Обработка каркаса. Надо ли?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Puzzzle, 04.05.13.
  1. Puzzzle
    Puzzzle
    Puzzzle
    Начал строить дом каркасный, проект Альпина, строит Мечтаево. Сейчас на фундаменте стоит каркас первого этажа, а рабочие на выходных. У меня возник вопрос, может имеет смысл обработать каркас огнебиозащитой пока их нет и я не мешаю?
    Есть ли смысл в этом, или достаточно обработать стены когда обошьют?
    Лучшие ответы
    Формчанин WAAD как то писал давно, давно...
    ...Не парьтесь! Обработка антиcептиком на водной основе способом "помазать кисточкой" не имеет никакого практического смысла. Так что спокойно покупайте любой! Это такой хитро организованный бизнес, основанный на хорошо известном принципе искусственного формирования потребительского спроса на товары и услуги, которые на самом деле не имеют практического значения. Или обладают реальными, но несущественными эффектами. К таким видам успешного бизнеса можно отнести продажу т. н. "пищевых добавок", якобы "ортопедических" матрасов, многих поливитаминно-минеральных комплексов, ионизаторов воздуха и мн. др. И антисептики для "помазать кисточкой" - из той же оперы. Не буду расшифровывать суть обмана в других перечисленных сферах (если попросят - напишу). А вот про антисептическую обработку древесины скажу. Уверен в этом потому, что некоторое время тесно общался и состою в приятельских отношениях с владельцем крупной компании из Канады, которая производит комплекты и строит коттеджи на основе каркасной технологии. Довелось бывать на производстве, в цехах обработки материалов, разговаривать с технологами и пр. Если опустить подробности разговоров (а там все технологии точно научно выверены и сопоставлены с конкурентами) то выводы примерно такие:
    - Из поверхностно наносимых антисептиков (без глубокого пропитывания) эффективны только те, что на масляной основе. Они защищают от лишайников, одноклеточных грибов и поверхностной гнили (2-3 года). Защита от гниения внутренних слоев древесины (основной вид порчи, особенно при повышенной влажности) - 0. Сейчас антисептики на основе масляных растворителей почти не применяют, т. к. с экологической точки зрения являются постоянным источником запредельных уровней токсических веществ во внутренние пространства помещений. (Почему масло постоянно отдаёт токсины во внешнюю среду - отдельный вопрос (потому и действенны).
    - Антисептики на водной основе считаются наиболее эффективными и на сегодня являются основными защитными средствами для древесины (если исключить средства изолирующего действия - с образованием герметизирующих защитных пленок). НО! Только при условии равномерного глубокого пропитывания со всех сторон! С последующей "замыкающей" обработкой и специальной сушкой. Мои рассказы о том, что у нас продают море разных антисептиков в канистрах "для кисточки или валика", причём известных западных брендов (!), и о том, что 100% строителей в РФ именно так и обрабатывают "по западной технологии" - у местных специалистов вызывали только понимающие снисходительные улыбки. На мои предположения о том, что крупным компаниям выгодно проводить обработку в спец. камерах, чтобы привязать клиента и продать подороже, мой друг сказал, что если бы существовал хоть какой-то толк от такого местного применения, он бы тут же закрыл цех и с удовольствием снабдил бы свои бригады строителей канистрами и кисточками! Но чудес не бывает! А за качество защиты там приходится жестко отвечать! - Но я же вижу потом розовенькие или зелененькие досточки с антисептиком! - возражал я. На что слышал: -После распила, хранения и транспортировки пиломатериала попытка помазать снаружи тонким слоем антисептика наивна и бессмыссленна - древесина давно уже инфицирована. А концентрация антибиотиков после такой обработки даже на глубине в 1 мм ничтожна! А через пол-года даже следов нет. Один пигмент и остается. Уж сколько всяких исследований, опытов и сопоставлений было, - говорил он. - Поверь, это АБСОЛЮТНО БЕСПОЛЕЗНОЕ ДЕЛО!
  2. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Конечно нужно. Во вложении фото с реального объекта по моему проекту. Все доски аж красные от обработки.
  3. Puzzzle
    Puzzzle
    Puzzzle
    Sgt, класс! А чем посоветуете пропитать?
  4. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Я обычно просто советую пропитать, а прораб на месте решает чем) По сути большинство пропиток - одно и тоже вещество, просто разные брэнды.
    На фото вроде пинотекс, но я могу ошибаться.
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Можно обработать пчелиным воском, получится экономично, но наносить придется вручную, т. к. пчелиный воск по консистенции напоминает крем для обуви и наносить его лучше тряпкой вдоль волокон древесины...Помимо пчелиного воска можно использовать карнаубский воск, который получают из листьев бразильской пальмы.
    И еще для любителей экологии можно воспользоваться дедовским способом...без химии, Вам придется набрать пару бочек обычной мочи, пару бочек (лучше гусиного или голубиного) помета и бочечку бычьей желчи. Запах внутри дома будет неописуемый, но зато очень долго простоит дом и не загорится.
  6. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Проще и лучше обрабатывать пиломатериал до возведения каркаса. Или Сенежогнебио или Неомидом невымываемым. Обрабатывать обязательно. Видел разницу и не раз - особенно если каркас собирается например осенью. Делаем так:
    Первое фото если материал закупаем на месте.
    Второе фото если заготавливаем материал сами на пилораме на Родине в Брянске.
  7. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Прочитайте " СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии" ,а денюжки поберегите на другие материалы.
  8. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Магма, читаем:
    3.7. Защита деревянных конструкций от коррозии, вызываемой воздействием биологических агентов, предусматривает антисептирование, консервирование, покрытие лакокрасочными материалами или поверхностную пропитку составами комплексного действия. При воздействии химически агрессивных сред следует предусматривать покрытие конструкций лакокрасочными материалами или поверхностную пропитку составами комплексного действия.
    3.8. Способы защиты деревянных конструкций от коррозии, вызываемой биологическими агентами, приведены в табл. 20.
    По табл. 15 среда для несущих ОК - среднеагрессивная, поэтому обрабатываются они: Водорастворимыми антисептиками или обработка антисептическими пастами
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Только надо соблюдать простые правила.
    1. Пиломатериал должен быть обработан не позднее чем через 12 часов после распиловки.
    2. Концентрация рабочего раствора должна соответствовать рекомендуемым значениям. Ее (концентрацию) необходимо контролировать с помощью тестов
    3. Кроме выполнения рекомендации по уровню концентрации рабочего раствора, необходимо соблюдать время выдержки (вымачивания) древесины в антисептике. В среднем оно должно быть равным 1,5 мин
    4. После процесса антисептирования, антисептику необходимо закрепиться в древесине, а растворитель (вода) должен быть удален с поверхности древесины. Другими словами, антисептированная доска должна просохнуть.
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  11. Andrey78
    Andrey78
    Andrey78
    На своем доме обрабатывать древесину не буду, кроме лаг пола и нижней обвязки.
    Т. к. считаю так же, как и написал выше Ссергей, что обработка будет работать
    А в условиях стройплощадки это сделать нереально.
    Т. е. получается бессмысленная трата средств и времени.
    Чтобы обезопасится от гнили, грибка и насекомых, планирую использовать сухую доску.
  12. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    У Вас теории конечно умные но... я видел разницу в каркасе обработанного пиломатериала и не обработанного. Она существенна! Особенно если каркас строился например с осени и зиму постоял под крышей. Необработанный пиломатериал к весне покрыт налётом зелёным а то что обработано нет! Почему так?
  13. Алижон
    Алижон
    Автомаляр и отделочник
    Алижон
    Оренбург
    Я только за обработку.
  14. storm2005
    storm2005
    storm2005
  15. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    фото есть?
