Можно ли в данном случае опереть монолитную лестницу на плиту перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Ehan, 04.05.13.
  1. Ehan
    Ehan
    Ehan
    Белгород
    Хотели бы сделать монолитную лестницу, верх лестницы должен опереться на плиту перекрытия. Объём лестницы около 0,8 м3, вес более 1,5 тонн. Низ опирается на монолитную площадку, одна боковая часть лестницы примыкает к несущей стене, в неё будет засверлена и заложена арматура. Какая нагрузка будет на плиту перекрытия, и достаточно ли несущей нагрузки плиты (800 кг на м2) для этого?
  2. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Я бы не рекомендовал. Оперев в этом месте вы вызовете напряжения в плите в том месте на которые она не рассчитана. Там (если плита серийная, а не БОФ - в ней вообще вроде как ничего нет) стоит только армирование конструктивное. Нагрузка на плиту должна быть только равномерно распределенная.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  4. Neptun122
    Neptun122
    Neptun122
    Липецк
    Ну почему сразу нельзя… можно, если с умом. Если у вас лестница примыкает к капитальной стене и стена сделана не из газосиликата, то надо сделать лестницу так, чтобы она со стеной образовывала единую конструкцию. Собираете опалубку, берёте коронку по бетону (побольше) и делаете отверстия в стене сантиметров на 10-15 вглубь. Поперечную арматуру закладываете на 15-20 см. в стену (используйте минимум 12-ю каждые 15 см.) Заливаете всё КАЧЕСТВЕННЫМ бетоном (рекомендую не ниже B22,5), обязательно всё провибрировать глубинным вибратором (не проштыковать лопатой или арматурой, а именно провибрировать) и ухаживаете за залитой лестницей – укройте плёнкой, через сутки пролейте водой. Ну и подольше не разбирайте опалубку. В результате если всё сделать качественно, то вашу плиту перекрытия даже если и убрать, лестница никуда не денется. Дерзайте… :)
  5. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    А что с ним не так?
  6. archicon
    archicon
    archicon
    Донецк
    Нужен 24-й швеллер по всей длине плиты, одетый на плиту
