1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Можно ли как-то удешевить фундамент при высоком УГВ?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем MonteCristo, 03.05.13.
  1. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
    Добрый день. Планирую начать строить дом: 1-й этаж керамзитоблок 390мм, второй - клееный брус 250Х270мм. Район строительства Тюмень. Глубина промерзания - 2м.
    Геологический разрез прилагается. УГВ - 1.6 м (замер прошлой сухой осенью), сейчас угв - 1.2м.
    В данном районе встречается плывун на глубине от 2 до 5м. (в колодце в 15м от участка строительства плывуном сдвинуто колько на глубине 4 м, также при прокладке водоснабжения подрядчики наталкивались на плывуны на глубине 2м).
    Непосредственно на участке в границах строительства при геологических изысканиях не было обнаружено плывуна до 5м. Грунт насыпной (по геологии показан крупный песок до 2м), лет 20 назад здесь был засыпан небольшой котлован за счет грунта от выкопанного рядом другого. Но, как я помню, когда копали котлован для засыпки старого то там была в основном глина и суглинки (как пластами так и крошащаяся).. и собственно говоря ей и засыпали. Ну верим геологии и принимаем ее результаты...
    Предлагаемый вариант фундамента (с полуподвалом 1.9м) проектировщиками: буронабивные сваи + фбс. По результатам расчетов цена - около 1.5 млн. руб.
    Согласен уменьшить высоту полуподвала, например, до 1-1.2м чтобы хотя бы была возможность раскинуть коммуникации и обслуживать при необходимости.
    Прорабы предлагают в целях удешевления например плиту залить. Но мне надо проверить правы ли они или нет... Может еще какие предложения будут, которые я просчитаю с проектировщиками конечно.
    От буронабивных свай я так понимаю отказаться нежелательно, не так ли!
    Но делать буронабивные сваи при высоком угв с обсадной трубой вроде как бы долго по технологии и трудоемко (50шт, через 2м. каждая)..
  2. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
    Вопрос по дренажу сложнорешаемый т. к. за участком идет грунтовая дорога которая на 50 см выше участка. Вообще история копки и закопки котлована была вызвана тем, что в 100 метрах от участка еще в 80-е годы был карьер метров 50х50 где брали глину для производства кирпича (там был небольшой кирпичный завод).. но в 90-е годы тот большой карьер засыпали и соот-но близлежащие участки стало затапливать... пришлось их как-то поднимать... На моем участке был маленький котлован по середине, пришлось его закопать за счет выкапывания нового на окраине участка...
  3. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
    Если делать просто плиту с ростверком по верху на 1-1.2м, то не придется ли увеличивать длину свай чтобы добраться до мелкозернистого песка! И как по промерзанию. просто утеплить плиту?
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Забивные сваи + ж. б. ростверк .
  5. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
    Встречался сегодня с прорабом одной из подрядных организаций и он убеждает меня, что будет достаточно плиту залить на подушке из щебня с песком... и без свай. Ну посмотрим что проектировщик еще скажет.
  6. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
    Хотя на первый взгляд кажется что плита будет не дешевле свай.
  7. БВВ 1
    БВВ 1
    БВВ 1
    Тюмень
    Привет земляку.
    Где строитесь ?
    Я тоже озадачен подобной проблемой. Мой район "Маяк"
    По поводу цены свая/плита, считать нужно с полом первого этажа.
    Если плита как пол прокатит, то экономическая целесообразность появляется.
  8. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
    Привет, землякам! :). Планирую в Боровом! Плита думаю не пойдет как пол первого этажа, там же цоколь еще должен быть. Плита дороже выходит т. к. бетона больше и арматуры... А также земляных работ, т. к. под плиту надо дренаж и подушку делать и лучше заглублять...
  9. БВВ 1
    БВВ 1
    БВВ 1
    Тюмень
    Кому должен ? Думаю что можно и без него обойтись. Если подушку на уровень земли выведете,
    то +40см плита +10 см пенопласт под стяжку + 5 см стяжка (если тёплый пол то и больше), и получается
    у вас пол в 55см от земли. Вам нужно выше ? Или коммуникации покоя не дают, так это вроде тоже решаемо.
    Меня больше смущает что плита не на глубине промерзания (как то это не совсем верно), а главное что за лето под крышу не успею, а значит топить не начну, следовательно весной могут быть сюрпризы.
    Я не строитель, но стою перед подобной проблемой поэтому приглашаю вас к дискуссии.
    Свои аргументы вывалил (те что знал), хотел-бы послушать ваши.
  10. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
    Про глубину промерзания вы правы, поэтому и заглублять надо. на счет отопления в первую зиму и сюрпризов возможных тоже. Цоколь думаю мин. метр т. к. со временем все равно будет подсыпка земли перегноя на участке. да и по обслуживанию коммуникаций тоже удобнее. Себе считаю 2 варианта с проектировщиками: плита и сваи.
  11. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
    У меня еще дилемма. делать или нет полуподвал высотой 2м. цена вопроса думаю будет еще 500 тыс. руб. к тому метру цоколя...
    Это если два ряда фбс добавлять...
  12. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
    У меня сосед построил в прошл году коттедж из керамзитоблоков на плите на болотине... Отопление правда успел запустить к зиме... Выборку грунта смог сделать только на полметра. плита получилась сверху, далее ростверк 1м. потом докладывал кирпичом. Вроде все ок... Саму плиту не утеплял. Говорит что фундамент ему полностью обошелся в 500 тыс. руб. Дом 9х11.
    У меня проектировщики все же советуют заглублять плиту. чтобы избежать сюрпризов:)
  13. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
    Я в итоге положил пенополистирол потом сверху гидроизоляцию наплавляему и залил плиту... Две зимы стоит уже с коробкой и пока вроде все ок, не заглублял...
