Бытовка за 35 тысяч рублей (3.75*2.5), за 24 часа (3 дня) в одиночку
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем ПанИван, 04.05.13.
  1. ПанИван
    ПанИван
    ПанИван
    Приветствую, форумчане!
    Пишу сочинение на тему "как я провел праздники с 1 по 3 мая" =)
    Опыта нет (говорю сразу что бы оградить себя от лишних помидоров в мой огород) =)
    Это мой первый в жизни собственный участок, ура! =)
    И так теперь по делу:
    USB-3 - 2500*1250*9 - 16 штук
    Доска - 150*50*6000 - 20 штук
    Дверь - коробка 2050*980
    Окно ПВХ - 1130*1000
    Профнастил 3 м - 4 шт или (в моем случае) Пленка на крышу - 4*3м
    Евровагонка 2.4м - 160 реек
    Утеплитель рулонный 7м (50мм) - 4 шт.
    Плинтус 2.4м - 12 реек
    Монтажная пена - 1 балон
    Саморезы 100 мм - 1 кг
    Гвозди 100 мм (или 120) - 1 кг
    Саморезы 3 или 4,5 мм - 2 кг.
    Гвозди финишные для вагонки - 0,5 кг.
    Шлакоблоки или что то похожее в качестве опоры (фундамент) - 4 или более шт.
    Все (кроме доски) покупалось в Леруа Мерлен (Москва).
    А теперь фото (чертежи не выкладываю, и так все понятно думаю) =)
    Все делаем по уровню конечно же! Конструкция получилась ооооочень жесткая, ну никак не трясется и нигде не скрипит - спасибо листам юсб, я считаю...!
    На фото нет процесса по укладке утеплителя (извините...) =)
    Почему USB-3 и без внешней отделки? - да потому, что у меня у родителей на даче кусок USB-3 плавал 2 года в бочке, его достали - а ему ничего не было! Идеальный строительный материал!
    IMG_0357.JPG IMG_0358.JPG IMG_0359.JPG IMG_0360.JPG IMG_0361.JPG IMG_0362.JPG IMG_0363.JPG IMG_0364.JPG
  2. ПанИван
    ПанИван
    ПанИван
    Дальше...
  3. ПанИван
    ПанИван
    ПанИван
    И так далее...
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    По скорости неплохо!
    А вот по конструктиву неуд :no:
    Почему не сделали классический каркас? Там всего-то стойке повернуть на 90 градусов...
    USB - это интерфейс передачи данных :aga: А обшивка - OSB (oriented strand board), либо ОСП (ориентированно-стружечная плита).
    Доску для стоек достаточно было бы использовать 100х40. Ещё бы тыщёнку сэкономили.
    На крыше доски прогнутся и провалятся под снегом. Ну если бытовка вам на это лето, то хватит конечно.
  5. ПанИван
    ПанИван
    ПанИван
    Спасибо за отзыв =)
    Классический каркас подразумевал уменьшение внутреннего пространства (говоря о повороте на 90 градусов) это еще -10 см с каждой стены, зачем?!)
    По поводу OSB буду знать) говорю же вообще не опытный)
    Бытовка конечно планируется на лето, но чуть позже хочу на крышу положить профнастил (он то уж не прогнется, там ведь ребра жесткости).
  6. Filkavoda2012
    Filkavoda2012
    Filkavoda2012
    Москва, ул.Яхромская, д.8
    Согласен с ПанИван
  7. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    По стенам в данном случае при таких размерах и подобной конструкции некритично, достаточно жесткие и выдержат вес крыши. А вот по крыше полностью согласен с Dan! la, если только конечно вы не собираетесь использовать профлист толщиной от 0.8 мм и высотой волны не менее 100 мм, цена подобного начинается от 400 руб за кв. м. :hello:
    Чтобы не быть голословным попробуйте залезьте на крышу: выдержит ли ваш вес без прогиба.
  8. ПанИван
    ПанИван
    ПанИван
    а как я по Вашему крышу делал? порхал как бабочка?...
  9. Boxa Shu
    Boxa Shu
    Boxa Shu
    Судя по аватарке, автор топика не велик весом, а крыша должна выдерживать расчетную снеговую нагрузку (180 кг/м2).
    Судя по картинкам, каждая стропилина висят на 4-х гвоздях и только.
    Один из вариантов исправления ошибки написал выше Кромал.
  10. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    Итого: 3,75х2,5=9,375х180=1687.5 кг.
    ПанИван, а теперь прикиньте, устоит Ваше сооружение (крыша), если на него поставить легковушку? И слегка дунет ветер:no:.
  11. ПанИван
    ПанИван
    ПанИван
    анегдот) а кто-нибудь уже так делал?)
  12. Boxa Shu
    Boxa Shu
    Boxa Shu
    Природа. Каждую зиму.
    СП 20.13330.2011 раздел 10. Табл. 10.1
  13. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Крышу тут и двухскатную легко будет замутить, хотя и профнастил, думается, решит дело.
    А вот от земли домик лучше приподнять, снега, например в этом году, было до 80 см. Это легко будет сделать с помощью обыкновенного автомобильного домкарата. И под углы проложить 2 слоя рубероида, заодно. Между бетоном столбиков и деревом каркаса.
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да проще потом продать бытовку по окончанию сезона. Зиму она точно не переживет. Дело не только в крыше, но и в стойках каркаса, которые стоят не правильно. Стойки расползутся под весом первого же снежка.
  15. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    Да..., вас москвичей ни чем не удивишь.
