Управление конвекторами при наличии двухтарифного счетчика
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем СергейСергеич63, 03.05.13.
  1. СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    Самара
    Имеется дом 2 этажа. Общая площадь 60 м. Сруб 6х4 плюс веранда 6х2 плюс мансарда. Отопление планируется конвекторами. Вопрос такой: можно ли найти такой программатор, который будет отдавать приоритет ночному времени? Ну например, в наше отсутствие поддерживать температуру днем +5, ночью +10-15. Есть такая надежда, что ночью дом прогреется больше за счет более дешевой энергии, и днем конвекторы будут включаться намного реже;)
  2. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Программаторы с энерго-памятью на неделю есть у нойрота. по снипу вообще лучший сон достигается в при 14-17С. Таким образом приоритетней все таки ночью спать в эко-режимом чем натапливать к утру, здровый сон дороже!
    В соседних темах один форумчанин сравнивал, при 3-х кратной разнице в дневном/ночном тарифе экономнее наяривать ночью чтобы не топить днем, но есть риск заморозить дом в лютую стужу.
  3. СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    Самара
    Так я и писал, что именно в наше отсутствие. Да и про энерго-память не понял. причем тут она? И про заморозить днем. Возможно имелось ввиду полное отключение конвекторов от сети на день?
    А меня интересует именно возможность программно настроить температуру отключения конвекторов в зависимости от времени суток.
  4. hommar
    hommar
    hommar
    Есть терморегуляторы Eberly, "прижимающие" гистерезис к "низу" или к "верху" по внешнему сигналу (напр. от таймера)
    ещё вариант - 2 терморегулятора на ночной и дневной режим и таймер с переключающим контактом.
    PS у самого Eberly, но пока не такой. но управляет более интересным устр-вом - теплонакопителем.
  5. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Две зимы использую обычные таймеры-розетки, в которые включены конвекторы. Запрограммированы на вкючение только ночью. На пару недель самых сильных морозов, для подстраховки, программирую на включение на час в 10-00 и на час в 17-00. Результатом доволен. Описывал здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/46809/page-5 пост 66
    и здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/13595/page-6 пост 89
  6. Anton605
    Anton605
    Anton605
    Архангельск
    А чем вам Нобо не нравятся? с управляющей панелью? хоть GSM управление делайте;)
  7. AlxndrNN
    AlxndrNN
    AlxndrNN
    Нижний Новгород
  8. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Есть ли двухтарифные счетчики с управляющим выходным сигналом к примеру просто замыкающийся контакт. Хочу сделать разводку электросети для ночного тарифа чтобы греть аккумулятор тепла на ночном тарифе.
  9. paygachev
    paygachev
    paygachev
    Могу рассказать про свой опыт решения данного вопроса. У меня стоят конвекторы noirot, и я начал с того что решил объединить их в единую систему и управлять с помощью родного программатора. Но эта идея провалилась, поскольку после покупки выяснилось, что контроллер может по недельному таймеру только понижать температуру в доме на 5 градусов, а режим каникулы, который переводит конвекторы в режим антизамерзания, работает только в ручном режиме. т. е. если вы уезжаете на 7 дней то устанавливаете отсрочку на контроллере и через семь дней он вернется к обычному режиму. Тогда я купил четыре простых устройства, контактор —900р., терморегулятор—800р., реле управления временем на дин рейку—1350р. и GSM розетку 2500р. далее подключил управляющие устройства параллельно к контактору, а в нагрузку контактора мои обогреватели. Теперь появление сигнала хотят бы на одном из управляющих устройств приводит к включению отопления в доме. Настроил я систему следующим образом, недельный таймер включает конвекторы каждый день в 23.00 и отключает в 7.00, днем конвекторы выключены, но если вдруг за день температура в доме упала ниже 10 градусов, то за этим следит термо реле и включает конвекторы, и соответсвенно если я вдруг решаю приехать на дачу не запланировано, то я посылаю смску на розетку и отоплении включается внепланово.
  10. paygachev
    paygachev
    paygachev
    И еще для контроля за всем этим я купил еще один двух тарифный счетчик и подключил его только к отоплению. В результате чего выяснилось, что в моем конкретно доме выгоднее отапливать помещение ночью, а днем поддерживать 10 градусов, чем просто оставлять конвекторы в режиме антизамерзания.
  11. артстрой
    артстрой
    артстрой
    Очень интересно как это реализовано, в смысле схемку иль чертеж;). Заранее спасибо.
  12. paygachev
    paygachev
    paygachev
    Я конечно, не художник. но как могу. Хотя схема самая примитивная, если Вы понимаете, что такое реле (контактор), то дальше дело техники, с одной стороны вешаете нагрузку, с другой управляющие устройства дающие фазу при определеных (заданных Вами) условиях.
  13. paygachev
    paygachev
    paygachev
    Да вспомнил, в принципе сама GSM розетка обладает и функциями термо реле и недельного таймера, поэтому можно обойтись только этим устройством, просто я ее покупал уже в последнею очередь и переделывать схему не стал.
  14. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Напишу сходный отзыв с paygachev.
    Исходные данные, дом из ГБС 110м2, стена 0.5м, теплопотери в рамках СНипп.
    Были закуплены 7 конвектров Нойрот Мелоди исходя из расчета 100вт на м2.
    1 шт на 1 одно помещение, в ваннах -эл.ТП.
    Линия новая, стабильная 15 квт.
    Все конвектора разведены по разным фазам и висят на на дифф. автоматах.
    Режим посещения зимой - выходные. Решил не заморачиваться с Кситал и аналогами, купил
    родную кассету Мemprog. Мастер конвектор установил в коридоре, к нему свел
    телефонным кабелем (управляющим) остальные конвектора.
    На каждом конвекторе установлена своя темп. комфорта, кассета же позволяет переключать ночной/дневной режим работы для ВСЕХ подсоединенных конвекторов.
    Вопряки моему заблуждению, мастер конвектор не может копировать свой режим на подчиненных, если убрать кассету - все начинают работать в режиме антизаморозка.
    Экономия 10-20% по эл-ву заявлена, да и сон глубже (уже убедились :)).
    Так же кассета позволяет задать перед отъездом кол-во полных дней режима "незамерзания дома 8С",
    Экономию можно сделать еще больше, т. к я не натапливаю пару комнат верхнего этажа + закрываю к ним двери.
    В коптерке с водой и баком держу 10С - т. к при комнатной образ. конденсат на колонннах.
    Если приехать досрочно, нагрев до хождения в майке занимает 4 часа.
    В принцыпе минусы эксплутации:
    - если линия нестабильная возможна заморозка дома за сутки при морозах - о чем вы не узнаете.
    - не возможно прогреть дом к экстенному приезду.
    Для тех кому это принципиально либо ставьте ГСМ розетки, либо программируйте натапливать досрочно (на полдня).
  15. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Paygachev вопрос, какова разница в тарифах у вас день /ночь?
    просто у меня разница 90 копеек, а при 1о тарифом 2.03р/квт, что на 30 коп. ниже дневного.
    Нет смысла.
