Очистка воды из скважины. Анализ прилагается
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Honest, 04.05.13.
  1. Honest
    Honest
    Honest
    Казань
    Добрый день!
    Надо подобрать систему очистки для воды. Анализ сделали: повышенное содержание железа и увеличена жесткость.
    Анализ:
    Вода в коттедже со скважины глубиной 15 метров.
    Насосная станция Джилекс Джамбо 70/50 Н, производительность 65 л/минуту.
    Расход воды ~1,5 м^3 в день.
    Вода будет использоваться для бытовых нужд, в том числе нагреваться в газовом котле, для горячего водоснабжения.
    Имеется канализационный и дренажный колодец.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нужна информация - исходная вода идёт прозрачная или слегка мутноватая (сероватая), похожая на раствор силикатного клея. Чтобы выяснить налейте воду в тару большого объёма. Это важно.
  3. Honest
    Honest
    Honest
    Казань
    Вода идет прозрачная.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Довольно странно, что она прозрачная, учитывая количество кремния согласно анализу воды.
    По правилам водоподготовки изначально нужно удалить кремний (кремниевая кислота), сделать это возможно посредством коагуляции и отстаивании воды в ёмкости (1.5 куба), далее насос второго подъёма, затем обезжелезиватель (12-52 (размер корпуса танка), умягчитель (12-52) и картриджный ВВ20.
    Концентрацию и интенсивность дозирования коагулянта придётся подбирать экспериментально.
    Стоимость системы порядка 100 т. р.
    Есть вариант попроще - поставить один умягчитель на корпусе 12-52, обвязанный картриджными ВВ20.
    Но срок службы фильтрующего материала (катионообменной смолы) я спрогнозировать не смогу. Вполне возможно, что выйдет из строя и через месяц.
  5. Honest
    Honest
    Honest
    Казань
    Спасибо за ответ!
    А чем опасно такое большое количество кремниевой кислоты?
    И возможно ли очищать от нее без отстаивания, т. к. места под фильтры не так много?
  6. Honest
    Honest
    Honest
    Казань
    А что вы можете сказать о системах очистки воды Water Boss и Атолл?
    Они насколько они применимы в данном случае?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Будет "накипь" на нагревательных элементах, от которой будет не избавится. В холодной воде может образовываться слизь.
    Лучше отстаивать, так как применение ионного обмена для удаление кремнёвки весьма проблематично.
    Это кабинетные умягчители, слабенькие аналоги умягчителя на корпусе 12*52, о котором я писал выше.
    Слабенькие потому, что в них 20 литров фильтр материала, а в корпусе 12*52 - 50 литров. Он обладает в 2,5 раза большей ёмкостью (нужно реже промывать, больший ресурс загрузки по всякой грязи)
    Если собирать самому то с автоматом обойдётся в 25 т. р., что намного дешевле Вотербоса и аналогов.
    Как поступать дальше решайте сами. Я предупредил о "подводных камнях"
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Немного уточню - для умягчителей кремнёвка опасна тем, что блокирует центры ионного обмена (не происходит восстановление фильтр материала при регенерации солевым раствором) и фильтр перестаёт работать.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Можно поставить Water Boss или Атолл (соблюдая строгие меры безопасности!) периодически проводить мойку смолы содой и кислотой.
    Плохой скан анализа. Не понял какой рН=4,6 или 7,6?
  10. Honest
    Honest
    Honest
    Казань
    pH = 7,6
    А какие меры безопасности вы имеете ввиду и какой кислотой промывать?
    Эти фильтры уберут лишнее железо из воды?
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Меры безопасности при работе с кислотами и щелочами (Инструкция по охране труда при работе с кислотами, щелочами и другими едкими веществами). Регенерация 6-10% раствором HCL. Железо уберут.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Здравствуйте Килби. Ну чтож вы предлагаете от кремния смолу кислотой мыть и содой (или имеется ввиду каустическая сода, т. е. NaOH?)
    Если чего мутить со смолами то первым нужно ставить фильтр с анионитом, а его уже щёлочью мыть. Тогда можно рассчитывать на более или менее эффективную работу установки и следующего умягчителя. А так у ТС 25 г кремнёвки в кубе воды. Если ставить кабинетник, боюсь что через месяц ему кердык. А накипь от кремнёвки никуда не денется.
