Котел Конорд КЧ-Г-25 помогите
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Evgeny-M, 03.05.13.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Добрый день.
    Собственно имеем новый котел Конорд с автоматикой как я понял Honeywell. Котел новый.
    Подключили газ.
    Запальная горелка зажигается при нажатии на пластиковую кнопку. При отпускании тухнет. Против часовой стрелки не поворачивается. По часовой поворачивается на очень малый градус.
    Медная спиралька греется. Специалист из "Метана" прибывший на запуск, запустить не смог, сослался на праздники и удалился. Обещал быть в расширенном составе после 10-го.
    Подскажите в чем причина. Заранее спасибо!
  2. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
    Во первых чтобы сохранилась гарантия в случае необходимой замены, в вашем случае чего либо из автоматики, нужны газовщики, те с которыми у вас договор на обслуживание.
    Во вторых, желательно полное название автоматики, с цифрами и буквами.
    В полторых, можно попытаться самому поковыряться, но за последствия будете отвечать сами.
    Причин вагон и маленькая тележка.
    Я бы начал с проверки напряжения на нагретой отсоединённой от соединений термопаре. Если оно менее минимума, около 20 микровольт, то возможно пламя запальника или срывается или, что более вероятно, забито сопло или трубка запальника. Потом бы я прочистил все возможные контакты автоматики, электрические.
    Сейчас слазил в поиск, оказывается, есть подобная тема. Свою писанину уже жалко убирать, оставлю.
    Пользуйтесь поиском по форуму, хорошая вещь.
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    празднуют, но в природе есть
    лазил вниз вот что рассмотрел
    393587
    1044
    Померял, 0,68-0,7
    При снятии клеммы датчика дымохода щелкает клапан. Слышно.
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вот вид этого устройства с нижнего торца.
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Посмотрите на 2-ю фотографию-видите за пусковой кнопкой с правой стороны проводок? Он должен идти на датчик тяги.
    Я не увидел каким образом у Вас соединяется провод от термопары который идет к датчику тяги. Вот эти провода Вам надо проверить-надежное ли соединение. Как вариант проверки-подключайте термопару напрямую на клапан-узнаете, работает ли он. А запальная горелка греет ли термопару?
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    То, что у Вас показано как температура воды-на самом деле этот провод должен идти на датчик тяги.
    Похоже что у вас перепутаны провода.
    Смотрите в паспорте должна быть схема. Она простая. Но на всякий случай смотрите, провод, который под пусковой кнопкой и провод который соединяется от тоненькой медной трубки, свернутой в спираль (термопарой), должны идти на датчик тяги.
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Если TH это датчик тяги, а PP термопара как на схеме, то все правильно и даже щелкает.
    Два других провода идут на лицевую панель к кругляку 20-90 градусов.
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    НЕТ!
    На колодке указаны ТН, РР, ТН-РР. Так вот, белый провод термогенератора подсоединяется к РР, красный к ТН-РР. От него провод должен идти на регулятор температуры и защитный датчик по перегреву и вернуться на ТН. Этот термогенератор и вырабатывает напряжение до 0.7 В.
    Короче, это Ваше дело, верить-или нет. Хотите-ждите...
    Вы ничего не теряете, пометьте провода и поменяйте их местами-те, что на "кругляке"поставьте на датчик тяги, а другие на "кругляк".
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    да так и есть
    да померил так и есть
    запараллелить термостат с TH и TH-PP так что ли?
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    У вас не держит кнопка, верно?
    Внимательно прочитайте конец #9
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Он дописан был - теперь увидел пойду проверю
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Поменял местами - теперь запальник работает при отпускании кнопки.
    А основная горелка не включается. Термостат ставил и на мин и на макс.
    Против часовой не поварачивается. Зато вынимается на себя. По часовой стрелке - тухнет все.
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А теперь замкните провода ТН и ТН-РР. Т. е. перемкните провода, которые идут на крутилку. Пусковую кнопку вращать не надо!
    У Вас если не ошибаюсь, должен быть еще один датчик, кроме крутилки... Или на крутилке 3 клеммы, и не туда одели. попробуйте поменять...
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Зажигается! При отпускании коротыша - тухнет.
