Гидроизоляцию наплавили не той стороной
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем YuKir, 04.05.13.
  1. YuKir
    YuKir
    YuKir
    Черноголовка
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, такая ситуация. Цоколь монолитный на плите, гидроизоляция - технониколь ТПП. В настоящий момент начали гидроизолировать вертикальную подземную часть цоколя. Сначала мастика, потом два слоя ТПП. При наплавлении первого слоя на одной стене наплавили буквами наружу первый слой. Я пропустил момент. Второй еще не наплавляли, остальные стены тоже. Просто не обратил внимания, поскольку та гидроизоляция, что вышла из под плиты, тоже получилась буквами наружу. Упустил только один слой на одной стене.
    Подскажите насколько сие критично и надо ли переклеивать? Остальные стены будем делать буквами внутрь.
    Заранее благодарен.
  2. YuKir
    YuKir
    YuKir
    Черноголовка
    Материал - Линокром ТПП от Технониколя. Насколько я правильно понимаю - буквенная сторона - сторона наплавления. Сильно она отличается от безбуквенной стороны или главное чтобы приклеилось хорошо?
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Насколько я знаю - разница только в толщине слоя битумной мастики от армирующей ткани. С " буквенной " стороны она немного толще .
  4. YuKir
    YuKir
    YuKir
    Черноголовка
    Спасибо! То есть, насолько я понимаю, если приклеилась хорошо, то можно не переклеивать этот слой?
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Да .
  6. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Громозека, Т. е. неправильно наши строители сделали да?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тема закрыта.
