На плитах трещины
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Denver82, 03.05.13.
  1. Denver82
    Denver82
    Denver82
    г. Киров
    Сегодня новое открытие в тех плитах: Рабочая арматура 12мм располагается не в низу ребер жесткости а под пустотами! Т. е. в начале торца она в ребре а потом пошло все под пустотами в тонком слою бетона. Звонил снова производителю - говорят ничего страшного, обещали глянуть чертежи как должно быть.
  2. Denver82
    Denver82
    Denver82
    г. Киров
    Посмотрели чертежи и говорят - что вниз бросается сетка из 5мм и 12мм арматуры, а как куда попадут прутья по 12 мм. не важно. мол шаг 30 см. Плита без преднатяжения. Может кто сталкивался или в курсе? Теперь не знаю брак это или нормально.
  3. Denver82
    Denver82
    Denver82
    г. Киров
    Короче разобрался сам полностью! Нашел комплект рабочих чертежей по которым изготавливались плиты серия 1.141-1 выпуск 60 (сообщил технолог завода). И целый вечер ломал голову над пониманием их. В итоге разобрался! Там много разновидностей в тч по нагрузке. И разобрался. На следующий день поехал и расколупал края одной самой страшной плиты и нашел арматуру, померял её размер, шаг, и вздохнул с облегчением, так и должно быть. Там сетка с определенным шагом, и часто попадает под пустоту. Т. к. без предварительного натяжения. Могу подсказать если кому надо.
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Гост 9561-91
    1.3.13.В бетоне плит, поставляемых потребителю, трещины не допускаются, за исключением усадочных и других поверхностных технологических трещин шириной не более 0,3 мм на верхней поверхности плит и не более 0,2 мм - на боковых и нижней поверхностях плит.
    1.3.14. Обнажение арматуры не допускается, за исключением выпусков арматуры или концов напрягаемой арматуры, которые не должны выступать за торцовые поверхности плит более чем на 10 мм и должны быть защищены слоем цементно-песчаного раствора или битумным лаком.
    технолога с директором - расстрелять, плиты поменять
    Также, читайте саму серию, п 2.4
  5. Denver82
    Denver82
    Denver82
    г. Киров
    Это я все читал, и про 0,3мм, они замажут раствором и вернут обратно :)
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    бетон звенит хоть от молотка?
  7. Denver82
    Denver82
    Denver82
    г. Киров
    Приезжали комиссией стучали молотком с шариком, 100% прочности говорят. Следа не остается, звук звонкий.
    Что похуже положу на цоколь.
  8. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Основные параметры, обеспечивающие несущую способность присутствуют, трещины замажьте сами раствором, иначе арматура корродирует. Проведите испытания сами. Нагрузите поддонами эквивалентно 800кг/м2 и замерьте прогиб, если соответствует серийному - ок
  9. Denver82
    Denver82
    Denver82
    г. Киров
    Хороший совет!
  10. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Если вас потянуло на изучение серии, изучите таблицу 6. Из неё можно сделать вывод, что по прочности плиты перекрытия имеют двукратный запас до полного разрушения. Подбор арматуры в них идёт в основном по трещиностойкости
  11. Denver82
    Denver82
    Denver82
    г. Киров
    Нее, больше в это вникать не хочу, :) и так пришлось напрячься с этими плитами. Строиться надо, дальше идти.
