1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Шведский проект на Карельской земле
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexChePtz, 04.05.13.
  1. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Всем привет!
    Ну вот начилась моя стройка, которую я планировал 3 года. НО, как говорится, хочешь насмешить бога, расскажи ему о свих планах. Хотел я построить каркасник на шведской плите в 1,5 этажа по канадской технологии, даже в скетче почти все прорисовал. ДОМ.jpg Месяц назад пришло осознание, что нехватает примерно 1 млн рупчиков для осуществления проекта, а в недострое жить я категорически не соглаен. Поэтому на семейном совете был выбран другой проект (спасибо SportMaster за сайт, в профиле подсмотрел), прообразом которого стал план №1 на http://www.swedvilla.ru/vara_hus/1-plan/Sparven/ После некоторых измениений планировка стала выглядеть вот так: дом маленький.jpg Две недели назад купил участок и после работы с нивелиром стало понятно, что шведскую плиту под мой домик как минимум неразумно делать.
    Перепад высот по длинной стороне дома (12.5м) составил 1.2метра, так еще и в нижнией точке копнули грунт на метра полтора а там все плодородка, а на высокой отметке твердая глина на полштыка, т. е. работы по грунту были бы КАПИТАЛЬНЫЕ! Да, не удивляйтесь, да и я не очень удивился, так как знал что на это поле свозили землю со строительства нового микрорайона нашего города. Чуть ниже фото "счастливых" соседей, которые убирая плодородку вырыли котолованы такие, что можно пятиэтажку ставить. Проезжая мимо на машине (не совсем маленькая Аутлэндер), горы вынутого грунта выше крыши! IMG_0227.jpg Принято решение крутить "винты"! Но, я про них почти ничего не узнавал и по-этому решил обратиться к компании из СПб, общеизвестной на форуме. И как чудно сложилось, что они как раз через 4 дня собирались ехать на исследование грунта к нам в Петрозаводск. :victory: Вообщем осталось прорисовать перекрытие, за конструктив отдельное спасибо Porcupine! перекрытие+1.jpg перекрытие.jpg
    Прорисован и каркас дома. За тему, подсказки и вообще красивую тему спасибо Tim1313. Кстати, принимаю конструктивные замечания по конструктиву, потому что как и почти все на данном форуме не строитель малоэтажных домиков и это для меня в новинку. Каркас из доски 50*150, силовая обшивка ОСП 12мм изнутри, по наружке контробрешетка 50*50 с заполнением Пароком, а внутри металлокаркас 50мм с прокладкой коммуникаций и заплнением Пароком. Перекрытие 200мм эковата (скорее всего) далее черновй пол ОСП сверху ПСБС-25 50мм (или вата) и сверху стяжка с трубами ВТП. Кровля - фермы + эковата 350-400мм. Вот с расчетом веса дома я очень не уверен, что правильно посчитал: снеговая для нашего региона 320кг/м2, кровля 150м2, стяжка 100мм. Если правильно посчитал то вес дома 320*150=48 000кг кровля (18*гр, гибкая черепица), стяжка 108м2*230кг=24840кг, каркас примерно 15м3 доска 15*800=12 000кг Поправте! :|:
  2. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Кстати, за перераспределение нагрузок от ферм (хотя они скорее всего буду совпадать с шагом стоек) будет отвечать ригель 50*200 по всей длине стен, а у оконных и дверных проемов дополнительный ригель с другой стороны. конструктив.jpg конструктив+1.jpg конструктив+2.jpg
  3. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Появилось первое строение-"кубик 2500" под инструмент и всякое разное. Два дня работы ровно по 1кг гвоздей 90 и 50мм, 14листов ОСП 9мм и полкуба доски 50*100. IMG_0235.jpg
  4. Евгений78
    Евгений78
    Евгений78
    Буду с интересом следить за темой, сам давно смотрю на домики Swedvilla.
  5. Ak730
    Ak730
    Ak730
    Спасибо! Интересная тема.
    Так же буду отслеживать.
    Удачи Вам!
  6. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Нет уверенности, что правильно прорисовал узел. узел опоры среднего бруса+1.jpg узел опоры среднего бруса.jpg Может еще на 50мм больше на опору сдвинуть?
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Россия, Санкт-Петербург
    А можно как нить вид сверху. А то не разобрать.
    Не шведский пирожок. ;) Как бы я бы:
    • Раз утеплителя предполагается 250мм., тогда не плохой вариант - основные стойки 200 мм. Утеплитель 2х100мм. 50 мм с внутренней стороны через обрешетку. Для сокращения мостиков холода самое то. Если металлокаркас из религиозных соображений то пусть будет. А так, я за деревяху. :super:
    • Если ОСП из религиозных соображений то пусть будет. ;)А так я за его отсутствие. Да и зарывать по всей площади ОСП внутри каркаса - кощунство. Не ясна цель? Для пространственной жесткости пихаем в углы с любой стороны, либо укосины. ОСП либо внутрь в качестве первого слоя под ГКЛ, либо заменить на Изоплаат 12мм в качестве наружней ветрозащиты с равной ценой; либо 24 мм., дабы приблизится к скандинавскому, уже минимальному, феншую по толщине 48+198+24=270мм. утеплителя. Бонус - не покупаем ветрозащитную мембрану.
    • Да и если внутрь ОСП, то же смысла не вижу, дороже получается. Можно просто ГКЛ, 2 слоя, стандартные стойки, 1 слой и учащенные стойки, 1 слой усиленного, 1 слой огнестойкого (он явно прочнее, будешь первым кто так сделал;)). У меня в ветке дискуссия поднималась на эту тему.
    Доска сухая обрезная или строганная?
  8. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Tim1313, ну я как бэ и не особо претендую на название "шведский пирог", у меня шведский проект;) На самом деле всё по порядку! план.jpg Отделку буду делать не сам, мой друг предпочитает металлокаркас (он поровнее нашего пиломатериала, а времени искать ровный и сухой или сделать как у тебя нету) по-этому, чтоб легче его привязывать к каркасу стен устанавливаю ОСП. Подвесы крепить можно в любое место! Да и жесткость от ОСП очень мне нравится:super:. Ну и окна у меня на двух стенах прямо рядом с углами, укосины не вкорячить. расположение окон.jpg Я хотел еще вместо ветрозащиты Изовер Вент Фасад Верх 30мм поставить, цена примерно 150р/м2 против Тайвека 50р/м2, пока еще думаю. Площадь стен не большая. Доску буду брать сухую строганную 7500р/м3, пока "кубик" делал, переплевался, все криво! С укосинами буду баньку потом делать, хочу всякие технологии испытать. :um:
    По поводу веса дома и узла крепления средней сборной балки мысля правильная есть может все-таки у кого? Завтра еще в местную контору по сваям поеду.
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Извращенец. Ну хотя бы 9мм. тогда. :)]
    Нормально все:
    Чёт не дорого. В Петрозаводске вся это средняя цена? Или по этому и криво?
    Еще утеплитель. И я бы коэффициентик запаса киданул бы, так на всякий пожарный. ;)
  10. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Так енто же каркасник. :)]
    Сделай угол кровли от 45гр., убери снеговую нагрузку, прибавь увеличение шингласа в раза полтора и видок страны советов. ;)
    Кстати, а ВТП по сухой схеме не рассматривал?
  12. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Рассматривал. Даже прикупил styrofix для резки канавок в пенопласте и нашел где люминевые листы подешевке взять, но хочу плитку. Опять же баню строить буду и опробую. Так что по укосине? В ригель верх упирать?
  13. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Что то я не совсем понял схему вашего перекрытия :hello:
  14. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Составная балка из 4 досок 50*200, на 3 доски ставится каркас стен, на внутренние опирается осп. В каком месте непонятка? Могу написать/нарисовать...
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А что именно смущает в узле?
    Да не, проехали. Я не так вас понял :)
