Строю гараж 6,5 х 10
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Corsair, 04.05.13.
  1. Corsair
    Corsair
    Corsair
    Казань
    Всем привет! Начал стройку гаража 6.5м х 10м, хотел бы поделиться с вами. Начали с разметки на участке, долго думали где ставить гараж, однако другого выхода, кроме как построить впритык перед домом не нашли. Сбоку от дома нельзя строить, иначе закрывается въезд в огород, где на следующий год в планах строительство бани и обустройство участка, да и гараж необходим на 2 машиноместа, а справа от дома на 2 машины места недостаточно, делать гараж в длину - полное неудобство. Для работы были привлечены граждане СНГ.
    Начали с рытья троншеи 40см и глубиной 80см.
    Далее насыпали речного песка 20см, намочили и утрамбовали, к сожалению фотки нет.
    Потом сделали арматурную связку из 10мм арматуры с шагом 80см в два ряда.
    Приготовили опалубку и залили бетоном м200, ушло 14 кубов, планировали 15кубов, но бетономешаки за 2 рейса берут только 14, переплачивать за 1куб третьего рейса не выгодно. Таким образом над землей фундамент поднялся на 65см, нужно было 75, придется цокольным поднимать.
    Спустя 3 дня опалубку сняли и сегодня привезли 800шт цокольного кирпича, как раз хватает на кладку в 1.5кирпича в 2 ряда.
    Забор на фотке уберется, фундамент идет в ровень с границей участка, где сейчас забор соответственно будут 2 въезда.
    Пока все!
    Теперь вопросы, необходимо ли класть кладочную сетку между фундаментом и цоколем и после него?
  2. Alexander33
    Alexander33
    Хотел как лучше, а получилось как всегда
    Alexander33
    Сергиев Посад
    Приветствую! Большой гараж! А какой кирпич используете для цоколя? И почему выбрали кирпич, а скажем не блоки? Тоже нужно выложить цоколь.
    По поводу сетки, я не профи, но мне кажется зависит от высоты цоколя, ровности фундамента. Да еще гидроизоляция нужна под кирпич.
  3. Corsair
    Corsair
    Corsair
    Казань
    Для цоколя обожженный м125. Другого выбора не стояло, т. к. дом сделан из желтого кирпича, гараж соответственно тоже. Внутри будет белый кирпич, потом шткукартурка.
    Под цоколем положили рубероид, после цоколя тоже.
  4. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Я вот не заливал, а блоки положил. Так как плодородный слой не в одном уровне, то и блоки на разной высоте. Буду выводить белым силикатным кирпичом, потом шлакоблок. Снаружи сайдинг, внутри штукатурка, пол - наберу строительного мусора и залью его бетоном. А, размер 6,3 х 7,2.
  5. Corsair
    Corsair
    Corsair
    Казань
    Подскажите пожалуйста, кто-то говорит кладочная сетка не нужна, другие говорят ставь. Как быть то в итоге? :pioner: Стена будет в 1 кирпич, облицовочный желтый и внутри белый.
    Вчера кладку начали, 5 рядом подняли облицовочного, завтра белый привезут, и нужно уже после 5 ряда ставить.
  6. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Ставьте сетку, я у себя через 3 ряда блоков (60см.) буду делать. Хуже точно не будет.
  7. patroll
    patroll
    сам себе наказание...
    patroll
    Рязань
    Не, незачем, потом при кладке блоков, через три ряда класть можно при желании.
    Я так сетку вообще не использовал...
  8. Corsair
    Corsair
    Corsair
    Казань
    Перестраховались, купил сетку, 3мм 50х50 один ряд проложили сегодня, не по всему периметру правда еще.
    Кирпич вышел немного светлее дома, но думаю запачкается еще :)] Тяжело попасть в тон, даже из одной партии идут с различием тона, а дому так вообще 3 года, попасть просто нереально.
    Для ворот оставили 2.7м для въезда, между воротами 1м, сбоку до ворот с обеих сторон по 1.8м, на фото не видно.
  9. белый
    белый
    Не Строитель
    белый
    Не Строитель
    Гондурас
    Нарядненько. Но, смущает кладка в углах, там где кирпич с выносом вертикальный швы не должны находится так близко к друг другу. Что мешало "разогнать" половинки по всей стене? И заметно небылоб.
  10. Corsair
    Corsair
    Corsair
    Казань
    Сделали копия как у дома, на верхней фотке, если присмотреться то видно угол дома. Попросил сделать под один стиль:)]
  11. Corsair
    Corsair
    Corsair
    Казань
    Пока идет кладка, есть время продумать крышу. Проблема в том, что ось середины гаража не совпадает с серидиной дома. Крыша должна быть как у дома - двускатной. Думал ну и пусть не совпадут, конек крыши гаража будет смещен вправо относительно дома, а сейчас думаю не красиво будет. Хотя с другой стороны, если делать на одной оси с домом, то придется один скат крыши делать меньше, чем другой, что тоже вроде как не красиво. Вот и не знаю, что делать.
    p. s. другого варианта поставить гаража не было, ибо справа нужно оставить въезд в огород, а вперед еще вытащить не получалось, там уже линия участка идет, слева же от забора отсупили 1.4м, по СНиПу положено 1м. Изначально положение дома было не правильным, не знаю чем тогда думали строители. Дом покупали у родственников только построенным. А потом пришел сосед слева, купил участок и по меткам поставил забор, вот и получилось что забор от дома в 1м идет, а раньше было 2.5м, неплохо так на чужой участок залезли:)]
  12. Паха72
    Паха72
    Паха72
    А что за технологическое отверстие в стене гаража?
  13. patrik123
    patrik123
    patrik123
    Серпухов
    Я так понимаю продухи, для лучшей вентиляции
  14. Corsair
    Corsair
    Corsair
    Казань
    Все верно, вентиляция, только их два, справа еще одно.
    Точно такие же два будут на уровне 2.3м для вентиляции верха, еще планирую сбоку ближе к забору окно сделать.
  15. alex-1607
    alex-1607
    Разгильдяй
    alex-1607
    Разгильдяй
    Домодедово
    А пол в гараже монолитной плитой заливать будете?
