8. al185
    al185
    al185
  9. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Al185, спасибо за ссылку.
    Но что-то я до конца не понял как лучше поступить в моей ситуации.
    Постараюсь обрисовать ее подробней. Имеется дом (10 лет), фундамент ленточный монолитный, глубиной всего 70-80 см, уже лет 7-8 постепенно расходится трещина на одной из стен. Началась с волосяной, сейчас вверху где-то 1,5 см. По характеру ее раскрытия похоже что от фундамента, проседает один из углов его. Есть и другие мелкие трещины, но к низу они сходятся, на самом фундаменте их почти не видно.
    Как его лучше укрепить? Желательно с минимумом затрат насколько это возможно в данной ситуации.
    Предложили как вариант параллельно фундаменту копать частями траншею 30-40 см шириной и глубины ниже уровня промерзания (примерно 1,4 м у нас), делать армирование и заливать бетоном. Возможно с подкопокой под существующий фундамент. Насколько это эффективно и безопасно?
  10. al185
    al185
    al185
    #13
  11. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Если по такой схеме, то вот что получается:
    1. Грунты. Сказать кроме того что супесь я ничего не могу. Анализа не проводилось.
    2. УГВ - низко. Намного ниже фундамента это однозначно.
    Вода при снеготаянии и ливнях долго стоит на поверхности? - быстро впитывается.
    3. Рельеф (уклоны) - перепад на пятне застройки. Уклонов практически нет.
    4. Планы этажей с планом опирания кровли. В разработке (добавлю по необходимости)
    5. Виды и материалы стен и перекрытий. Стены - силикатный кирпич, перекрытия деревянные по балкам.
    6. Желательная высота пола 1го этажа над уровнем участка/какое перекрытие. Высота порядка 1 м над уровнем участка (цоколь), перекрытие первого этажа так же по балкам.
    7. Режим проживания, чем отопление. Круглогодичный, отопление природным газом.
    8. Подробное описание существующего фундамента, или эскизы. Предполагаемого тоже.
    Фундамент лента монолитная, с армированием (наверно, сам не делал фундамент), ширина примерно 30 см как и стенки, глубина подземной части ~70 см.
    Стала оседать только часть его, угол. Видимо самое слабо место. Там недалеко ввод воды еще делали видимо ослабили грунт.
    Как укрепить в этом весь и вопрос. Какие могут быть варианты? Понимаю, что исходных данных минимум, но хоть в общем так.
  12. al185
    al185
    al185
    Сколько этажей?
    Толщина стен?
    Сезонные колебания трещины зима/лето наблюдаются?
    И канальи?
    Есть смысл это раскопать и проверить утечки/подтопление и повышенную влажность грунта.
  13. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Два этажа, толщина стены в 1 кирпич (250мм), это ее кирпичная часть + каркас с утеплителем отдельный.
    На глаз нет заметных колебаний. Просто постепенно расходится.
    Нет там новый не протекающий водопровод. Канализации в этой стороне нет.
    Земля уже там улежалась вроде бы.
    Больше тянет на осадочную трещину таки...
  14. al185
    al185
    al185
    Похоже...
    Лента не рассчитана под Ваши нагрузки. Навскидку 5-7т/м. При ширине 0,3м давление около 20т/м2 - это верхний табличный предел для супесей.
    У меня нет практики. Идея. Подкапываться участками не более 1м под ленту и заливать подошву шириной 80х25см с армированием 2мя сетками 8х100мм
  15. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Так это ширина, а от глубины величина нагрузки разве не зависит?
    И почему тогда оседает один угол, а не вся лента равномерно? Ведь вес дома можно считать распределенным равномерно по всему фундаменту.
    Вот и у меня так же, никогда не укреплял фундаменты.
    Подкапывать как-то опасно по моему, может осесть еще сильней. Есть вариант рядом шириной 30-40 см прорыть траншею на ту же глубину что и фундамент, и каким то образом (арматурой например) скрепить основной фундамент и эту заливку, что позволит увеличить площадь опоры на землю. Что скажете?
