Откуда лишний бетон при заливке фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Maksimus358, 04.05.13.
Верно ли мое суждение
  1. да
    1 голосов
    33,3%
  2. нет
    2 голосов
    66,7%
  1. Maksimus358
    Maksimus358
    Maksimus358
    Серпухов
    На днях, пообщавшись со строителями дачных домов в своем родном СНТ, пришел к выводу, что у всех остается лишний бетон, хотя при подсчете необходимой кубатуры бетона, все исходили из всем известной формулы. Так как сам собираюсь летом заливать фундамент, натолкнуло на мысли, почему великая наука математика всех так жестоко обманывает, заставляя выкинуть лишние деньги. Так вот, считая кубатуру бетона, все мы забываем про закон Архимеда, ведь, считаем пустую траншею определенных размеров, но, в траншее лежит арматурный каркас, который так же имеет свою кубатуру, следовательно объем бетона, необходимый для заливки фундамента уменьшается на объем арматуры. К примеру беру свой фундамент 9Х9 с двумя дополнительными стенами, глубина фундамента 40 см, высота над уровнем земли 60 см, ширина ленты 40 см, исходя из этого объем бетона необходимый для заливки моего фундамента составляет 18 м. куб., однако объем всей арматуры около 2 м. куб. следовательно, мне необходимо 16 м. куб. бетона. Я не утверждаю, что мои предположения верны, готов выслушать ваше мнение, достойна ли моя версия жизни и где я ошибся.
  2. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Все верно. Плюс трубы комуникаций, закладные, продухи и т. п.
  3. Maksimus358
    Maksimus358
    Maksimus358
    Серпухов
    значит не зря задумался, у нас бетон дорогой мне 2 лишних куба почти в 10 000 руб. выльются, а я лучше на эти деньги ЭППС прикуплю для отмостки:hello:[/quote]
  4. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Опалубку точней надо выставлять...
  5. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    [/quote]
    Но не стоит сильно надеятся на это. Так как больше это лучше чем не хватит. В идеале делают либо под баню или еще что опалубку или на крайняк дорожки залить можно. А вот везти потом 2 куба при недостаче проблема.
  6. Maksimus358
    Maksimus358
    Maksimus358
    Серпухов
    Ну у меня миксер небольшой на всякий случай припосен, специально для таких целей "а вдруг не хватит", думаю куб или 2 самому долить не проблема, к тому же потом буду цоколь поднимать керамзитобетонными блоками.
  7. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    Не совсем верно, забыли про воду которая имеет свойство испарятся и впитаваться в землю. Поищите в инете как-то попадался усадочная поправка. При Ваших 18м3 лично я бы не замарачивался и спокойно заказал 16,5-17 (где-то поправить, где-то подровнять)
  8. Maksimus358
    Maksimus358
    Maksimus358
    Серпухов
    спасибо за совет, я в принципе так и предпологал, что хотя бы куб надо про запас оставить, при моих объемах сумма не критична, а вот у кого побольше, там может и пригодится просчет точный:pioner:
  9. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    В Вашем случае запаса нет. Увидите как раз на подправку и уйдёт - говорю по своему опыту, сам занимаюсь стройкой не один день. ;)
  10. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Считать уметь надо. И опалубку, как сказано выше, с умом делать. В смету закладывается определённый процент добавки объёма бетона и эта добавка себя оправдывает как правило. Например у меня был случай когда совпало всё - просто сказка. Но это было один раз. Как правило лучше чуть оставаться должно - ну например до полкуба. Это не критично - пусть лучше миксер уйдёт с ним восвояси или продумать заранее куда его использовать если что.
  11. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    2 куба арматуры - это 15 тонн металла. При цене тонны в 25 000 рублей у вас фундамент золотой будет.
  12. Vetal85
    Vetal85
    Vetal85
    Ижевск
    Вибрировать не забывай)
  13. Maksimus358
    Maksimus358
    Maksimus358
    Серпухов
    где-то я просчитался, спасибо, что указали на ошибку:hello:
