Поставил обратный осмос с помпой - не выключается, где копать?
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Игорьлист, 03.05.13.
  1. burann
    burann
    burann
    @Nickolay II, @Nickolay II, Вы самый отзывчивый здесь мастер. Сужу по вашим отзывам и ответам в других темах!
    Да, менял. У меня были мысли, что это он, хоть и новый но может глючить.
    хотя в инете по его поводу говорят, что брак или ломаться могут крайне редко, и так же легко типа ремонтируются.
    мол, разбираются чистятся и снова в путь ...
    сегодня в одной лавочке мужик посоветовал проверить датчик высокого давления, типа снять-отключить контакты с него и просто замкнуть, с имитировав "замыкание" мембраны внутри его.
    Пока он сейчас качает. Позже проверю.
    А вот взять напрокат маловероятно. Можно попробовать. Может и мне такой же попробованный уже достался.
  2. Pter61
    Pter61
    Pter61
    А чем его можно крутить? Сколько на свой не пялился, так и не понял.
  3. Pter61
    Pter61
    Pter61
    Об чем здесь речь? Если 4-ходовой-нет, а высокого у меня есть, можно пересечься
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    у некоторых есть крутка. бывает под шестигранник маленький или под крест. может быть залита воском-смолой.
    не надо к нему лезть...
  5. Pter61
    Pter61
    Pter61
    Нашел.
    Почему?
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Pter61, чего хотите добиться?
  7. Pter61
    Pter61
    Pter61
    @Nickolay II, Уже... При выключении насос зело колбАсило. Оказалось, не в то место воткнул клапан низкого.
  8. burann
    burann
    burann
    Сам заработал нормально.
    странно.
    правда в инете мелькало, что происходит типа завоздушивание...
    я как раз перед этим стучал отверткой по нему.
    фиг, знает, может и правда пузырьки воздуха где засели. но вот уже дней 10 без проблем.
    дебильная вся конструкция.
    по принципу покраски комнаты мышьяком, типа классный зеленый цвет.
    так в старой Англии делали, со временем поняли.
  9. teddy-bear
    teddy-bear
    teddy-bear
    Добрый день, у меня фильтр ОО с помпой. Помпа не выключается, когда закрываю кран на накопительном бачке помпа продолжает работать, если отключить помпу принудительно вода в канализацию продолжает стекать. Где проблема? Читая переписку в этой теме, понял, что четырёхходовой клапан вышел из строя, правильно? Подскажите пожалуйста
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Или помпа просела или вертикально установленные картриджи забиты или двухходовой клапан (паук).
  11. teddy-bear
    teddy-bear
    teddy-bear
    Помпа только из ремонта, картриджи (вертикальные новые) двухходовой клапан рабочий, вместо своего поставил с другой системы, такой же как и у меня. Из-за утечки в канализацию не может после помпы подняться давление, и клапан высокого давления не срабатывает. Перекрываю кран на накопительном бачке, пережимаю плоскогубцами слив в канализацию...помпа останавливается через 2 сек! Что делать?
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    сразу менять мембрану.
    или дать в студию соотношение пермиат: концентрат
  13. egoriv
    egoriv
    egoriv
    Добрый день.
    Поменял помпу в осмосе, после чего, после заполнения бака помпа стала работать в режиме "включается - выключается". Если в таком режиме открыть кран чистой воды или закрыть кран накопительного бака, то помпа отключается и не работает до понижения воды в баке.
    Прошу совета.
    Заранее благодарю.
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @egoriv, мало (отсутствует) воздух в гидроаккумуляторе.
    причина - не держит ниппель или порвана мембрана бака.
    исправление:
    закройте воду на фильтр.
    откройте кран чистой воды
    выключите насос из розетки
    для гарантии поменяйте ниппель в накопительном баке.
    подключите компрессор (автомобильный) к баку
    подкачайте воздух до 0,7бар.
    если мембрана бака целая - проблема уйдет.
    если мембрана сдохла - менять бак.
  15. egoriv
    egoriv
    egoriv
    @Nickolay II, Спасибо за ответ.
    Может быть Вы знаете сколько нужно слить воды с полного бака, чтобы помпа включалась?
