Поставил обратный осмос с помпой - не выключается, где копать?
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Игорьлист, 03.05.13.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Согласен.
    1. Надо подкачать бак до 0,4-0,5 атм.
    2. Надо сделать регулировку 3/8" краном входной воды до расхода 1 л/мин.
  2. Игорьлист
    Игорьлист
    Игорьлист
    Киев
    Понял, попробую сегодня накачать до 0.5.
    Завтра отсканируювсю инструкцию, дома фотик только, видно плохо, попробую сделать pdfку. :)
    C утра набирал чайник, пол литра взял воды - система зажужжала - заработала, через минут 20 выключилась сама. Кино да и только, подкачаю бак - понаблюдаю.
    Блин блин запутался я совсем. Попробую завтра позвонить производителю позадавать вопросы. Там из мембраны 2 трубки идет слева, одна на канализацию, вот я ее в ведро ставил и смотрел сколько воды вытечет. Кошмар кошмар.
    А 1 литр в минуту смотреть воды что идет на бак, или воды, что идет в слив? Этож 2 разные вещи, в инструкции не указаны. :/
  3. Игорьлист
    Игорьлист
    Игорьлист
    Киев
    Или 1 литр должен идти на фильтр с краника? Это третий вариант...
    Написано - установите скорость фильтрации на уровне 1.2 литра на 10 минут. Значит уже на выходе из питьевого крана, если бак пуст?
  4. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    При условии что, предочистка в нормальном состоянии производительность мембраны 100-120 мл. в минуту. (при пустом или перекрытом баке).
  5. Игорьлист
    Игорьлист
    Игорьлист
    Киев
    Накачал бак до 0.5 атмосфер, бак наполнился и помпа вырубилась через час - полтора. Буду наблюдать дальше... Попробую потом слить и замерять сколько при пустом баке будет выдавать воды.
  6. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    А смысл, бак сливать? Перекройте вентиль бака и откройте кран чистой воды. Фильтр начнет гнать воду тоненькой струйкой, вот и замеряйте, что Вам мембрана выдает.
  7. Игорьлист
    Игорьлист
    Игорьлист
    Киев
    Смотрю на некоторые схемы подключения осмосов - вижу, что на дренаж с мембраны уходит ограничитель потока. У меня ничего такого нету... Сразу прямо трубка идет в слив, может потому и расход такой был?
  8. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    На тыльной стороне корпуса фильтра мембраны обычно два угловых штуцера. Вот внутри углового штуцера и вставлен ограничитель потока.
    вот так примерно
    но бывает и отдельно
  9. Игорьлист
    Игорьлист
    Игорьлист
    Киев
    Takc, понял, спасибо, попробую сегодня вечером посмотреть, подумалось просто, что если бы не было ограничителя потока - то могло бы и воды не быть пропущенной через мембрану, или было бы очень мало, а ее вроде нормально там... Похоже на верхнюю картинку нечто там было, как уголок что-ли, проверю точно.
  10. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Если выкрутите штуцер, то когда будете закручивать обратно, намотайте пару витков фумленты на резьбу.
  11. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Не напугали. :aga:
    Ну что я могу сказать, читать надо повнимательней! Без обид. ;)
    Там все расписано. Коряво конечно, но, достаточно подробно. И давление воды, и избыточное давление воздуха в баке и прочее.
    Корпус мембраны у Вас американского образца (со встроенным контроллером дренажа), да собственно и весь фильтр, клон Атолла.
    Лучше ТАНГИТ-УНИЛОК. Что то я последние лет 5 "фумке" категорически не доверяю. ИМХО
    Поаккуратней разбирайте, у некоторых моделей внутри пружинка.
  12. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    По металлу - да, но в данном случае пластиковая хлипкая резьба замнётся ниткой.
  13. Игорьлист
    Игорьлист
    Игорьлист
    Киев
    Никаких обид, прощу помощи, так как не опытный. Что там говорить други - первый осмос в жизни. :)
    Давление воды там есть, а про избыточное давление в баке я там не нашел, не туда смотрю? :(
    Из фильтра выходит 2 тубуса, внешнего ограничителя потока там нет, могу сделать вывод, да и вы подтверждаете, что ограничитель стоит в самой мембране?
  14. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Только не в мембране, а в угольнике.
  15. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Проверьте давление воздуха в гидроаккумуляторе. Вода жидкость несжимаемая и при отсутствии давления воздуха помпа будет гнать воду на слив.
