Бытовка за 35 тысяч рублей (3.75*2.5), за 24 часа (3 дня) в одиночку
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем ПанИван, 04.05.13.
  1. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    6-8 штук досок 40х150 по 3 м длиной на ребро, на них необрезную дюймовку (естественно кору снять) и сверху дешевый профнастил. При той скорости как ПанИван работает, ему это даже меньше чем на день.
  2. Евгений83
    Евгений83
    Евгений83
    Калуга
    нормально там всё у автора сделано, единственно доски потолка надо было на верхнюю обвязку ложить а не так на гвоздиках. А комментаторы с подобными рассуждениями про машину пусть теплицу не поликорбанатную покупают а из железобетона 500-го...
  3. Boxa Shu
    Boxa Shu
    Boxa Shu
    Нормально, кто ж спорит.
    теплица только не лето рассчитана и на снеговую нагрузку не считается. сравнение не в масть.
    это что за зверь такой? В нормативных документах только до 60 класса. (если не затруднит со ссылкой на действующий нормативный документ)
  4. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    Не сдаваться:|:.
    Плохо, очень плохо. Крыши нет. Вместо крыши три листа ОСП которые опираются на доски висящие в воздухе. Вывод можно сделать такой, что у автора нет понимания (в чём он честно признался в начале темы), что, где и как должно стоять, лежать и на что опираться. Пытаясь поддержать и успокоить автора, что у него всё хорошо, вы оказываете ему тем самым "медвежью услугу". СРОЧНО ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ КРЫШУ.
  5. Boxa Shu
    Boxa Shu
    Boxa Shu
    автор и сам, без нас знает что делать и вероятно воспользуется советом Кромала. Наблюдать же за топиком - интересно =)
    ЗЫ. мои предыдущие замечания для тех, кто только собирается строить и ищет информацию.
  6. Евгений83
    Евгений83
    Евгений83
    Калуга
    а что вместо крыши у всяких там зодчих? Стоят дома 6*6 метров из брусочков 50-ка и после мегаснежной зимы что то не рухнул никто.
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Уверены?
    А все-то, дураки, стропильные системы считают, полную нагрузку на кровлю высчитывают.
    А всё ж просто: делай стропила из брусочков 50-ка и будет тебе счастье! :)]:)]
  8. @ндрюх@
    @ндрюх@
    @ндрюх@
    Можайск
    Да навалились. На зиму из нутри подпорки под крышу поставить.
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А к снегу многие относятся пофигистически. Снежинки же легкие) А так скорость конечно вызывает уважения, а стропильную систему посчитать стоит пока лето не закончилось ;)
  10. Евгений83
    Евгений83
    Евгений83
    Калуга
    а теперь прикинь если площадь человеческой ступни 0,03 кв. метра (с запасом, как у неардертальца), умнажаем на 2 =0,06. Снеговая нагрузка на метр 180 кг говоришь? Теперь умножаем 180кг на площадь ступней 0,06= 10,8 кг. То есть если крыша выдерживает нахождение человека с массой 10 кг, а автор явно тяжелее и он лазал по крыше, то и снеговую нагрузку крыша выдерживает.
  11. Boxa Shu
    Boxa Shu
    Boxa Shu
    Я это специально процитировал, что бы автор сего опуса отредактировать и удалить его не мог.
    Что бы стыдно было.
  12. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    Чёто я логику движения рассуждения мысли упустил. Если крыша выдерживает человека с массой 10кг., то откуда следует, что эта крыша способна выдержать1690 кг снега? Или Вы считаете, что 1 кг. мяса тяжелее 1кг. пуха?
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Считает что нагрузка на бытовку идет только в точку контакта "нога/крыша" и далее нагрузка растворяется.
  14. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    То что лазить можно это одно, а вот прогиб при этом совсем другое дело
  15. Mobilis777
    Mobilis777
    Живу на стройке
    Mobilis777
    Живу на стройке
    Ростов-на-Дону
    Грунт под фунд. блоками не выбирался? Плохо. Весной просядут. И платформа окажется на земле. Она уже почти там.
    Доски в основании платформы не антисептировались. Плохо. Будут гнить.
    Про крышу уже всё сказали. До зимы переделать. Можно просто надстроить. Плёнка на крыше до первого хорошего ветра. ;)
    Гидро-ветрозащитная мембрана не ставилась. Плохо. В углах обязательно будет сырость, которая пойдёт в утеплитель. И он перестанет быть утеплителем.
    Интересно мне, с какой целью создана тема...похвалиться скоростью работы - ну мы впечатлились. :aga:
    Показать конструктив - так его нет. ;)
    Попросить совета - так даём. :) Внимайте.
