Утепление каркасника с обшивкой сайдингом. Правильно ли я думаю?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Buldozerr, 04.05.13.
  1. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Есть каркасно-щитовой дом. Ему 50 лет.
    Хочу набить обрешётку, уложить туда Rockwool, поставить стеклопакеты. И обшить сайдингом.
    Отсюда куча вопросов.
    1. Что сначало делается утепление или стеклопакеты?
    2. Rockwool`a 50мм? 100мм? 150мм?- у нас сейчас газовое отопление, но когда топили печью в -20С дом быстро выстужался.
    3. Изоспан А и Б в качестве мембраны и пароизоляции подойдёт? Или есть что-то лучше?
    4. Старую подгнившую вагонку убирать? Если убирать то на её место что? Новую вагонку (так папа хочет)? ОСБ-3? Или ничего не надо?
    5. Старую не подгнившую вагонку убирать? или прямо на неё наколачивать обрешётку?
    6. Вентзазор между мембраной и сайдингом сколько мм обеспечить и чем? Вертикальной обрешёткой прибитой на обрештку для утеплителя?
    7. Сайдинг какой фирмы советуете? Или все они одинаковые?
    8. Обрешётку олифить в два слоя (так папа предлагает) либо огнебиозащитой обработать?
    9. Между старой вагонкой, пароизоляцией и роквулом вент зазор нужен? Какой?
    10. Нужны ли оттдушины (видел у соседа) для выхода конденсата из вентзазора сайдинга? Сколько штук на сторону?
  2. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Народ, ответьте а? А то дело стоит.
  3. RznMax
    RznMax
    Рязанский плоскогорец
    RznMax
    Рязань
    1. ставте окна
    2. поподробнее что у вас за стена (толщина и наполнитель)
    3. так как фасад вент то ветрозащиту можно В
    4. с какой стороны вы хотите убирать вагонку, с наружной или внутренней (если подгнившая то убирайте однозначно, в пироге не держите гниль не когда), ОСБ используйте с наружной стороны, не советую для внутрянки, сильно фанит фенолом.
    5. не гнилую можно оставить
    6. верно
    7. предложил бы вам Файн Бир (Москва), это самый приличный сайдинг производимый в Росси по умереной
    цене. На импортный не заморачивайтесь потаму что его нет его всё равно делают в Росси по лицензии, качество норм, но цена в два раза дороже оналогичного русского бренда.
    8. огнебио
    9. все будет зависить от выбранного вами типа пароизоляции (зайдите на официальный сайт производителей и посмотрите схемы монтажа для каждого типа)
    10. сайдинг дышит и без отдушин
  4. Frousi
    Frousi
    Frousi
    Если ставить окна правильно, чтобы потом становить штатные наличники для сайдинга, то окна надо ставить хитро, сначала делать обрешетку под сайдинг, потом по уровню обрешетки выставлять окна, потом утеплять, затем обшивать
  5. RznMax
    RznMax
    RznMax
    Рязань
    У сайдинга есть доборный элемент, называется ОКОЛООКОННАЯ планка. У неё есть полка около 15-20 см которая добирается по месту и заводится в финишку, прикрученную по периметру окна.
    околоконная
    финишка
  6. RznMax
    RznMax
    RznMax
    Рязань
    Вот окна у дома оформлены как я говорил раньше
