Поставил обратный осмос с помпой - не выключается, где копать?
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Игорьлист, 03.05.13.
  1. Landgrafff
    Landgrafff
    Landgrafff
    система пристиж П. помпа с завода, 6 фильтров, вода с водопровода, новый дом, напор очень хороший. не мерил, но все, кто включает кран-завидуют такому напору. на счёт бу... новый стоил 15, этот стоил 2500. и комплект фильтров 2000. и ещё 2500 за новый бак, всё равно я бы его покупал, т. к. штатного мало было бы. всё разобрать и кислородом беликом прочистить с час времени заняло, всё блестело как новое. и год норм работало. по проверке позже отпишусь. обратный клапан это уголок, который в мембрану вкручивается на фум. ленту, так?
  2. Dvin1
    Dvin1
    Dvin1
    Уважаемые формучане. Столкнулся с аналогичной проблеммой. Задам вопрос в этой же теме. Фильтр барьер осмос-профи, для увелечения давления в системе дополнительно поставил помпу от фирмы атолл. Всё прекрасно работало длительное время. В какой-то момент перестал выключаться насос, при этом бак осмоса набирается полностью, вода фильтруется, четырех ходовой клапан новый, все фильтры новые, попробовал поменять реле высокого давления ничего не поменялось. Пробовал медленно закрывать кран накопительного бака, насос всё равно не перестает работать. Подскажите пожалуста куда копать и как продиагностировать проблемму?
  3. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Если уверены, что при замене картриджей не напутали с трубками, проверяйте обратный клапан. Он либо встроен в уголок на выходе из корпуса мембраны, либо отдельный маленький цилиндр перед реле высокого давления.
  4. Dvin1
    Dvin1
    Dvin1
    Уже проверил, всё работает. С трубками тоже не мог напутать, так как после замены картриджей, всё отлично работало и в какой-то момент стал непрерывно работать. Давление в баке тоже проверял, всё в норме. Может быть проблема в самом повысительном насосе?
  5. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Исходное давление ХВС?
    Какая установлена помпа?
    Обычно, при дооснащении четырехходовой клапан удаляется (но зависит от помпы).
    Проверьте скорость фильтрации мембраны при отключенном баке.
    Сколько миллилитров за минуту набирается.
  6. Dvin1
    Dvin1
    Dvin1
    1) давление хвс не могу сказать, но изначально его не хватало, бак очень долго набирался.
    2) насос atoll up-7000
    3) по схеме посмотрел, 4-х ходовой клапан нужен
    4) провел замеры, (если конечно всё правильно сделал, перекрыл бак, отсоединил шланг от бака, поместил его в емкость и включил насос) за минуту отфильтровалось 140-150 мл.
  7. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    В инструкции к помпе указано, - запрещено использование при входящем давлении более 4 атм.
    Бак можно было не удалять из схемы, а просто перекрыть вентиль и открыть питьевой кран. :)
    Скорость фильтрации в норме.
    По хорошему - нужен манометр и неплохо бы обзавестись TDS метром.
    Пока картинка не складывается...
  8. Dvin1
    Dvin1
    Dvin1
    Провел эксперимент и без насоса проверил скорость фильтрации, за минуту получилось 100 грамм. Интересно это нормальный результат? Может быть увеличилось давление в магистрали, поэтому и насос некоректно работает?
  9. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Для мембраны 50 галлон нормальной считается скорость фильтрации 100-120 мл в мин. При условии, что давление ХВС 3+ атм.
    PS. Проверяйте входящее давление.
  10. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    Столкнулся вот с такой проблемой.
    По ночам стали отключать воду, а после этого перестал отключаться помпа на фильтре ОО. Гейзер с эл клапаном. Она проявлялась и раньше, было разово и лечилось или перекрытием \открытием бак или затыканием трубки концентрата Хочу до копаться до сути.
    Условия эксплуатации ППМ входной 1500 ограничитель 300, премиат 100... поставил 420 премиат 50... ..Фильтры предочистка месяц назад, мембрана также месяц назад после 2 регенераций. Утром, после очередного отключения, перестал выключать насос даже если отключить накопитель и даже если заткнуть выход концентрата. (на 300 это было редкость).:(. выключил с сети, позже после обеда решил заняться ...Первым делом решил проверить скорость премиата ... шли капли которые можно посчитать (очень мало)... поставил ограничитель 300 ... и о чудо он выключился насос ... скорость 3 мин 0,5 литра, когда наполнял банку с премиата вышел достаточно большой 5-10 мл обьем воздуха., ставлю 420 скорость 5 мин 0,5 л. т. е все заработало ...Вывод такой не хватало давления воды которое создавал насос или по причине за воздушивания системы или нехватки воды в кране ... или еще что то :)
    Писался этот пост спустя сутки и я мог что перепутать порядок моих действий
  11. Garricc
    Garricc
    Garricc
    Ростов папа
    Доброго всем. Посоветуйте куда копать. Фильтр гейзер нанотек, перестала отключаться помпа (даже при закрытом кране на расширительном баке) произвел замену: фильтры, мембрана, соленоидный клапан, обратный клапан, клапан высокого давления, регулятор сброса воды в канализацию. Результат нулевой. Помпа не выключается. Замерил на выходе колличество воды в минуту - 80 мл.
  12. Yarik198010
    Yarik198010
    Yarik198010
    А как помпа себя чухает?
    Давление создает?
  13. Garricc
    Garricc
    Garricc
    Ростов папа
    Да вот то же после поисках в интернете прихожу к выводу, что проблема в помпе.(большое ничего менять не осталось- все уже заменил) На выходных попробую замерить давление после помпы подскажите какое давление должно быть на входе мембраны и какое давление должно на выходе при котором срабатывает клапан высокого давления.
  14. Yarik198010
    Yarik198010
    Yarik198010
    Давление с помпы зависит от величины давления в водопроводе, от того какой рестриктор стоит. От 4атм
    Клапан высокого давления по умолчанию настроен на 2.5-3атм
    Когда насос работает, скиньте одну клему с клапана высокого давления. Насос должен остановиться. Так же на клапане высокого давления сверху есть регулировка под мелкий шестигранник. По часовой повышаем давление отключения. Против - понижает
    Нужен манометр с краном и тройником. Кран нужен для того чтобы на выходе из помпы давление замерять. Помпа качает импульсами, у обычного манометра будет большой дребезг стрелки. Прикрвваем постепенно кран пока стрелка не перестанет дребезжать и можно будет считать показания с манометра. Ну или манометр заполненный глицерином, тогда кран не нужен
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Garricc, а сколько лет помпе и какой срок службы указан в паспорте?
